AAZ = Was ist das für eine Einspritzpumpe ?
golf44
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2006
Karma: +2 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-02-2008, 16:32    Titel: AAZ = Was ist das für eine Einspritzpumpe ? Antworten mit Zitat
hi,
ich hab gerade auf doppel-.wobber folgende ESP gefunden:
http://www.doppel-wobber.de/pix/m_aaz.jpg
ich hab diese an diesen hebel der da so quer lang geht erkannt. was für eine einspritzpumpe ost das? ist das schon diese Elektronische? KAnn man die auch in einen 94er aaz nachrüsten?
erfahrungen?
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag16-02-2008, 18:39    Titel: AAZ = Was ist das für eine Einspritzpumpe ? Antworten mit Zitat
was würde dir das bringen wenn ich fragen darf? m.e. ist die pumpe auf der bild auch ne rein mechanische
golf44
Beitrag16-02-2008, 19:49    Titel: AAZ = Was ist das für eine Einspritzpumpe ? Antworten mit Zitat
Beitrag17-02-2008, 10:43    Titel: AAZ = Was ist das für eine Einspritzpumpe ? Antworten mit Zitat
Die Pumpe mit dem "Lastschalgdämpfer" gabs im 1,6 TD LLK (SB, RA) und wohl auch am AAZ.
Sie sollte ein zu ruckartiges Gaspedaltreten in eine weichere Bewegung der Verstellwelle und damit sanfteres Hochregeln der Einsprtzmenge realisieren.
Dazu gab es 2 Hebel: Einer am Gaszug und den eigentlichen an der Vertstellwelle. Sie waren ueber eine Feder gekoppelt und der untere, an der Welle, ueber diesen Daempfer gedaempft.
Findige Bastler haben einfach den Daempfer entfernt ... was natuerlich durch Gehirn und Vernunft beim Gasgeben ersetzt werden musste, sonst hauts irgendwann den Motor aus der Verankerung oder die Kupplung durch.
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-02-2008, 13:52    Titel: AAZ = Was ist das für eine Einspritzpumpe ? Antworten mit Zitat
Nein,eher um das Rußen beim Beschleunigen zu vermeiden! Ohne diesen Dämpfer Reagiert der Motor spontaner aufs Gas ,jedoch Ruß der beim Plötzlichem vollgas anfangs wo noch kein LD aufgebaut ist! Den hatte ich auch weggeworfen icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Was ist das für eine Einspritzpumpe? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Haben die PD-Motoren eine Einspritzpumpe? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie lange sollte eine reparierte Einspritzpumpe halten? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
