mein postgolf diesle bj 89 startet nich mehr hilfe
heggadohne
KFZ-Schrauber seit: 06.03.2008
Beitrag06-03-2008, 12:23    Titel: mein postgolf diesle bj 89 startet nich mehr hilfe Antworten mit Zitat
hallo
ich hab n riesiges problem
ich war mit mein pogo mit nem anhänger unter wegs
stellte ihn dann zu hause ab und am nächsten morgen lief der bock nicht mehr
dachte an gluekerze oder diesel pumpe
hab die pupe getauscht
die einspritzdüsen prüfen lassen
den druck oder einspritz zeit punkt einstellne lassen
der golf will einfach nicht normal starten
wenn man statrpilot in den luft filter sprüht startet er aber er läuft nichst selbst tsändig !1
das komische abschalt ventil beklommt auch strom
kompression auch vorhaneden
bitte um hilfe
0173 94 36 38 6
spike78
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2008
1996 Volkswagen Golf
Beitrag14-03-2008, 17:30    Titel: mein postgolf diesle bj 89 startet nich mehr hilfe Antworten mit Zitat
Hallo.
Hast Du schon überprüft ob die Zentralschraube auf der Kurbelwelle noch richtig fest ist und ob der Zapfen unter dem Antriebrad noch da ist.
Wenn sich die Schraube löst verstellen sich die Steuerzeiten, das geht sowas dass der Zapfen darunter abreisst.
Gruß Marc.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Styrian
KFZ-Schrauber seit: 14.10.2005
Beitrag15-03-2008, 10:56    Titel: mein postgolf diesle bj 89 startet nich mehr hilfe Antworten mit Zitat
...kommt auch Diesel (bei den Leitungen Überwurfmutter lösen und luaga) ??? Glüht er vor (Spannung an der Verteilerschiene messen bzw. mittels Zangenamp den Stom) ??? Qualm ??? Start- Pilot zur Not macht Diesel tot...daher nix verwenden...
Greetz, Styrian
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe mein Wagen startet nicht mehr !!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge hilfe mein Golf rußt!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge golf 3 90ps tdi.hilfe!mein auto geht während der fahrt aus Dieselschrauber Bar
