Hi, unser A4 AJM 1.9 TDI 5 Gang 116PS macht wieder einige Probleme... schon seid längerem hat er Probleme mit der Leistung mal zieht er schlechter mal besser je nach Aussentemperatur und Druck usw... er hat jetzt schon fast 200.000 Km hinter sich.
Vor 3 Monaten gab es einen neuen Turbolader und einen neuen LMM. Nun es ist mir in letzter Zeit aufgefallen das der Wagen ungleichmäßig Beschleunigt. Ganz stark bemerkt habe ich es gestern.
3 Gang bei 1800 U/min Vollgas und der Wagen zog los, dann bei 2400 U/min blieb der Drehzahlmesser stehen (wie beim Automatikgetriebe) und eine Sekunden später ging es dann weiter aber mit weniger Leistung als wenn er ab einer bestimmten Drehzahl nicht mehr richtig zieht.. ganz komisch das ganze.
Der Motor bleibt stehen auf einer Drehzahl für einen kurzen Augenblick ab und an ... und er zieht auch nicht mehr richtig durch hat einer ne Idee was es sein könnte ?
Es ist auch kein Defekt am Drehzahlmesser der Motor lief auch passgenau dazu also das Motorengeräusch wie bei nem Wagen mit Automatik... er bleibt bei einer Drehzahl hängen für kurze Zeit.
