Teilenummer vom Druckschlauch Turbo - LLK für 1z?
Audi_A4_haza
Beitrag28-03-2008, 21:13    Titel: Teilenummer vom Druckschlauch Turbo - LLK für 1z? Antworten mit Zitat
Bin gerade dabei meinen alten 1z wieder auf Original umzurüsten. Derzeit is ja ein GT1749VA eingebaut und ich will wieder den Original Wastegate Lader einbauen.
Weiß zufällig wer die Teilenummer von dem Schlauch der vom 1z Turbo richtung LLK geht (er ist ca. 30- 40cm lang)?
Weiters bräuchte ich noch die Teilenummer von dem dünnen AGR - Schlauch für den 1z und die Teilenummer von dem Ladedruckregelventil für den Turbo (A4, Bj. 04/95, 1z).
mfg da haza
kuestenkuddel
Beitrag29-03-2008, 18:09    Titel: Teilenummer vom Druckschlauch Turbo - LLK für 1z? Antworten mit Zitat
Moin
Kannst Du darauf etwas erkennen?
http://s7.
/images/080329/temp/6o9mcw8a.jpg
gRuß Kurt
Audi_A4_haza
Beitrag29-03-2008, 19:57    Titel: Teilenummer vom Druckschlauch Turbo - LLK für 1z? Antworten mit Zitat
hallo!
danke erstmal, soll das 8D0145844A heißen?
mfg da haza
aueheiza
Avatar-aueheiza
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2007
Beitrag29-03-2008, 21:14    Titel: Teilenummer vom Druckschlauch Turbo - LLK für 1z? Antworten mit Zitat
jo...
gruss
Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub.
Audi_A4_haza
Beitrag29-03-2008, 21:45    Titel: Teilenummer vom Druckschlauch Turbo - LLK für 1z? Antworten mit Zitat
seriös
Audi_A4_haza
Beitrag29-03-2008, 21:48    Titel: Teilenummer vom Druckschlauch Turbo - LLK für 1z? Antworten mit Zitat
weiß zufällig noch wer die Teilenummer von dem AGR Schlauch bzw. dem Magnetventil für die Ladedruckregelung bzw. AGR?
mfg da haza
aueheiza
Avatar-aueheiza
Beitrag29-03-2008, 22:37    Titel: Teilenummer vom Druckschlauch Turbo - LLK für 1z? Antworten mit Zitat
Da musste mal bei Audi bzw VW fragen das ist normalerweise Meterware.
Dürfte nicht wirklich teuer sein.
Bekommst du aber auch nochgünstiger bei zb (ich mag es gar nicht aussprechen) A T U *bibber*
gruss
Keine neuen Beiträge Erläuterung der VAG-Teilenummer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öl am Druckschlauch und Turbo (siehe Bild) = Laderschaden? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Suche Teilenummer Halteklammer von Schlauch an Turbo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbo defekt? Welche Teilenummer muss ich suchen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LDA Anschluss 5mm auf Druckschlauch Diesel Motorentechnik
