Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln
aussie123de
Beitrag08-06-2017, 9:12    Titel: Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Zitieren
Hallo in die Runde.
Ich fahre einen Golf6 Diesel 1,6 mit 77kW.
Folgendes Problem habe ich:
Die Rolle vom Spanner des Keilrippenriemen macht
Geräusche (das Lager der Rolle.
Wo löse ich das Teil bzw. gibt es eine Anleitung wie man den Spanner ausbaut??? Denn die Befestigungsschraube sitzt ja echt gut versteckt.
Wie kommt man da ran?? Was muss ausgebaut werden um da ran zukommen.
Freue mich über jeden Tipp.
Gruß aus Hannover
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag08-06-2017, 15:14    Titel: Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Zitieren
welches Baujahr ist der Golf und welcher MKB ist verbaut?
MfG
aussie123de
Beitrag08-06-2017, 15:26    Titel: Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Zitieren
Baujahr ist 2013
MKB kann ich nicht sagen...
aussie123de
AndreasJ gefällt das.
Beitrag08-06-2017, 17:08    Titel: Hier mal ein paar Infos Zitieren
Typ: 1KM
WVWZZZ1KZDM******
CAYC2198
3245348
Ich hoffe das hilft weiter
EDIT: FIN verschlüsselt
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag08-06-2017, 17:21    Titel: Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Zitieren
Ich gehe jetzt mal vom CAYC aus.
Das Spannelement ist von hinten geschraubt, also musst du ein paar Kühlmittelrohre hinten am Motor lösen um die Schraube für das Spannelement zu lösen. Arbeitsaufwand für geübte ca. 2,5 Stunden.
MfG
aussie123de
Beitrag08-06-2017, 17:23    Titel: Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Zitieren
Danke
dann werde ich mal berichten.... Ist echt eng um dort hinzukommen...
Beitrag13-06-2017, 11:53    Titel: Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Zitieren
Ähm... der 1.6er hat gar kein Spannelement mehr. Da ist laut SSP 442 ein Flexibelt verbaut, also ein dehnbarer Keilrippenriemen. Das ist also nur eine Umlenkrolle. Die hat eine festgelegte Einbauposition und darf nicht mit einer Spannrolle verwechselt werden. Reparaturleitfaden beachten.
aussie123de
Beitrag13-06-2017, 12:07    Titel: Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Zitieren
Dem ist aber nicht so. Eindeutig eine Spannrolle die mit einem Stift gesichert wird wenn man den Keilrippenriemen wechseln will.
Da waren wir schon dran...
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag13-06-2017, 15:11    Titel: Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Zitieren
Im Reparaturleitfaden wird es bei mir auch als Spannrolle ausgelegt.
Beitrag13-06-2017, 16:26    Titel: Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Zitieren
Stimmt... im Repfaden gibt es beim Riemenaus-/einbau komischerweise beides:
"Keilrippenriemen mit Spannrolle"
Im Text steht dann die Umlenkrolle beschrieben
"Keilrippenriemen mit Spannelement"
Im Text wird dann die Spannrolle erwähnt
Ist ne größere OP. Luftführungshutze mit beiden Lüftern raus. Ladeluftrohr raus, Klimakompressor beiseite nehmen.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Befestigungsmutter Spannrolle, Passat B5 ATJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Keilrippenriemen-Spanner gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf III TDI Anlasser wechseln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitssensor wechseln Golf IV, 1,4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 4 Haldex Öl alles 30 tkm wechseln warum ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
