VW T5, kennt einer den Unterschied zwischen Motor AXC u. AXB
steffen-axel
KFZ-Schrauber seit: 23.07.2005
Beitrag26-03-2008, 16:01    Titel: VW T5, kennt einer den Unterschied zwischen Motor AXC u. AXB Antworten mit Zitat
Den VW T5 gibt es 1,9 - 63KW, mit MKB: AXC und 1,9 - 77KW MKB: AXB.
Kennt denn einer den genauen Unterschied zwischen diesen beiden Motoren.
Es sind beides PD-Motoren, haben wohl den selben LLK und sollen wohl auch den gleichen Turbo haben!
Sind dort andere PD-Elemente verbaut? Liegt da bei diesen Motoren etwa der Unterschied "nur" im MSG?
Vielen Dank für alle Infos
Steffen-Axel
Leider zu wenig Zeit zum Schrauben!
Beitrag26-03-2008, 16:57    Titel: VW T5, kennt einer den Unterschied zwischen Motor AXC u. AXB Antworten mit Zitat
Hardwaremäßig soll bei beiden Motoren sämtliches Geraffel identisch sein. Unterschiede gibt es auf der Softwareseite (damit ist bei VW ein anderes MSG gemeint, ein vernünftiger Chiptuner kann da aber auch ein vorhandenes anpassen) und leider wohl das Getriebe, das bei der 63kw Möhre kürzer übersetzt ist als bei dem etwäs kräftigeren Modell.
Beitrag26-03-2008, 17:03    Titel: VW T5, kennt einer den Unterschied zwischen Motor AXC u. AXB Antworten mit Zitat
...wobei ich gerade gesehen habe, das es beide mit extra kurzem Getriebe gibt, ob die dann identisch sind hängt wohl vom AUfbau ab. Der Trapo ist wohl immer kürzer....
Keine neuen Beiträge Einbau einer Nachruest-Sitzheizung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Funktion und Bauteile einer Klimaanlage Fachartikel
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen zwischen Steuergerät für AAT und AEL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen FSM & FJW Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen AGR und ALH? Diesel Motorentechnik
