tommler
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2007 Beiträge: 32 Karma: +0 / -0
1994 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
18-02-2008, 21:45 Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z |
Hab die Motorlager getauscht, seitdem vibriert mein 1Z ziemlich stark, allerdings nur im Leerlauf.
Solange er nicht auf Betriebstemperatur ist, ist auch kein vibrieren zu spüren. Erst ab ca. 80° fängt er an im Leerlauf zu wackeln, datt is nimmer feierlich
Im Innenraum is alles am klappern, Lenkrad zittert auch fröhlich mit.
Spritzbeginn angeschaut: retarded, but within spec.
Was kann das sein?
Sobald ich ein bisserl aufs Gas tupfe is sämtliches Ruckeln und Zittern weg  Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
mogli
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2006 Beiträge: 78 Karma: +8 / -24
19-02-2008, 1:09 Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z |
Welches Lager hast Du getauscht ?
Nehme mal an Motorlager Vorne !?
Evtl hast Du dein Problem nur "verlagert" .
Hatte mal dasselbe Problem bei nem 3er AFN; Da war dann auch das hintere Motorlager ausgelutscht, was aber erst richtig zu merken war als das vordere Lager gewechselt wurde,
Gruss Lorenz |
mserge Schrauber
19-02-2008, 16:39 Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z |
Setz die Leerlaufdrehzahl etwas höher und gut ist es:-) A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
tommler
19-02-2008, 19:17 Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z |
mserge hat folgendes geschrieben: | | Setz die Leerlaufdrehzahl etwas höher und gut ist es:-) |
Nur wie, der 1Z regelt das elektronisch. Keine Ahnung wie ich die Drehzahl da anpasse.
Lager wurden die hinteren beiden getauscht.... vorne nicht! Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
Hati Gast
19-02-2008, 22:16 Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z |
Und du bist sicher, dass es die richtigen Lager sind? Die vom Benziner sind härter. Hatte ich in meinem damaligen 1Z ebenfalls verbaut, weil der Lagerist sich vergriffen hatte. Das hat gerappelt, dass man Angst um seine Dritten haben musste. |
tommler
19-02-2008, 22:47 Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z |
Hati hat folgendes geschrieben: | tommler hat folgendes geschrieben: | mserge hat folgendes geschrieben: | | Setz die Leerlaufdrehzahl etwas höher und gut ist es:-) |
Lager wurden die hinteren beiden getauscht.... vorne nicht! |
Ja ne sicher kann ich das jetzt auch nicht sagen... Bestellt hatt ich fürn 1Z... Mehr weiß ich auch nicht  Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
tommler
26-02-2008, 17:42 Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z |
Kann mir bitte noch jemand sagen wie ich die Leerlaufdrehzahl anpasse? Welchen Login brauch ich dazu?
VAG-Com steht natürlich zur Verfügung  Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-02-2008, 17:51 Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z |
26-02-2008, 17:52 Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z |
Vielleicht ist ja das vordere Lager hinueber ?
Das wird beim Anfahren aufgezogen.
Mein G2 hatte auch schon das Hydrolager und das war nach 180 Tkm auch hin.
m; Transparency, Teamwork
tommler
26-02-2008, 19:48 Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z |
genital... Leerlauf bissl raufgesetzt und er schnurrt wie ein Kätzchen
so mag ich das
Danke Martin!!! Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
