Defekt an der ESP durch Startpilot testen?
weberp
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2007
Beitrag05-03-2008, 19:01    Titel: Defekt an der ESP durch Startpilot testen? Antworten mit Zitat
unser Passat TDI (35i) springt nicht mehr an.
In der Kraftstoffzuleitung sieht man Diesel.
Nach Difi-wechsel und Tausch des Elab habe ich ihn in die Werkstatt geschleppt.
(Anschleppen konnte ich ihn auch nicht icon_sad.gif )
Von dort kam die Info, die ESP sei defekt.
Auf Nachfrage wurde gesagt, dass der Wagen mit Unterstützung von Startpilot angesprungen sei, ergo - unter Berücksichtigung der getauschten Teile - die ESP defekt sei.
Kann das sein?
Wenn ja, was kostet eine neue?
Kann man die alte reparieren (überholen) lassen?
Gebrauchte Pumpen?
vielen Dank für eure Unterstützung!
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag05-03-2008, 22:47    Titel: Defekt an der ESP durch Startpilot testen? Antworten mit Zitat
Um mal vorweg nachzufragen: Ist das 109 Relais für die Stromversorgungsspannung der Elektronik in Ordnung?Sehr Sehr oft versagen diese Relais,und dadurch springt das Fahrzeug gar nicht mehr oder nur bei gewissen Betriebszuständen an.Würde das mal überprüfen und gegenbenfalls gegen ein neues tauschen ( ca.20€)
Sollte es wirklich an der EP selbst liegen,kann man diese Überholen ( Ca 500-700€)oder eine neue kostet so ca.900-1000€.
Arno
Beitrag06-03-2008, 0:01    Titel: Defekt an der ESP durch Startpilot testen? Antworten mit Zitat
etwas mehr Info´s wären bestimmt sinnvoll.
Als Beispiel:
-Vorgeschichte des Startproblems
-MKB
-Laufleistung
-KWR überprüft
-wurde der Fehlerspeicher ausgelesen
-FA zu Startproblemen schon abgearbeitet
etc....
Wurde bei lockeren ESL´s Kraftstoff gefördert?
Beitrag06-03-2008, 7:25    Titel: Defekt an der ESP durch Startpilot testen? Antworten mit Zitat
Beitrag06-03-2008, 12:31    Titel: Defekt an der ESP durch Startpilot testen? Antworten mit Zitat
Mit ner Autobombe im Kofferraum haette diese Werkstatt auch gesagt:
"Was wollen Sie denn, er zündet doch!"
SeatStefan
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2005
Beitrag07-03-2008, 18:56    Titel: Defekt an der ESP durch Startpilot testen? Antworten mit Zitat
Hallo
Mal im ernst, so eine Sache ist nicht ohne. Arbeiten die auch an Landmaschienen ???
Würde mir mal überlegen ob nicht ein wechsel der Werkstatt billiger und stressfreier wäre!!
MfG Stefan derdasauchschonhintersichhat
Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von allen ironischen Postings, die ich schreibe und allen Fehlinterpretationen, die aufgrund mangelhaften Verständnisses Dritter aufkommen können!
weberp
Beitrag09-03-2008, 12:07    Titel: Defekt an der ESP durch Startpilot testen? Antworten mit Zitat
vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Aufgrund eurer Bemerkungen konnte ich kritisch nachfragen und auf einmal war die Diagnose doch nicht so sicher.
Es ist die Werkstatt direkt um die Ecke und da er nicht mehr läuft habe ich ihn halt dorthin geschleppt.
Suche mir jetzt eine andere Werkstatt.
Danke für eure Unterstützung
weberp
Beitrag26-03-2008, 14:17    Titel: Defekt an der ESP durch Startpilot testen? Antworten mit Zitat
weberp hat folgendes geschrieben:
... die sich auch redlich mühen musste, aber den Wagen wieder ins Rollen gebracht hat icon_smile.gif
Es war der Kabelbaum (und nicht der Gärtner) der die Verbindung zwischen Motorelektronik und ESP gestört hat.
Nochmal ein Dank für eure Bestätigung meines unguten Gefühls
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freisprecheinr. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startpilot Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ALH springt nur mit Startpilot an! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorschaden nach Anwendung von Startpilot Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Drucksensor testen On-Board-Diagnose (OBD)
