nitrocrusher7
KFZ-Schrauber seit: 07.04.2008 Beiträge: 15 Karma: +0 / -0
07-04-2008, 13:10 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
Hallo
Habe Weitstrahler einfach mit an die Nebelleuchten angeschlossen, so dass wenn Nebellicht beim Ibiza 6k durch Schalterrausziehen, Nebellicht und Weitstrahlerlicht zusammen angehen.
Ging auch gut ein paar Tage mit wenig Benutzung (nur manchmal ausprobieren)
Eines Tages aber bei Nebel nach 40 Minuten Fahrt merkte ich auf einmal dass nicht mal mehr die Nebelscheinwerfer leuchteten.
Dazu kommt dass die instrumente aufflackern und meistens die ZählerBeleuchtung fast ganz dunkel bleibt-also extremer Wackelkontakt...aber auch wenn Instrumente normal leuchten gehen Nebelleuchten nicht mehr.
Ich sehe auch nicht dass eine Sicherung raus ist....???? angelötet wurde alles bombensicher...also da ist sicher nix losgegangen denn Schrumpfschlauch + Heissklebe drauf.....Kurzschluss kann sein aber wo-im Schalter, berührt ein Kabel das Chassis???
Seit Tagen ist jeden Morgen meine Batterie leer
Kann mir jemand sagen welche Sicherung ich rausziehen kann welche zu den Nebelleuchten gehört.....habe gehört ich könnte mit 2 Watt Birne sehen ob 20 ma Ruhestrom fliessen oder zuviel...aber bin technisch ne 0 und habe kein Messgerät-denke ich ziehe die richtige Sicherung raus und durchschneide danach vielkleicht noch die Kabel der Nebelleuchten (die brauche ich nicht und im November wird Auto verkauft)) durch dass die Batterie nicht mehr leergesaugt wird
bitte um Hilfe
mfg
Nitrocrusher7
jl |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
07-04-2008, 15:16 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
Was sollen "Weitstrahler" sein? Fernlicht?
Falls Du die tatsächlich einfach mit auf den Nebelscheinwerfer Schalter geklemmt hast,
hat es den innerlich zerlegt (ist bei dem Strom einfach geschmolzen).
Wenn Du Glück hast, ist nur der Schalter i.A. Im unglücklicheren Fall haben Kabelbaum und
Relais- / Sicherungsträger auch noch was abbekommen. |
nitrocrusher7
07-04-2008, 16:12 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
Suchscheinwerfer, welche nur die Seiten der Fahrbahn beleuchteten und keinen blendeten!
waren unter den Nebelleuchten angebracht und habe sie jetzt wieder abgebaut...aber Disco in meinem Armaturenbrett-jetzt gerade geht das Licht wieder normal, dann geht die Anzeige der Nebelleuchten im Armaturenbrett auch nicht mehr...aber das grosse Abblendlicht und Fernlicht geht gottseidank noch.
waren von Bosch (so rechteckig) heissen jedoch Weitstrahler resp. Zusatzlicht
Nur ist meine Batterie jeden Morgen wenns in der Nacht kalt war, wieder leer.
Ich bin sicher dass das Kabel der Nebelleuchtetn die zusätzlichen Suchscheinwerfer nicht ausgehalten hat. Ich hatte die ja einfach ans Kabel der Nebelleuchten drangelötet und es ging ja auch 4 Tage.
Irgendwas saugt an der absolut neuen Cartec Batterie, welche jetzt schon 10 mal komplett leer ist und ich nicht weiss ob die jemals gut war!!!
hat mich 89 euro gekostet...kann ich die vielleicht auf Garantie zurückgeben?
