N75 Ventil tauschen sinnvoll ?
golf44
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2006
Karma: +2 / -12   Danke, gefällt mir!
Anni4411 gefällt das.
Beitrag24-03-2008, 13:33    Titel: N75 Ventil tauschen sinnvoll ? Antworten mit Zitat
hi,
bei den benzinern 1.8t wird doch das N75 ventil getauscht gele?
um einen höheren LD zu erzielen!
wie funtzt dAS BEIM tdi-pd ? genauso? kann man dadurch den LD anheben = mehr leistung?
oder hat das n75 ventil beim benziner 1.8t ne andere aufgabe? oder warum tauschen das dann so viele?
DocSnyder75
KFZ-Schrauber seit: 24.03.2008
2003 Mazda Mazda 6
VariFahrer gefällt das.
Beitrag24-03-2008, 23:00    Titel: N75 Ventil tauschen sinnvoll ? Antworten mit Zitat
Das Ladedruckregelventil hat die Aufgabe den Ladedruck, der von einem Sensor überwacht wird, auf ein bestimmtes Maß einzuregeln.
Ein anderes Ladedruckregelventil einzusetzen kann keinen Erfolg bezüglich Ladedruckanhebung bringen, denn der Solldruck wird trotzdem eingestellt. Falls das mit dem neuen Ventil nicht gelingt, wird ein Fehler erkannt und der Motor geht in den Notlauf.
Also wenn, dann läßt sich der Ladedrucksensor manipulieren, aber wozu? Mehr Diesel wird ja nicht eingespritzt, also würde ein real erhöhter Ladedruck a.) vom Sensor nicht bemerkt und b.) dementsprechend keine Mehrleistung verfügbar sein
Noch was: Wenn der LMM extrem abweichende Werte gegenüber dem Ladedrucksensor misst (hoher Ladedruck = viel Luft angesaugt) gäbe es wahrscheinlich Probleme (Notlauf?).
golf44
Beitrag28-03-2008, 22:58    Titel: N75 Ventil tauschen sinnvoll ? Antworten mit Zitat
und wieso tauschen viele benziner dann beim 1.8t das N75 ventil ?
Jochen_145
Beitrag29-03-2008, 0:27    Titel: N75 Ventil tauschen sinnvoll ? Antworten mit Zitat
Um geziehlt Überschwinger zu produzieren, die auf grund der ladedruckabhängigen Benzindruckregelung mehr Moment (Einspritzmenge steigt) erzeugen.
Gruss
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ölpumpe tauschen sinnvoll? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AJM mit LMM von ARL: möglich? sinnvoll? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF bei Leistungssteigerung sinnvoll??? Diesel Motorentechnik
