Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD (Lösung)
Michael II
Beitrag30-12-2002, 11:40    Titel: Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD Zitieren
Fehlercodes und deren Ursachen sowie Auswirkungen für den ASZ, AXR und ATD Motor
Fehlercode: 16485
Text: Luftmassenmesser G70 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
Mögliche Auswirkungen:
verminderte Leistung
Schwarzrauch
Fehlercode: 16685
Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 1
Mögliche Ursachen:
keine Verbrennung im Zylinder 1
kein Kompressionsdruck
unrunder Motorlauf
erhöhte Emissionswerte
Fehlercode: 16686
Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 2
Mögliche Ursachen:
keine Verbrennung im Zylinder 2
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 16687
Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 3
Mögliche Ursachen:
keine Verbrennung im Zylinder 3
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 16688
Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 4
Mögliche Ursachen:
keine Verbrennung im Zylinder 4
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 16705
Text: Geber für Motordrehzahl G28 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G28 defekt
G28 lose
Geberrad an Kurbelwelle lose
Metallspäne am G28 bzw. Haltesockel
Motor kann ausgehen
unrunder Motorlauf
Kontrollampe für Vorglühzeit blinkt
Keine Anzeige am Drehzahlmesser
Fehlercode: 16706
Text: Geber für Motordrehzahl G28 kein Signal
Mögliche Ursachen
G28 defekt
Motor sprint nicht an
Motor geht aus
Fehlercode: 16725
Nockenwellenpositionsgeber G40 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G40 defekt
Geber falsch oder nicht richtig befestigt
Spaltmaß zwischen Geber und Nockenwellenrad nicht i.O.
Nabe mit Geberrad an Nockenwelle verdreht, lose
längere Motorstartzeit
Motor springt nicht an
Motor geht aus
Fehlercode: 16885
Text: Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
Kein Signal vom Geber Geschwindigkeitsmesser (G22)
G22 defekt
Fehler in der Geschwindigkeitsanzeige
GRA ohne Funktion
Klimaanlage ohne Funktion
Fahrzeug ruckelt beim Schalten
Fehlercode: 16944
Spannungsversorgung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Relais für Dieseleinspritzanlage (J322) defekt _
Relais hängt (sporadisch)
Motor Startest nicht
Fahrverhaltensmängel bis zum Motorstillstand
Fehlercode: 16946
Spannungsversorgung Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Spannungsversorgung unter 4 V
Fehlercode: 16947
Spannungsversorgung Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Spannungsversorgung über 20 V
Fehlercode: 16955
Text: Bremslichtschalter-F unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
Bremslichtschalter (F) defekt
Bremspedalschalter (F47) defekt
Bremsleuchten ohne Funktion
Fehlercode: 16989
Text: Steuergerät J248 defekt
Motorstillstand
Fehlercode: 17552
Text: Luftmassenmesser G70 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Schwarzrauch
Fehlercode: 17553
Text: Luftmassenmesser G70 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Kurzschluß nach Plus _ G70 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus
Schwarzrauch
Fehlercode: 17554
Text: Luftmassenmesser G70 Versorgungsspannung
Mögliche Ursachen:
Betriebsspannung zu groß bzw. zu klein
Schwarzrauch
Fehlercode: 17563
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Fehlercode: 17564
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Fehlercode: 17565
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Versorgungsspannung
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Fehlercode: 17568
Text: Geber für Saugrohrtemperatur G72 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G72 defekt
Leitung hat Kurzschluß nach Masse
geht auf Vorgabewert 135,9 °C
Fehlercode: 17569
Text: Geber für Saugrohrtemperatur G72 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G72 defekt
Fehlercode: 17570
Geber für Kraftstofftemperatur G81 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Fehlercode: 17571
Geber für Kraftstofftemperatur G81 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Leitung hat Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 17663
Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Schwarzrauch beim Start
es wird immer für ca. 20 s vorgeglüht
Fehlercode: 17664
Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Leitung hat Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 17668
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Ventil für Pumpe/Düse läßt sich nicht regeln
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17669
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu groß
Übergangswiderstände
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17670
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu klein
Kraftstoffmangel
Luft im Kraftstoffsystem
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17671
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17672
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu groß
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17673
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffmangel
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17674
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17675
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu groß
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17676
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffmangel
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17677
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 N243 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17678
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 N243 Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Regelzeiten zu groß
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17679
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 N243 Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffmangel
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 17795
Steuergerät defekt
Mögliche Ursachen:
Steuergerät intern defekt
Motorstillstand
Fehlercode: 17810
Ventil für Abgasrückführung N18 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Keine Abgasrückführung
Fehlercode: 17845
Ventil 2 für Abgasrückführung N213 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 17846
Ventil 2 für Abgasrückführung N213 Unterbrechung oder Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Ventil defekt
Mögliche Auswirkungen(bei Massenschluß):
Zu viel Abgasrückführung
Schwarzrauch
Fehlercode: 17849
Ventil für Abgasrückführung N18 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Ventil für Abgasrückführung defekt
Mögliche Auswirkungen (bei Massenschluß):
Schwarzrauch
Fehlercode: 17910
Kraftstoffpumpenrelais J17 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
J17 defekt
Motorstillstand
Fehlercode: 17911
Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Generator defekt
Spannungsregler defekt
Zusatzheizung ohne Funktion
Fehlercode: 17932
Kraftstoffpumpenrelais J17 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
J17 defekt
Motorstillstand
Fehlercode: 17948
Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Schalttafeleinsatz defekt
Fehlerhafte Geschwindigkeitsanzeige
GRA ohne Funktion
Fehlercode: 17954
Magnetventil Ladedruckbegrenzung N75 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Ladedruck zu niedrig
Fehlercode: 17957
Magnetventil Ladedruckbegrenzung N75 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Magnetventil defekt
Fehlercode: 17958
Ladedruck Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Turbolader defekt
Fehlercode: 17964
Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt, Schlauchanschlüsse undicht
Turbolader defekt
Fehlercode: 17965
Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Ladedruck zu hoch
Fehlercode: 17977
Schalter für GRA E45 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
E45 defekt
GRA ohne Funktion
Fehlercode: 17978
Text: Motorsteuergerät gesperrt
Mögliche Ursachen:
Startversuch mit nicht berechtigtem
Schlüssel.