Ich habe lediglich die Plastikschutzabdeckungen der Pole abgerissen
mfg
jl |
Stefan-TDI Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007 Beiträge: 85 Karma: +1 / -0 Wohnort: Bodensee 1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
07-04-2008, 17:20 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
Kannst knicken, wenn's dir immer die Batterie leersaugt ist nicht die Batterie dran schuld. Du musst rausfinden welches Teil in deinem Auto ständig zu viel Strom zieht. Wenn du keine Ausrüstung zuhause bist und technisch eine 0 bist dann würde ich das Auto in die Werkstatt bringen. |
nitrocrusher7
07-04-2008, 17:44 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
fahre Lotus
habe kein Geld mehr übrig für den Seat  ...der muss noch bis November halten
...leider hab ich auch kein Geld für das Nachfolgeauto-den neuen MX-5
bis 50 eur könnte mir der Seat noch wert sein!
wenn einer eine Werkstatt im Raum Luxemburg kennt welcher mir das erledigen könnte
beste grüsse
jl |
07-04-2008, 20:27 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
nitrocrusher7 hat folgendes geschrieben: | | Suchscheinwerfer, welche nur die Seiten der Fahrbahn beleuchteten und keinen blendeten!... |
Ach die Teile. Sind üblicherweise aber auch mit 55W Leuchtmitteln bestückt und dürfen
den Schalter gegrillt haben
Wegen des Batterieproblems hilft eigentlich nur Strom messen und so lange Sicherungen ziehen,
bis der richtige Kreis identifiziert ist.
Auf Verdacht kannst du mal versuchen, über Nacht den Lichtschalter samt Nebelleuchterei
abzuziehen und zu schauen, ob die Batterie am Morgen dann immer noch leergelutscht ist.
Viel Erfolg
Micha |
nitrocrusher7
08-04-2008, 0:26 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
Sicherung 10 gegrillt
hab sie nun ganz rausgezogen
Nebelleuchten abmontiert, Kabel alle isoliert
Meine Frage: wenn ich jetzt wieder eine neue Sicherung von 15 ampere eindrehe, gibts dann wieder Gegrilltes oder ist dfann Ruhe?
Auto springt an und Scheinwerfer vorne und hinten gehen
hinten rechts scheint ne Birne kaputt zu sein-leuchtet nur halb in rot
linker Blinker blinkt doppelt so schnell-das war wohl die Investition von 30 eur dass ich einen neuen Blinker vor 4 Monaten eingebaut bekam grrrr
mfg
jl |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
08-04-2008, 7:24 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
Mach dir mal Gedanken, wofür so eine Sicherung gut ist. Wie der Name schon sagt, sichert sie etwas. Wenn du nun beliebig viele Verbraucher an einen Schalter anschließt und dessen Aderquerschnitte respektive Steckverbindungen nutz, dann überlastest du ihn. Sicher kannst du eine 15 A oder 20 oder gar 50 A Sicherung einbauen. Die bleibt dann auch ganz, keine Frage.......machst du dir denn keine Gedanken warum eine Sicherung ausfällt? Du bist dir im klaren das bei einem solchen Austausch die Probleme größer werden können? |
nitrocrusher7
08-04-2008, 9:50 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
Wenn ich jetzt eine neue Sicherung einbaue kann ja wieder Strom fliessen durch die Kabel der Nebelleuchten...also falls das Kabel irgendwo durch ist und an dem Chassis scheuert, brennt diese Sicherung von 15 a dann auch wieder durch...ist mal meine Logik
Zum andern ist heute morgen trotz abklemmen des Minuspols der Batterie, der Seat wieder nicht angesprungen und das Gerät hat noch 60 % angezeigt.
Vielleicht braucht meine Batterie aber ne Kälteschutzdecke.
Gestern hat das Powerstartgerät fast 100 % angewiesen hat. Vorher hatte ich überprüft ob nach abklemmen des Minuspols (mit Hilfe einer Birne) irgendwo ein ungewollter Strom läuft...aber eine KFZ Birne hat nicht mal gedimmt...
Wenn ich den Minuspol der Batterie nach Laden der Batterie abklemme und morgens springt er nach wiederanmachen, aber nicht an, dann kann es doch nur heissen dass die Cartec Batterie sch.....dreck ist....oder muss ich den Pluspol abklemmen??????
mfg
jl |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2393 Karma: +429 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
08-04-2008, 10:40 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
nitrocrusher7 hat folgendes geschrieben: | | Wenn ich den Minuspol der Batterie nach Laden der Batterie abklemme und morgens springt er nach wiederanmachen, aber nicht an, dann kann es doch nur heissen dass die Cartec Batterie sch.....dreck ist....oder muss ich den Pluspol abklemmen?????? |
Nö, da ist in der Tat die Batterie hin. |
mserge Schrauber
08-04-2008, 11:22 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
Wie lange hast du die Batterie denn geladen, und mit welchem Strom?
