Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Fräser für KW Stumpf und Motorgegenhalter - Woher beziehen ?
Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008
Beitrag03-04-2008, 2:56    Titel: Fräser für KW Stumpf und Motorgegenhalter - Woher beziehen ? Antworten mit Zitat
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich erstmal vorstellen.
Hatte lange Zeit einen Golf 3 TD AAZ an dem ich eigentlich immer alles gemacht habe wie z.B Zahnriemen, Kopfdichtung, Düsen usw... Da ich die Kiste jetzt schon zu lange am Leben erhalten habe und mir kurzfristig das Getriebe kaputt ging musste jetzt was neues her. Habe mich für einen Audi 80 Avant tdi mit 1Z Motor entschieden...
Kommen wir auch schon zum Thema:
Der Audi hatte einmal das " Killerschraubenproblem ". Der Vorbesitzer hat mir die Rechnung der VW Werkstatt mitgegeben, auf der steht aber nur "Motorreperatur ohne Garantie" als ausgeführte Arbeit. Verbaut ist bei mir schon die neue Schraube mit der Erhöhung. Wenn ich bei laufendem Motor auf die Riemenscheibe vom keilrippenriemen schaue fällt mir ein leichtes taumeln um ca 1mm auf. Das könnte natürlich auch ein defekter Schwingungsdämpfer sein.
Da ich dem Frieden aber nicht traue und der Zahnriemenwechsel überfällig ist möchte ich die Stirnseite der KW planen und auch das Ritzel samt Schraube wechseln wie es hier im Forum oft empfohlen wird.
Bräuchte jetzt so einen Fräser und ein Werkzeug zum Gegenhalten um die Schraube ordnungsgemäß anzuziehen. Wo kann ich denn diese Werkzeuge bekommen und zu welchem Preis?
In einem Beitrag schrieb jemand dass man den Fräser von Sauer bekäme, finde aber in Google nichts. Kenne nur den Motoren Sauer in Hösbach, habe bei ihm meine AAZ KW mit kaputter Nut aufgeschweissen lassen...
BM
Avatar-BM
Beitrag03-04-2008, 15:32    Titel: Fräser für KW Stumpf und Motorgegenhalter - Woher beziehen ? Antworten mit Zitat
Guckst du hier: http://www.sauer-werkzeug.de/
Für das eine Mal würde ich versuchen, ob dir irgendeiner aus der Umgebung das Teil leihen kann.
3B5 AJM
kuestenkuddel
Beitrag05-04-2008, 12:17    Titel: Fräser für KW Stumpf und Motorgegenhalter - Woher beziehen ? Antworten mit Zitat
Moin
Diesen Handfräser habe ich letzte Woche im Einsatz gesehen, das Ergebniss hat mich nicht überzeugt.
Es hinterlässt Rattermarken und wirklich rund lief die Riemenscheibe auch nicht icon_sad.gif
Dieses hier arbeitet perfekt, ist aber etwas zu teuer für den Hausgebrauch (ca. 600€)
http://www.
/05.04.08/gjom44.jpg
gRuß Kurt
Turbodiesel85
Beitrag07-04-2008, 0:04    Titel: Fräser für KW Stumpf und Motorgegenhalter - Woher beziehen ? Antworten mit Zitat
Habe mir damals bei meinem AAZ das von Sauer angebotene Werkzeug ausgeliehen. Musste ca 3 stunden fräsen bis alles plan war, aber dafür war die Fläche perfekt und im Gegensatz zum Ausbau der Kurbelwelle ging das auch richtig schnell. Rattermarken kommen evtl von falscher Handhabung? ( zu viel Druck, vllt vor-und zurück gedreht )
Weiß jemand wieviel das gute stück bei Sauer kostet?
Bei Ebay werden extra Unterlegscheiben angeboten die Diamantbeschichtet sind um den Reibwert zwischen KW und Zahnriemenrad zu erhöhen. Wäre prinzipiell gut bei zu weit abgefrästen KWs damit die Riemenscheibe nicht am Block schleift und mit allen anderen Rädern und Rollen fluchtet. Hat jemand mit soetwas Erfahrung?
Stefan-TDI
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007
1997 Volkswagen Golf
Beitrag07-04-2008, 17:22    Titel: Fräser für KW Stumpf und Motorgegenhalter - Woher beziehen ? Antworten mit Zitat
Die Diamantscheiben sind ultradünnn, da ändert sich nichts in der Flucht. Gibt's für die Scheiben eine Teilenummer, hab die Scheibe vor einer Zeit zum Riemenrad dazubekommen, als ich neulich beim Händler war hat er die nicht mehr im Programm gefunden.
Turbodiesel85
Beitrag09-04-2008, 16:14    Titel: Fräser für KW Stumpf und Motorgegenhalter - Woher beziehen ? Antworten mit Zitat
Uiiii... der Fräser kostet € 338,-
werd mir den doch lieber wo ausleihen oder was selbst bauen (lassen) Teilenummer kann ich nicht sagen. War das Original VAG ? Hab diese Scheiben vor längerer zeit bei yabE gesehen, auf Anhieb hab ich die jetzt leider nicht mehr gefunden.
MFG Andreas
Keine neuen Beiträge TDI regeneriert zu häufig!? Woher kommt der ganze Ruß? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Woher Sputterlager beziehen für Audi 80 B4 TDI 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Woher Einspritzdüsen beziehen? Dieselsend noch aktiv? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge wie oft KW Stumpf nachfräsen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 100 (1T-Motor): Kurbelwellenschraube / KW-Stumpf planen Dieselschrauber Bar
