tommler
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2007 Beiträge: 32 Karma: +0 / -0
1994 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
14-02-2008, 18:29 Titel: VP37 läßt sich nach Dichtungstausch leer durchdrehen |
Hab heute die meine VP37 ausm 1Z Passat abgedichtet. Mengenstellwerk und Hochdruckteil. Zuerst hab ich das MSW runtergenommen, wieder in der selben Position drauf (!!) und den Nocken danach - nach Abbau des Hochdruckteils - auch sauber eingefädelt. Im Hochdruckteil ist mir die Hubscheibe rausgefallen, hab sie aber wieder genauso reingetan. (bin mir dabei recht sicher dass sie richtig drin ist!)
Das Problem nun ist, dass sich die Pumpe völlig leer drehen lässt.
Was kann das sein? Ich vermute dass vielleicht der Kolben nicht richtig in die Nocke der Hubscheibe gegriffen hat.... Oben im HD-Teil bin ich mir auch nicht sicher ob die Federn sauber eingegriffen haben, müssten sie aber eigentlich da sich der Block sauber aufsetzen und ohne Kraft festschrauben ließ.
Vorschläge? Pumpe muss ich morgen eh nochmal zerlegen.... wollt nur wissen worauf besonders geachtet werden sollte  Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
14-02-2008, 18:32 Titel: VP37 läßt sich nach Dichtungstausch leer durchdrehen |
HD Teil abdichten haben wir so gemacht, dass wir die Pumpe mit dem ZR Rad nach unten auf ein Holzstueck geschraubt haben.
So wie dieser Herr:
http://www.uwe-reimann.de/poel/esp-hd.htm
Die Federn fuer Bild 5 haben wir mit Butter eingeklebt - die Pumpe vom AAB laeuft eh mit Poel.
m; Transparency, Teamwork
tommler
14-02-2008, 18:47 Titel: VP37 läßt sich nach Dichtungstausch leer durchdrehen |
Der Herr auf den du verwiesen hast, hat noch ne mechanische ESP, die vom 1Z ist schon ohne Gaszug....
Hier mal ein Bild von dem was ich meine. So weit war sie zerlegt, die Hubscheibe war auch noch mit draußen, die wurde allerdings wieder richtig eingesetzt. Was kann man beim restlichen Aufbau falsch machen sodass die Pumpe leer durchdreht? Dass der Kolben einfach nicht mitgedreht wird?
Oder kann das ganze sein weil die Pumpe noch leer ist? Baut sich der Druck erst auf wenn sie mit Diesel gefüllt ist??
Aber klingt auch irgendwie komisch, denn die Welle lässt sich wirklich butterweich bewegen, in beide Richtungen.
Man konnte die Welle auch leicht nach außen ziehen  Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
14-02-2008, 21:24 Titel: VP37 läßt sich nach Dichtungstausch leer durchdrehen |
Hallo
Die Anleitung kannst du für den HD-Teil übernehmen ist bis auf die Federn und die Reglerwippe gleich.
Hast du die Kolbenfusscheibe auch wieder drinn gehabt?
Mfg. Dirk |
tommler
14-02-2008, 21:55 Titel: VP37 läßt sich nach Dichtungstausch leer durchdrehen |
Held467 hat folgendes geschrieben: | Hallo
Mfg. Dirk |
Ist mit drin.
Aber auch ohne die sollt sich das Ding zumindest mit ETWAS Widerstand bewegen... Das Rad kannste anschubsen und das dreht sich noch weiter
Ich werd morgen mal schaun, da muss irgendwas mit der Hubscheibe oder den Federn sein.... PS: Ich hab nur die 2 Federn, die auf solche "Pin's" gesteckt werden.... Die oberen 2, neben dem Sieb, waren bei mir auch beim Auseinanderbauen nicht drin  Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
Held467 Blaumann
14-02-2008, 22:10 Titel: VP37 läßt sich nach Dichtungstausch leer durchdrehen |
tommler hat folgendes geschrieben: | Die oberen 2, neben dem Sieb, waren bei mir auch beim Auseinanderbauen nicht drin  |
normal is ja auch ne VP37 da muß die Reglerwippe nich zurück gedrückt werden |
tommler
14-02-2008, 22:38 Titel: VP37 läßt sich nach Dichtungstausch leer durchdrehen |
Ist das eigentlich normal dass die Wippe und die Federn usw alle so locker drinhängen? Ich richte die echt nur in Position indem ich den HD Teil draufstecke.... Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
Held467 Blaumann
14-02-2008, 22:48 Titel: VP37 läßt sich nach Dichtungstausch leer durchdrehen |
mach morgen mal Bilder wenn du sie zerlegt hast und wie du sie zusammenbaust |
tommler
14-02-2008, 23:02 Titel: VP37 läßt sich nach Dichtungstausch leer durchdrehen |
/my.php?image=dsc03122gb3.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img172/7854/dsc03122gb3.th.jpg" class="responsive" alt="http://img172.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img172/7854/dsc03122gb3.th.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /my.php?image=dsc03123fn9.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img514/5389/dsc03123fn9.th.jpg" class="responsive" alt="http://img514.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img514/5389/dsc03123fn9.th.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /my.php?image=dsc03135gz7.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img149/1202/dsc03135gz7.th.jpg" class="responsive" alt="http://img149.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img149/1202/dsc03135gz7.th.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Soweit die von heute.
Rest ist mehr oder weniger lose draufgesetzt.
und natürlich oben sauber eingefädelt, vom MSW der Nocken ist auch drin
Ich frag mich nur warum man die Welle (also Zahnriemenwelle) n Stück rausziehen kann.... Weiß net ob ich bei der Hubscheibe irgendwas verloren hab
Man son Dreck mit der scheiß Pumpe  Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
tommler
15-02-2008, 11:36 Titel: VP37 läßt sich nach Dichtungstausch leer durchdrehen |
Okay, heute zerlegt -> Federn liegen lose drinnen
Also dann weiß ich net wie man die richtig einfädelt....
Naja, was anderes: Die Welle kann man ca. 2-3 mm reindrücken bzw rausziehen, normal?! Es hebt sich die ganze Hubscheibe mit rauf  Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
15-02-2008, 13:08 Titel: VP37 läßt sich nach Dichtungstausch leer durchdrehen |
hast du die Ausgleichsscheibe auch mit eingebaut?
Guck nochmal in die Anleitung hier http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=8537
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
tommler
15-02-2008, 14:00 Titel: VP37 läßt sich nach Dichtungstausch leer durchdrehen |
Okay, funktionieren tut sie soweit. Lässt sich drehen, dann merkt man nen Anschlag und kann sie mit Kraft drüberdrehen. Dabei machts ein schönes "flupp" Geräusch. Nen Schraubenzieher beim Entlüftungsnippel rein und man merkt die Hub und Drehbewegung vom Kolben.
Das ganze lag wohl daran dass die Feder "umgefallen" sind, nu müssts passen *hoff*  Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
