aaqklaus
KFZ-Schrauber seit: 12.10.2007 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
12-11-2007, 15:06 Titel: Audi A6 2.5 TDI läuft keine höchstgeschwindigkeit mehr |
Hi Community,
ich habe einen Audi A6 2.5 TDI quattro mit Tiptronic, das Fahrzeug habe ich 2003 neu bekommen, zwecks vorhergehender Fahrweise...
Er lief immer top, nur lässt seit kurzem die Höchstgeschwindigkeit nach, sonst lief er locker auf der Geraden über 240 (Tacho) jetzt krebster so gg 220 mit müh und not...
Ölverlust oder so gibt es keinen, also scheint wenigstens alles Dicht zu sein, Getriebeöl haben wir letztens komplett gewechselt auch das Sieb etc.
Km Stand jetzt 103.000 km
LMM hab ich durchgemessen der ist in Ordnung, hat einer ne Idee was das sein kann, bzw was ich noch untersuchen könnte?
Es handelt sich um einen 132KW mit MKB BAU
Wäre dankbar für Hilfe
LG
Klaus |
mserge Schrauber
13-11-2007, 12:07 Titel: Audi A6 2.5 TDI läuft keine höchstgeschwindigkeit mehr |
Hm, wie hast du denn den LMM durchgemessen. Den musst du während der Fahrt mit VAG-com auslesen, sonst kommst du nicht auf einen grünen Zweig.
Mir fällt noch der Luftfilter ein, LMM, festsitzende Bremse, eingelaufene Nockenwellen, fehlender Ladedruck und somit ungenügend Diesel usw. Ein Log würde uns da schon weiterhelfen... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2099 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
13-11-2007, 13:43 Titel: Audi A6 2.5 TDI läuft keine höchstgeschwindigkeit mehr |
Beim BAU laufen die NW nicht mehr ein, ab und an platzen aber Nocken von der Welle. Gruß Christian
mserge Schrauber
13-11-2007, 16:15 Titel: Audi A6 2.5 TDI läuft keine höchstgeschwindigkeit mehr |
christians hat folgendes geschrieben: | | Beim BAU laufen die NW nicht mehr ein, ab und an platzen aber Nocken von der Welle. |
Resultat ist doch das Gleiche:-)  A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
aaqklaus
14-11-2007, 17:21 Titel: Audi A6 2.5 TDI läuft keine höchstgeschwindigkeit mehr |
HI,
also ausgelesen logisch mit VAG com, Ladedruck liegt eigentlich auch im normalen bereich
Also eingelaufene Nocken...ihr macht mir hoffnung.... Einmal Quattro - immer Quattro ! |
mserge Schrauber
14-11-2007, 18:05 Titel: Audi A6 2.5 TDI läuft keine höchstgeschwindigkeit mehr |
Wie sehen denn die Einspritzmengen aus, läuft die Kiste an der Russgrenze?
Du hast 3 Kolonnen, die Erste ist Fahrerwunsch, die zweite ist Drehmobegrenzung, die Dritte ist die Russbegrenzung. Wenn diese am Kleinsten ist von allen 3 dann bekommt dein Motor nicht ausreichend Luft bzw dein LMM ist kaputt oder die AGR. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
aaqklaus
25-11-2007, 11:48 Titel: Audi A6 2.5 TDI läuft keine höchstgeschwindigkeit mehr |
sorry, da brauch ich hilfe, sind ide Werte über VAG Com zu bekommen? Also rein vom Rußausstoß her könnte es schon sein dass er zu wenig luft bekommt... is aber auch gechippt, aber schon laaaaange... Einmal Quattro - immer Quattro ! |
aaqklaus
01-02-2008, 13:57 Titel: Audi A6 2.5 TDI läuft keine höchstgeschwindigkeit mehr |
HI,
ich hols thmea nochmal hoch, bin noch nicht weiter...
Hbae jetzt mal nen K&N filter drauf und nochmal getestet, also ab 190 quält der sich tierischt um auf über 200 zu kommen... war früher nciht so...
Zu mserges post:
Wie kann ich denn messen ob er an der Rußgrenze läuft? Kann ich das mit VAG Com oder nur bei ner abgasuntersuchung?
grüße,
klaus Einmal Quattro - immer Quattro ! |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
01-02-2008, 14:06 Titel: Audi A6 2.5 TDI läuft keine höchstgeschwindigkeit mehr |
Das kannst du mit VAG COM und nicht mit einer Abgasuntersuchung, denn diese beachtet die Trübung.... |
aaqklaus
01-02-2008, 14:12 Titel: Audi A6 2.5 TDI läuft keine höchstgeschwindigkeit mehr |
So und nu wärs schick genauer zu wissen welcher wert das is.... bin nachher eh danna auf der bühne, werde da auch mal das AGR VEntil checken...
Hab auch gehört, dass manche ihren LMM gegen einen von Pierburg gewechselt haben und dann war alles erste sahne... jemand erfahrungen damit? Einmal Quattro - immer Quattro ! |
Rudi Gast
01-02-2008, 15:24 Titel: Audi A6 2.5 TDI läuft keine höchstgeschwindigkeit mehr |
Das hier schon gelesen?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3322 |
