Was ist das?? Bitte um Hilfe
cyberfrog77
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2008
Beitrag03-02-2008, 17:01    Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Kann mir vielleicht zufällig wer sagen was das makierte Bauteil auf dem Bild bei einem 1.9L TDI Motor beim Seat Ibiza ist?
vielen dank im vorraus
http://aie-gilde.phpbb-de.com/bilder/tdi.jpg
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-02-2008, 17:22    Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Flügelzellenpumpe für Kraftstoff- Vorlauf kombiniert mit Unterdruckpumpe LUK ? angetrieben durch die NW
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
doppelteglasur
Beitrag03-02-2008, 17:23    Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Das ist die Unterdruckpumpe. Erzeugt Unterdruck für Bremskraftverstärker,AGR und Turboansteuerung.
Bei AFN,1Z lag sie dort wo man beim Benziner den Zündverteiler findet.
Dieser war mit einer Zwischenwelle vom Zahnriemen angetrieben die man sich in deiner Ausführung durch Nockenwellenantrieb gespart hat.
cyberfrog77
Beitrag03-02-2008, 17:37    Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
und da kann ich kühlwasser verlieren ?????und wenn ja , wird der mist teuer das wechseln zu lassen ??? icon_confused.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-02-2008, 18:07    Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Da gukst du mal tiefer runter, drunter sitzen evtl. der Zuheizerflansch mit 3 Glühkerzen und
Kühlwasserschläuche, Spiegel und Licht Zuhilfe nehmen.
Marderverbiss?
mullemaus
Beitrag03-02-2008, 18:16    Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Genau, auch Tandempumpe genannt.
Hinweis
Die Tandempumpe darf unter keinen Umständen zerlegt werden, da es ansonsten zur Fehlfunktion des Vakuumteils kommen kann. Die Folge wäre ein Ausfall des Bremskraftverstärkers. icon_wink.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-02-2008, 19:01    Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
cyberfrog77 hat folgendes geschrieben:
und da kann ich Kühlwasser verlieren ?????und wenn ja , wird der Mist teuer das wechseln zu lassen ??? icon_confused.gif
Ja richtig teuer, weil das unnötig ist, wenn Kühlwasserverlust da ist- wer hat denn die Info gegeben das Teil sei defekt? icon_twisted.gif
oder hat evtl. nur in die Richtung gezeigt icon_wink.gif da ist was undicht..
Noch was: Die Schläuche verraten dir das Bauteil. Wo gehen die hin? BKV - Unterdruck, Dieselfilter- ..
majesty78
Beitrag03-02-2008, 21:03    Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Übrigens ist der Treibstoffteil der Pumpe keine Flügelzellenpumpe.
Sondern eine SPERRFLÜGELPumpe.
LG, Alex
PS.: Das Bild oben zeigt einen 1.4er 3Zylinder TDI, kein 1.9er.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-02-2008, 21:27    Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Danke wieder schlauer geworden.
cyberfrog77
Beitrag04-02-2008, 0:38    Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
majesty78 hat folgendes geschrieben:
Stimmt, hab aber auf die schnelle kein anderes bild im netz gefunden.
Woher ich weiß das ich da wasser verliere???
Ich habs selber gesehen. tropft ordentlich das teil.
Ah ja noch was. ich hab nicht den blassesten schimmer von motoren, also werft nicht so mit fachbegiffen umher icon_sad.gif
streifenkarl
KFZ-Schrauber seit: 23.11.2007
Beitrag04-02-2008, 11:21    Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Hallo cyberfrog!
Unter der Tandempumpe verläuft ein Kühlwasserschlauch in einem Netz. Wenn die Tandempumpe undicht ist, entweicht ihr Diesel, welches mit der Zeit den Kühlwasserschlauch aufquellen lässt, dann wird er leicht undicht (tropft also nur etwas), bis er ganz platzt.
Also schauen, ob der Schlauch aufgequollen ist, wenn ja, dann austauschen (ca. 18,-EUR). Gleichzeitig schauen, ob an der Tandempumpe Diesel ausläuft, wenn ja, muß diese leider ausgetauscht werden (300,-EUR).
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17595&highlight=
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17328&highlight=
AUDI A3 1.9TDI, 03/2003, MKB AXR (mit AHK und Klima), 74kW, 230t km
cyberfrog77
Beitrag04-02-2008, 12:08    Titel: Was ist das?? Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Vielen dank für die antworten. werde jetzt mal auf der arbeit das kühlwassersystem abdrücken lassen und sehen wo es genau herkommt.
Keine neuen Beiträge 2 Probleme: Bitte um Hilfe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe bei der Auswahl von Injektoren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch AJM. Bitte um Hilfe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge vp37 defekt? Bitte Hilfe! Dieselschrauber Bar