Wenn du eine 60 Ah Batterie hast, dann muss die mindestens 12 Stunden mit 6A (reel) geladen werden sonst kannst du das vergessen. Wenn es eine neue Batterie ist, dann ist es sehr wichtig sie richtig voll zu laden bevor sie in den Gebrauch kommt.
Dass deine Nebelleuchten die Batterie über nact entladen ohne zu leuchten, kann ich mir nicht vorstellen.
bis dann A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
nitrocrusher7
08-04-2008, 13:35 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
Ich hatte die Batterie das 2 mal Mal über Nacht mit einem normalen Ladegerät 12 Stunden geladen (5 ampere oder so)
danach als der Wagen nach Kälte einbrach nur noch mit dem Powerstarter- 30 min mit 17 ampere angehangen und dann 5 Stunden gefahren
dann zeigt der Test 80-100 %
morgens dann sind nur noch 60 % drin und das reicht nicht um den Motor zu starten
Dass ich jetzt nach einer 5 Stunden Fahrt die Batterie wieder soll 12 Stunden anhängen erscheint mir nicht logisch
Ich meine dass die Batterie den Kälteeinbruch über Nacht nicht verträgt. Warum verstehe ich nicht. Hatte das Problem nie. Wenns warm ist wird sie morgens wieder anspringen
ich denke ich hätte gerne meine 82 eur zurück oder einen Gutschein.
Dann soll so ne grüne Lampe in der Batterie leuchten...aber die ist immer grün-scheint grünes Glas zu sein oder eine grüne Led die noch nie aufgeleuchtet hat
ich denke es war ein Fehlkauf und es ist gar kein Kurzschluss im Auto...auch wenn die Armaturenleuchte manchmal hell aufleuchtet und manchmal weniger hell geht.
In einem Monat habe ich ja Ruhe wenn es nicht mehr über Nacht gefriert...
Hilft so eine Batteriekälteschutzummantelung die man im Baumarkt bekommt vielleicht das Problem zu lösen???
mfg
jl |
08-04-2008, 14:11 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
nitrocrusher7 hat folgendes geschrieben: | | Hilft so eine Batteriekälteschutzummantelung die man im Baumarkt bekommt vielleicht das Problem zu lösen??? |
Nein, die ist dafür da, um die Motorhitze von der Batterie fern zu halten.
Wenn das Auto etliche Stunden oder gar Tage in der Kälte steht, kann die Ummantelung keinen Effekt haben.
Guste |
nitrocrusher7
08-04-2008, 14:58 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
...ich wollt's nur nochmal hören...dass ich nicht unnötig Geld ausgebe für Sachen welche man nicht braucht wie z.Bspl Reinigungsmittel: mit Natriumcarbonat (Backpulver), Weissessig, Salz, Zitronensaft, Javel und Alkohol bekommt man fast alles sauber
nur wieder zu meiner Batterie
macht man dauerhaft eine gesunde Batterie kaputt wenn man mit dem 17 ampere Startgerät öfters hantiert....resp. schadet es einer Batterie sehr viel wenn man das erste Mal 5 Stunden mit 17 Ampere lädt.
Ich denke dass es wie im Modellbau ist und die Lebensdauer der Batterie länger hält wenn die ersten Male die Batterie sanft aufgeladen wird...aber fragen kostet ja nix
danke für alle Mitwirkenden
ich ruf jetzt mal in den Baumarkt an wo ich die Cartec gekauft habe
mfg
jl |
mserge Schrauber
08-04-2008, 15:09 Titel: Kurzschluss Nebelleuchten |
Deine Batterie ist fertig und muss ersetzt werden. Zähl denen nicht zuviel hiervon. Wenn du eine neue Batterie bekommen hast, dann lade das Teil auf und danach baust du sie erst ein, und bitte nicht sofort das ertse Mal mit 17 Ampere laden! A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
