winschi
Mitglied seit: 15.03.2008 BeitrÀge: 32 Karma: +0 / -0 Wohnort: Vöcklabruck
20-03-2008, 21:22 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Wird übersetzt... |
Kann mir jemand sagen wie ich bei einem VW POLO 9N das Tagfahrlicht programmiere?
 mfg
winschi |
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
Mitglied seit: 02.03.2006 BeitrÀge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
20-03-2008, 21:32 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Wird übersetzt... |
Welcher 9N denn genau?
SGM |
winschi
20-03-2008, 21:40 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Wird übersetzt... |
was brauchst du genau?
VW Polo
Modell 9N11B4C4
BJ 6/2005 mfg
winschi |
Maxx1278 Blaumann
20-03-2008, 23:09 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Wird übersetzt... |
Also, bei deinem Polo geht da nichts mit Kodieren.
Da hilft nur die TFL "BrĂŒcke" am Lichtschalter.
Pin 3 auf Pin 7
SGM |
winschi
20-03-2008, 23:17 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Wird übersetzt... |
Muss ich da den lichtschalter manipulieren?oder wie kann ich das verstehen  mfg
winschi |
Maxx1278 Blaumann
21-03-2008, 8:42 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Wird übersetzt... |
Lichtschalter raus und am Stecker (nicht Schalter selbst) eine BrĂŒcke zwischen Pin3 (da steckt noch kein Kabel drinn) auf Pin 7 (da ist schon ein Kabel zum Abblendlicht hin drinn) herstellen.
Dazu holst du dir am Besten beim  eine Reparaturleitung wo zwei Stecker drauf sind, wo du einen bei Pin 3 einsteckst und dann das zweite Ende mit dem Kabel an Pin7 (mittels Stromdieb oder verlöten) verbindest. Fertig.
SGM |
winschi
21-03-2008, 10:02 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Wird übersetzt... |
DANKE fĂŒr die Info!
Aber beim VW Touran muss es doch ĂŒber VagCom gehen-aber wie?  mfg
winschi |
Mitglied seit: 13.03.2003 BeitrÀge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
21-03-2008, 10:13 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Wird übersetzt... |
Im Bordnetzsteuergeraet (lange Kodierung) wirst Du fĂŒndig werden.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
winschi
21-03-2008, 12:06 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Wird übersetzt... |
Wie aktiviere ich das Tagfahrlicht?
Blicke da nicht ganz durch  mfg
winschi |
Uwe@Ross-Tech Gast
21-03-2008, 14:27 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Wird übersetzt... |
Ja, beim Touran mit geht's mit [url=http://de.openobd.org/faq.htm#longcoding]Lange Codierung.
-Uwe- |
winschi
21-03-2008, 15:02 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Wird übersetzt... |
Alles klar!
Was ist den das assistenzfahrlicht und leaving home?
Was passiert wenn ich das aktiviere?  mfg
winschi |
winschi
21-03-2008, 18:39 Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? |
Wird übersetzt... |
Kann ich beim VW Touran Trendline CH/LH freischalten oder muss das nachgerĂŒstet werden?  mfg
winschi |
