T4 Spannrolle/Dämpfer Keilrippenriemen tauschen
martin.petri
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2006
Beitrag19-02-2008, 21:02    Titel: T4 Spannrolle/Dämpfer Keilrippenriemen tauschen Antworten mit Zitat
Ich muss bei meinem T4 2,5TDI (111KW AHY Bj99) die Spannrolle, den Dämpfer und den zugehörigen Halter für den Keilrippenriemen tauschen. Da man das Teil praktisch nicht sehen kann und der Platz da äußerst knapp ist suche ich vorab eine entsprechende Anleitung zum Tausch der kompletten Einheit. Hat jemand von Euch eine Beschreibung für mich?
Die VW-Werkstatt sagte mir, dass der Motor abgesenkt werden muss, weil man sonst den Halter nicht rausbekommt. (?!)
Beitrag19-02-2008, 21:36    Titel: T4 Spannrolle/Dämpfer Keilrippenriemen tauschen Antworten mit Zitat
kennst du das
http://www.t4-wiki.de/wiki/Riemenspanner
als Anfang?
martin.petri
Beitrag20-02-2008, 9:35    Titel: T4 Spannrolle/Dämpfer Keilrippenriemen tauschen Antworten mit Zitat
Ja, die Beschreibung im Wiki kenne ich. Leider ist der Teil "Arbeiten am Riemenspanner" noch in Arbeit... icon_sad.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-02-2008, 11:36    Titel: T4 Spannrolle/Dämpfer Keilrippenriemen tauschen Antworten mit Zitat
Ich hatte beim 111 kw den ZR gemacht da kommst du so schon sehr schlecht ran.
Einen 2 Kant auf die 13 Nuss geschliffen, um die Fühtungs- Rolle mit dem Gabelschlüssel zu lösen icon_evil.gif viel Spass icon_wink.gif
Gruß, der Teileklaus
kuestenkuddel
Beitrag22-02-2008, 22:48    Titel: T4 Spannrolle/Dämpfer Keilrippenriemen tauschen Antworten mit Zitat
Moin Martin
Was hat denn dein Riemenspanner für ein Problem?
Wenn er nicht stillhalten kann, könnte auch der Freilauf deiner LIMA defekt sein.
gRuß Kurt
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Keilrippenriemen-Spanner gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Befestigungsmutter Spannrolle, Passat B5 ATJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dämpfer und Hutscheiben Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2er Zahnriemenwechsel ASZ Wasserpumpe/Dämpfer auch wechseln? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Feder-Dämpfer Kombination 96KW Ibiza 6L Dieselschrauber Bar
