Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau?
Wurstblinker
Beitrag10-03-2007, 12:01    Titel: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Zitieren
ist es möglich die Domlager zu wechseln ohne das Federbein auszubauen?
Oder ist das viel zu fummelig?
Danke
polo2f
Beitrag10-03-2007, 13:26    Titel: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Zitieren
du bekommst das federbein sammt querlenker nicht so weit nach unten gedrückt.
entweder die feder mit federspanner zusammendrücken und die kolbenstange mit domlager runterdrücken. dann gehts
oder radlagergehäuse vom traggelenk abbauen, antriebswelle rausdrücken und das federbein runterdrücken. aber in dem fall hat man es halt ja schon komplett ausgebaut
BM
Avatar-BM
Beitrag10-03-2007, 13:52    Titel: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Zitieren
Kann man sich in dem Fall auch sparen, indem man das Federbein vom Radlagergehäuse trennt (1 Schraube und viel Rostlöser). Verstellung der Achsgeometrie ist in dem Fall nicht zu befürchten.
Vor Ausbau sollte man unbedingt nachschauen, ob die Fahrwerksfeder evt. gebrochen ist und sich direkt am Federbeindom abstützt. Dann fliegt einem evt. der ganze Kram um die Ohren, wenn der Dämpfer am Federbeindom gelöst wird.
3B5 AJM
polo2f
Beitrag10-03-2007, 15:20    Titel: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Zitieren
na, das geht nicht so sexy mit federbein aus dem radlagergehäuse ziehen. problem ist, dass man nicht weit genug mit dem radlagergehäuse nach unten kann, um dämpfer aus dem radlagergehäuse zu ziehen. irgendwann mal liegt die antriebswelle am rahmen an und es geht nicht mehr weiter.
die einfachste methode ist spurstange ab, radlagergehäuse vom querlenker ab, antriebswelle aus dem radlagergehäuse rausziehen und man kann das federbein locker rausnehmen. ausbauzeit 15 min. pro seite. an der achsgeometrie verstellt man so auch nichts, so lange man das traggelenk vom querlenker nicht lösen tut
BM
Avatar-BM
Beitrag10-03-2007, 15:35    Titel: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Zitieren
Nö, vorige Woche noch gemacht, musst nur die Koppelstange lösen.
Aber egal, soll es jeder machen, wie er will.
3B5 AJM
polo2f
Beitrag10-03-2007, 16:33    Titel: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Zitieren
hmm, vielleicht liegts an den dicken wellen bzw am getriebe? ich habe ein 6 gang am ALH. bei mir gings definitiv nicht. welle lag am fahrrahmen an
Wurstblinker
Beitrag11-03-2007, 14:26    Titel: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Zitieren
Danke Euch für die Antworten.
Dann werden wir das Federbein ausbauen,ist ja wirklich kein Akt.
Außerdem können dann auch gleich neue Dämpfer verbaut werden.
Was kauft man denn da so für ein Normalfahrwerk??
Herr Antje
Beitrag11-03-2007, 15:30    Titel: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Zitieren
Wurstblinker hat folgendes geschrieben:
Ich bin günstig an Boge gekommen. Habe die Turbos genommen, sollten einwenig sportlicher sein. Kann es aber nicht genau sagen, da die alten ausgeleiert waren. Aufjedenfall bin ich zufrieden, habe die Dinger >60 tkm drinnen und noch alles OK.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
myfisch
Beitrag12-03-2007, 1:27    Titel: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Zitieren
Tom
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Wischeranlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2000, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Radlager vorn wechseln ohne Federbeinausbau Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Autobatterie wechseln ohne Speicher zu verlieren Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Domlager Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
