cyberfrog77
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2008 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
03-02-2008, 17:01 Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe |
Kann mir vielleicht zufällig wer sagen was das makierte Bauteil auf dem Bild bei einem 1.9L TDI Motor beim Seat Ibiza ist?
vielen dank im vorraus
teileklaus Schrauber
03-02-2008, 17:22 Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe |
Flügelzellenpumpe für Kraftstoff- Vorlauf kombiniert mit Unterdruckpumpe LUK ? angetrieben durch die NW Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
doppelteglasur Gast
03-02-2008, 17:23 Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe |
Das ist die Unterdruckpumpe. Erzeugt Unterdruck für Bremskraftverstärker,AGR und Turboansteuerung.
Bei AFN,1Z lag sie dort wo man beim Benziner den Zündverteiler findet.
Dieser war mit einer Zwischenwelle vom Zahnriemen angetrieben die man sich in deiner Ausführung durch Nockenwellenantrieb gespart hat. |
cyberfrog77
03-02-2008, 17:37 Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe |
und da kann ich kühlwasser verlieren ?????und wenn ja , wird der mist teuer das wechseln zu lassen ???  |
03-02-2008, 18:07 Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe |
Da gukst du mal tiefer runter, drunter sitzen evtl. der Zuheizerflansch mit 3 Glühkerzen und
Kühlwasserschläuche, Spiegel und Licht Zuhilfe nehmen.
Marderverbiss? Gruß, der Teileklaus
mullemaus Gast
03-02-2008, 18:16 Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe |
Fast.
Genau, auch Tandempumpe genannt.
Hinweis
Die Tandempumpe darf unter keinen Umständen zerlegt werden, da es ansonsten zur Fehlfunktion des Vakuumteils kommen kann. Die Folge wäre ein Ausfall des Bremskraftverstärkers.  |
03-02-2008, 19:01 Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe |
cyberfrog77 hat folgendes geschrieben: | und da kann ich Kühlwasser verlieren ?????und wenn ja , wird der Mist teuer das wechseln zu lassen ???  |
Ja richtig teuer, weil das unnötig ist, wenn Kühlwasserverlust da ist- wer hat denn die Info gegeben das Teil sei defekt?
oder hat evtl. nur in die Richtung gezeigt  da ist was undicht..
Noch was: Die Schläuche verraten dir das Bauteil. Wo gehen die hin? BKV - Unterdruck, Dieselfilter- .. Gruß, der Teileklaus
majesty78 Gast
03-02-2008, 21:03 Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe |
Übrigens ist der Treibstoffteil der Pumpe keine Flügelzellenpumpe.
Sondern eine SPERRFLÜGELPumpe.
LG, Alex
PS.: Das Bild oben zeigt einen 1.4er 3Zylinder TDI, kein 1.9er. |
03-02-2008, 21:27 Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe |
Danke wieder schlauer geworden. Gruß, der Teileklaus
cyberfrog77
04-02-2008, 0:38 Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe |
majesty78 hat folgendes geschrieben: |
Stimmt, hab aber auf die schnelle kein anderes bild im netz gefunden.
Woher ich weiß das ich da wasser verliere???
Ich habs selber gesehen. tropft ordentlich das teil.
Ah ja noch was. ich hab nicht den blassesten schimmer von motoren, also werft nicht so mit fachbegiffen umher  |
streifenkarl Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.11.2007 Beiträge: 10 Karma: +2 / -0 Wohnort: Baiersdorf
04-02-2008, 11:21 Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe |
Hallo cyberfrog!
Unter der Tandempumpe verläuft ein Kühlwasserschlauch in einem Netz. Wenn die Tandempumpe undicht ist, entweicht ihr Diesel, welches mit der Zeit den Kühlwasserschlauch aufquellen lässt, dann wird er leicht undicht (tropft also nur etwas), bis er ganz platzt.
Also schauen, ob der Schlauch aufgequollen ist, wenn ja, dann austauschen (ca. 18,-EUR). Gleichzeitig schauen, ob an der Tandempumpe Diesel ausläuft, wenn ja, muß diese leider ausgetauscht werden (300,-EUR).
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17595&highlight=
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17328&highlight=AUDI A3 1.9TDI, 03/2003, MKB AXR (mit AHK und Klima), 74kW, 230t km |
cyberfrog77
04-02-2008, 12:08 Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe |
Vielen dank für die antworten. werde jetzt mal auf der arbeit das kühlwassersystem abdrücken lassen und sehen wo es genau herkommt. |
