Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich
avantfahrer
Beitrag05-01-2010, 19:56    Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich Antworten mit Zitat
Habe meine Einspritzpumpe getauscht, war undicht (A4 1,9l TDI, 110PS, B5, 1998, AFN).
Die Pumpe ist gebraucht und stammt von einem Händler in Biberach der glaubhaft versichert hat, dass die Pumpe erst ca. 5000 km runter hat (sieht auch so aus).
Nach dem ich jetzt alles wieder zusammengebaut habe (neue Riemen Wasserpumpe usw.), startet der Motor nicht. Es kommt kein Sprit an den Einspritzdüsen an --> wenn man die Leitung aufschraubt alles trocken.
Woran kann es liegen, wie prüfe ich ob die Pumpe das Problem macht oder der Rest (der hat allerdings bis gestern vor dem Pumpentausch funktioniert).
Es wäre nett wenn mir jemand helfen kann, ich hinterlasse auch meine Tel.Nr 0170/5725636 (ich rufe natürlich zurück!)
Vielen Dank schon jetzt!
Beitrag05-01-2010, 20:03    Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich Antworten mit Zitat
Vergessen den Absteller anzuschliessen oder Pumpe trocken (befüllen).
Beim Starten erst alle 4 Leitungen an den Düsenhalterkombinationen lösen, sonst glüht eher der Anlasser, als daß das Teil läuft...
avantfahrer
Beitrag05-01-2010, 20:18    Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich Antworten mit Zitat
Hallo Rainer!
Danke für die schnelle Rückmeldung!!!
Den 1. Satz verstehe ich nicht, was ist der Absteller? (Es sind 2 Kabel einzustecken (3 polig und 7 oder 8 polig). Beide Stecker sind dran. Wie kann ich die Pumpe trocken befüllen?
Beim Anlassen habe ich bereits alle 4 Leitungen geöffnet (2 Min mit dem Anlasser georgelt) --> kein Sprit!
Was jetzt?
Beitrag05-01-2010, 20:21    Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich Antworten mit Zitat
Durch den Rücklauf saugen oder Pumpe direkt über einen Schlauch aus einem sauberen (!) Behälter saugen lassen...
avantfahrer
Beitrag05-01-2010, 20:24    Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich Antworten mit Zitat
wie saugt man über den Rücklauf?
Beitrag05-01-2010, 20:28    Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich Antworten mit Zitat
Ja wie saugt man dran... icon_rolleyes.gif Halt dran saugen...
avantfahrer
Beitrag05-01-2010, 21:01    Titel: Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp!!!
Nachdem ich ein wenig gesaugt hatte, hat er sofort angefangen zu schnurren wie ein Kätzchen! icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge mein postgolf diesle bj 89 startet nich mehr hilfe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Renault Megane startet nach nach 1 Stunde Standzeit schlech Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A6 AEL startet nicht nach ESP-Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht nach Zahnriemenwechsel Dieselschrauber Bar