Manipulationsversuch
Kurzschluß der
Kommunikationsleitung
falsche Codierung
Fehler im System für
Wegfahrsicherung
Steuergerät für Wegfahrsicherung defekt/fehlt
Motorsteuergerät erneuert und nicht an Wegfahrsicherung angepaßt.
Motor springt an und geht sofort wieder aus
Fehlercode: 18008
Spannungsversorgung Kl.15 Spannung zu klein
Mögliche Ursachen:
Spannung bei Zündung ein (Klemme 15) nicht vorhanden
Motorstillstand
Fehlercode: 18009
Relais für Spannungsvers.-Klemme 30 J317
Mögliche Ursachen:
Motorstillstand
Motor startet nicht
Fehlercode: 18017
Crashabschaltung wurde ausgelöst
Mögliche Ursachen:
Airbag wurde ausgelöst
Stellglieddiagnose wurde durchgeführt
Fehlercode: 18020
Motorsteuergerät falsch codiert
Mögliche Ursachen:
ungültige Steuergerätecodierung
Fehlercode: 18024
Kontrollampe für Vorglühzeit K29 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
K29 ohne Funktion
Fehlercode: 18025
Kontrollampe für Vorglühzeit K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Glühlampe defekt
K29 ohne Funktion
K29 leuchtet ständig (bei Massenschluß)
Fehlercode: 18026
Relais für Glühkerzen J52 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Leitungskurzschluß nach Plus J52 defekt
kein Vorglühen
schlechtes Kaltstartverhalten
K29 blinkt
18027
Relais für Glühkerzen J52 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
J52 defekt
kein Vorglühen
K29 blinkt
Fehlercode: 18034
Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
Mögliche Ursachen:
Fehler in den Datenleitungen zum Getriebe-STG
Fahrverhaltensängel
Lastwechselschlag
Schaltruck
Fehlercode: 18039
Geber für Gaspedalstellung G79 Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
G79 defekt
erhöhte Leerlaufdrehzahl
Fehlercode: 18040
Geber für Gaspedalstellung G79 Versorgungsspannung
Mögliche Ursachen:
K29 blinkt
Fehlercode: 18047
Geber 1/2 für Gaspedalstellung G79+G185 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G79 defekt
18048
Mögliche Ursachen:
FAhrverhaltensmängel
Motorstillstand
Fehlercode: 18062
Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
Mögliche Ursachen
Geber für Oelstand-/temperatur defekt
Kontrollampe für Ölstand leuchtet
Fehlercode: 18065
Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Kurzschluß in der Leitungsverbindung
geringere Fahrzeugbeschleunigung wenn Klimaanlage eingeschaltet ist
Fehlercode: 18067
Kühlerlüfteransteuerung 1 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 18071
Ansteuerung Ventile für Pumpe/Düse Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Kurzschluß nach Plus im Motor Kabelbaum
Interner Kurzschluß nach Plus im Motor-Steuergerät
Motor geht aus
Motor hat Aussetzer
Fehlercode: 18072
Ansteuerung Ventile für Pumpe/Düse elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse im Motorkabelbaum
Motor geht aus
Motor hat Aussetzer
Fehlercode: 18073
Ansteuerung Ventile für Pumpe/Düse mechanischer Fehler
Mögliche Ursachen:
Pumpe-Düse-Einheit mechanisch defekt
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 18074
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 18075
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 18076
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 18077
Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 N243 elektrischer Fehler im Stromkreis
Mögliche Ursachen:
unrunder Motorlauf
Fehlercode: 18080
Kühlerlüfteransteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 19458
Kick-Down-Schalter F8 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G79 defekt
Schaltpunkt des autom. Getriebe fehlerhaft
Fehlercode: 19459
Relais für kleine Heizleistung J359 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Relais für kleine Heizleistung J359 defekt
Fehlercode: 19461
Relais für große Heizleistung J360 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Relais für kleine Heizleistung J360 defekt
Fehlercode: 19463
Nockenwellenpositionsensor G40 Kein Signal
Mögliche Ursachen:
G40 defekt
Fehlercode: 19464
Nockenwellenpositionsensor G40 Signal außerhalb der Toleranz
Mögliche Ursachen:
verdreht, lose
Motor geht aus
Fehlercode: 19558
Motor für Saugrohrklappe V157 kein Signal
Mögliche Ursachen:
harter Motorabstellschlag
Fehlercode: 19559
Motor für Saugrohrklappe V157 defekt
Mögliche Ursachen:
V157 defekt
Fehlercode: 19560
Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 19561
Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Umschaltventil für Saugrohrklappe defekt
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFN, AVG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM-Werte und deren Auswirkungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Auswirkungen eines defekten ZMS Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. verfügbare Lochdüsen für VEP-TDI -Auswirkungen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spurbreite - Auswirkungen aufs Fahrverhalten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
