Tempomat will nicht (Cordoba 6L2)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
iann
Beitrag26-01-2008, 19:44    Titel: Tempomat will nicht (Cordoba 6L2) Wird übersetzt...
Endlich habe ich den Tempomat in Angriff genommen
Alles eingebaut und verkabelt ....soweit so gut .
Mit VAG freigeschaltet ......der System erkennt im auch
Nur Funktioniert tut es nicht
OK In der Messwertblock gegangen
 code 006 oder 022 und getestet
Bei Jeder ein / Ausschalten und Jeder taste BetĂ€tigung gibt’s werte
VerÀnderung wie in der anleitung steht
000000 Tempomat off
000001 Tempomat on
000101 Set Taste gedrĂŒckt
001001 RES Position
100001 Kupplung betÀtigt
010001 Bremse betÀtigt
bis auf: 'Schalter B auf 'OFF',vor dem Einschaltpunkt'
da pasiert Gar nichts ...keine Bit verÀnderung.
Irgendwie will und will nicht laufen
Irgendwie nach der einbauanleitung soll die werte mit eine 11 enden
(beispiel =001011 RES Position und nicht wie bei mir 0010(0)1
Hat diese fehlende bit was zu sagen oder ist einfach STG abhÀngig
Weis jemand woran das liegen sollte ????
PS: die suche habe ich benutzt und nichts gefunden außen jemand mit der gleiche
Problem ABER auch ohne Lösung.
ioannis
BeitrÀge: 1
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag27-01-2008, 12:46    Titel: Tempomat will nicht (Cordoba 6L2) Wird übersetzt...
Die diagnose liefert Fehlermeldung
18097
Datenbus Antrieb unplausible Botschaft von elektronischer Zentralelektrik
P1689 -35-00
weis jemand was das sein kann
im netz finde ich nichts
vagtuning
Beitrag27-01-2008, 14:02    Titel: Tempomat will nicht (Cordoba 6L2) Wird übersetzt...
Vermutlich fehlt die Leitung vom Bordnetz-STG zum Motor-STG.
Keine neuen BeitrÀge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Tempomat (GRA) Golf 5/6/7, Vorgehensweise NachrĂŒstung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Tempomat funktioniert nicht (1Z) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Tempomat funktioniert nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Tempomat geht immer noch nicht !? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrÀge editieren oder beantworten. Tempomat kann Geschwindigkeit nicht halten Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
