ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag11-04-2008, 23:52    Titel: ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck Antworten mit Zitat
Servus!
Haben bis gerade eben in meinen 4er Golf ASZ den Turbo des 110 kW ARL TDIs verbaut.
Wie fährt sich ein solcher ASZ (agr auch dicht), wenn die Software noch nicht an den anderen Lader angepasst ist?
Kann es sein, dass der Wagen selbst im 1. Gang ewig benötigt, bis 4000 upm anliegen und er nur noch gerade so auf ~70 km/h kommt?
Falls nein (wovon ich stark ausgehe), was könnte die Ursache dafür sein?
Der Lader selbst hat kein Spiel, lässt sich genau so leicht drehen wie mein zuvor verbauter VA, VTG klemmt nicht, Unterdruckschlauch steckt auch dran.
Wenn es nur ein kleiner Fehler sit, benötige ich nächste Woche nen Termin beim Forenadmin icon_wink.gif
Thx.,
Michael
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag12-04-2008, 0:08    Titel: ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck Antworten mit Zitat
Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Vermutlich läuft deine "frickelkiste" im notlauf wegen nicht korrekten LD
hard und Software passen mit dem anderen Lader wohl gar nicht zusammen!
--> Vom tuner Programmieren lassen!
Ist Turbo aus dem 1.2.3 schrott ? Evt. ist dieser defekt!
RTDI-Tom
Beitrag12-04-2008, 1:12    Titel: ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck Antworten mit Zitat
Da es sich um meinen alten Turbolader handelt, kann ich bestätigen, dass es kein 3,2,1-Schrott ist, sondern ein bis zum Ausbau voll funktionsfähiger Lader, ohne Spiel und ohne erkennbare Probleme...
Was sagt denn der Fehlerspeicher? Würde auch mal vermuten, dass sich das MSG im Notlauf befindet, aus irgendeinem Grund!
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag12-04-2008, 9:28    Titel: ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck Antworten mit Zitat
Das hab ich heute Nacht leider trotz bester Beleuchtung nicht gesehen.
Fehlerspeicher war btw. leer.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag12-04-2008, 14:51    Titel: ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck Antworten mit Zitat
michiglaser hat folgendes geschrieben:
Na dann hoffe mal, daß der arme VB dabei nicht so überdreht hat, daß er einen Vorschaden abbekommen hat und nun bald die Flügel streckt . . .
EMSimASZ
Beitrag12-04-2008, 16:35    Titel: ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck Antworten mit Zitat
und, merkst du einen unterschied zum VA lader? ich habe bei mir gar nichts gemerkt als ich auf VB umgebaut habe. lief einwandfrei.
mfg
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag12-04-2008, 21:15    Titel: ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck Antworten mit Zitat
Bin mit dem "Defekt" nur wenige km gefahren, das alles im untersten Drehzahlbereich.
Bis auf die besagten 4000 upm, die ich einmal (im 1. Gang) angepeilt habe, hat der Motor nicht höher als 1500 upm gedreht.
Kann mir nicht vorstellen, dass sich dabei die Drehzahl so exorbitant erhöht, dass er gleich im Turbo-Himmel ist icon_wink.gif
Allgemein kann ich sagen, dass man zwischen dem Serien ASZ-Lader und dem ARL-Lader schon nen Unterschied merkt.
Der VA spricht wesentlich früher an und lässt den Motor in erster Linie viel eher das volle Drehmoment auf die Welle stemmen, im Gegensatz zum VB.
Dieser baut den Druck untenrum nur sukzessive auf, schiebt aber obenrum nen Tick besser (kann aber auch sein, dass ich mir das nur einbilde).
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag13-04-2008, 8:29    Titel: ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck Antworten mit Zitat
Nö, die grobe Richtung passt schon.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag17-04-2008, 16:41    Titel: ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck Antworten mit Zitat
So, nun läuft die Dieselpress einwandfrei!
Im unteren Drehzahlbereich ist er zwar ein wenig müde, obenrum lässt er das Feuerwerk aber umso mehr abbrennen icon_razz.gif
Bezüglich des leicht rüttelnden ZMS...
Wie schädlich ist es, wenns es zwischen 1700 - 2000 upm "rüttelt"?
Versuche das zwar zu vermeiden, aber ständig vermeidbar ist es einfach nicht...
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag17-04-2008, 16:52    Titel: ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck Antworten mit Zitat
Hi Michi,
ist es schlimmer geworden? Wenn ja, sollte man bei einem Kupplungstausch evtl. das ZMS gleich mit wechseln.
Ansonsten bleibt nur noch mehr Drehmoment in diesem Drehzahlbereich zurücknehmen, nur dann wird er eben noch müder als er jetzt schon ist... das maximale Drehmoment ist ja auch nur sehr moderat.
Zum Rütteln: solange sich das ZMS nicht zerlegt ist es unkritisch, bei meinem AHF vibriert es schon viele viele km, weil ich auf das Drehmoment nicht verzichten mag.
Hast Du schon einen neuen LMM reingesteckt? Weil mit dem bisherigen wird das Ansprechverhalten auf jeden Fall bescheidener sein.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag17-04-2008, 22:00    Titel: ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck Antworten mit Zitat
Schlimmer ist es mit dem ZMS nicht geworden.
Ich dachte nur, nicht dass sich das in irgendeiner Weise besonders negativ auf diverse Lager auswirken könnte.
Ein Austausch wäre dann, wie du schon schreibst, nur in Verbindung mit ner neuen Kupplung sinnvoll.
Aber solange die Serienkupplung nun das jetzige Drehmoment verkraftet, seh ich eh keinen akuten Handlungsbedarf.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
mserge
Beitrag18-04-2008, 7:58    Titel: ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck Antworten mit Zitat
Hallo,und woran hat es denn nun gelegen? Wie hast du das Problem gelöst? War es nur der abgeflutschte Schlauch?
Vielen Dank
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI regeneriert zu häufig!? Woher kommt der ganze Ruß? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge Lader kommt im kalten Zustand härter wie im warmen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühwendel kommt nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbo kommt nicht?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sprit kommt nicht am Filter an AJT Dieselschrauber Bar
