2er Zahnriemenwechsel ASZ Wasserpumpe/Dämpfer auch wechseln?
t0mek
Avatar-t0mek
KFZ-Schrauber seit: 28.06.2006
Beitrag21-01-2009, 17:15    Titel: 2er Zahnriemenwechsel ASZ Wasserpumpe/Dämpfer auch wechseln? Antworten mit Zitat
Hallo bei 90TKM wurde bei meinem ASZ Zahnriemen, Spann -und Umlenkrolle inkl. Wasserpumpe und "Dämpfer Zahnriemen" gewechselt.
Meine Frage: Is es wirklich nötig die W-Pumpe jetzt wieder zu tauschen !?
Weiterhin wird laut VW der Dämpfer beim Zahnriementausch nicht getauscht.
Sollte der Dämpfer ebenfalls erneuert werden?
Hintergrund ist, dass ich nicht weiss ob beim ersten Tausch eine orginal VW Wasserpumpe verbaut worden ist.
Da ich den Wechsel bei VW machen lasse, kann nur eine orginale W-Pumpe im "Austausch" genutzt werden. Ansonsten berechnen die ne nagelneue, was mir wieder zu teuer ist.
Gruß & Vielen Dank !!
ASZ 150TKM
raddocki
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2008
2011 Seat Alhambra
Beitrag21-01-2009, 17:28    Titel: 2er Zahnriemenwechsel ASZ Wasserpumpe/Dämpfer auch wechseln? Antworten mit Zitat
ALso ich würde die WaPu aufjedenfall mitwechseln.
Die ist relativ anfällig, und wenn sie dir dann nach dem Wechsel kaputt gehen sollte, musst die gleiche Arbeit nochmal machen lassen.
Ich habe vorigen März 36€ für die WaPu bei VW bezahlt.
Als Neuteil wird sie im AKTE mit 53€ aufgelistet.
53€ sind aber immer noch besser als ein Motorschaden.
BM
Avatar-BM
Beitrag21-01-2009, 20:59    Titel: 2er Zahnriemenwechsel ASZ Wasserpumpe/Dämpfer auch wechseln? Antworten mit Zitat
Wenn der Spanner original VW oder von NTN ist, sollte er 180.000km halten.
Ich habe meinen Spanner bei 183.000km gewechselt. Er war noch dicht und ohne Befund.
Bei den Benzinern (zB. Audi80, A4) hingegen, habe ich schon mehere defekte Spanner erneuert.
3B5 AJM
Donturbo
KFZ-Schrauber seit: 19.01.2009
Beitrag22-01-2009, 11:38    Titel: 2er Zahnriemenwechsel ASZ Wasserpumpe/Dämpfer auch wechseln? Antworten mit Zitat
Wasserpumpe bitte immer beim Zahriemenwechsel bei diesen Motoren auswechseln,
hab schon einige Wasserpumpen beim Zahnriemenwechsel gesehen die kurz vorm Exedus waren.
- Der Tausch wenn der Zahnriemen runter ist keine 5min.
- lieber 50 EUR jetzt als später ein paar tausend aufgrund eines Motorschadens
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf IV T ieferlegen...nur Federn oder auch Dämpfer (35mm) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wasserpumpe wechseln 1z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wasserpumpe wechseln VW Golf 3 TDI Motorkennbuchstabe 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1. ZR-Wechsle (AHF-TDI): WaPu auch wechseln?! Diesel Motorentechnik
