efistho Blaumann
Mitglied seit: 10.03.2008 Beiträge: 135 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wolfsburg
21-04-2008, 10:01 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
Bitte schaut mal auf die folgenden Fotos.
Es handelt sich um gerissene Kolben an einem Brabus D3. (220 CDI)
Nach Sichtung wurde alle Injektoren kontrolliert und auf einem Prüfstand getestet.
Die Injektoren sind in Ordnung. Laufleístung 150tkm. Diese wurde jedoch vom Eigner sehr schonend zurückgelegt. Haltet Ihr dies für kritisch?
Würde den Motor ungern mit dieses Kolben wieder zu machen?
Gruß efistho
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
67.9 KB |
| Angeschaut: |
4300 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
69.48 KB |
| Angeschaut: |
3933 mal |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
21-04-2008, 13:11 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
Ich würde den nicht weiter laufen lassen- Brabus ist doch leistungsgesteigert?
An den blanken Stellen (glaube ich) sprizt die Düse durch verlängerte Förderung auf den Kolben- sehe ich das richtig?
Gruß, der Teileklaus
Profil PN E-Mail Garage |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
21-04-2008, 13:15 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
Zitat: | Würde den Motor ungern mit dieses Kolben wieder zu machen?
Ich auch nicht. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um Schwundrisse. Früher oder später erwischt es dann evt. auch den Kolbenboden, wobei der Kolben dann auch die Zylinderoberfläche beschädigt. Ich würde die Zylinder nachmessen/lassen und bei noch ausreichender Maßhaltigkeit die Graphitadern freibürsten und neue (zum Tuning passende) Kolben einbauen und zeitgleich die Pleuellager erneuern, oder zerlegen und komplett überholen.
So zusammenbauen , wie er ist, würde ich ihn nur (falls du Gewerbetreibender bist) unter Gewährleistungsauschluß incl. Begründung in Schriftform. Unterschreiben lassen nicht vergessen.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1142 Karma: +38 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
21-04-2008, 15:22 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
Also ein Mercedes mit Powerbox
Hast du das Tuning verbaut?
Kann es sein dass vor der Installation der P-Box schon ein Chiptuning gemacht wurde?
Denn man sieht nicht nur oben am Kolben deutliche Spuren von den Einspritzstrahlen, sondern sogar unten in der Mulde. Dass kann nicht gesund sein und ich kannn mir auch nicht vorstellen dass Brabus so eine scharfe Powerbox verbauen würde.
Profil PN Garage |
efistho Blaumann
21-04-2008, 15:49 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
Das Fahrzeug ist ein originaler D3 welcher auch bei Brabus gekauft wurde.
Das Paket beinhaltet jede Menge Kram vom Typ "pimp my ride" also Federn, Felgen, Lenkrad, Schriftzüge usw....)
Die Lesitungssteigerung war im Fahrbetrieb nicht zu brutal spürbar, zumal der Eigner eher der "Spar-Fahrer" ist. Ich hab den Kopf aus anderen Gründen demontiert und war über das Spülbild auf den Kolben und die Risse etwas beunruhigt.
Ich gehe davon aus, dass die normale Brabus Box verbaut ist, habe dies aber nicht geprüft.
Eigentlich ein gutes Beispiel warum das verlängern der Öffnungszeiten bei den CR Mist ist.
Eine Gewährleistung muss Ich beim Zusammenbau unter Freunden noch nicht geben.
Wenn Ich jedoch was mache, dann in korrekter Qualität.
Schau mir jetzt nochmal die Turbine an und werde dann entscheiden was mit dem Patienten passiert.
Danke für die Statements
21-04-2008, 15:56 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
zu den Bilder kann ich mich nur den Vorrednern anschliessen.
Aber ich finde es immer etwas befremdlich, wenn man um Hilfe gebeten wird, dann aber das Gefuehl bekommt, man darf nicht alles wissen.
Warum musste der Kopf denn runter - vielleicht hat einer ja noch nen Funken an Idee, dass das Ganze irgendwie zusammen haengt.
Gruesse
Profil PN Garage |
efistho Blaumann
21-04-2008, 16:17 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
Sorry,
Ihr dürft alles wissen.
Der Kopf musste runter weil der Eigner des Wagens sich am Verschließen der AGR versucht hat.
Durch einen Fremdkörper schloss ein Ventil am 4ten Zylinder nicht mehr und es gab nur noch 5 bar Kompression.
Der örtliche "Freundliche" diagnostizierte einen defekten Injektor.
Daraufhin wurden alle ausgebaut und zur Revision versendet.
Sie kamen zurück mit dem Vermerk: kein Auffälligkeiten- alle OK, gereinigt und geprüft.
Nach einem weiteren Diagnosetag mit den Injektoren kam das Auto zu mir!
efistho
Diesel_Rudi Gast
22-04-2008, 18:20 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
Kann mich meinen Vorrednern auch nur anschließen.. Das übliche (CR-) Tuning: Mengenanhebung über die Öffnungsdauer des Injektors -> also auf früh-> Spray trifft den Rand der Brennraummulde -> Druckspitze=Wärmeeintrag -> Wärmeabfuhr wegen kleiner geom. Oberfläche des Randes schlecht -> Spannungsrisse -> 1x Neuteil .. Ist bei CR Tuning relativ häufig trotz moderater Laufleistung..
Gruß!
22-04-2008, 18:50 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
Rainer verkauft doch auch Kolben mit größerer Mulde,
könnte man an einem Guten CR Kolben nicht den Muldenrand innen etwas ausdrehen/ ausfräßen ohne Festigkeitsprobleme zu haben, mit dem Vorteil der besseren thermischen Freiheit für den Düsenstrahl ( verminderte Rißneigung) und etwas verminderte Kompression?
efistho Blaumann
23-04-2008, 8:18 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
Ich habe nun Weisung erhalten den Wagen so wie er ist wieder zusammenzubauen.
Skurilerweise sind alle 4 Ventile des 4ten Zylinders nicht mehr dicht zu bekommen.
Ventile wurden ausgebaut und auf Beschädigungen geprüft. Auch ein erneutes Einschleifen brachte nichts. Durch den Einschlag des rel. kleinen Fremdkörpers kann es die Ventilsitze aber eigentlich nicht derart beschädigt haben. An den Sitzen ist nichts zu erkennen.
Eigentlich bestätigt mich dies nur in der Meinung dass eine Montage des "Schrotts" eh Augenwischerei ist.
Leider kann Ich da nur begrenzt eingreifen, des Besitzer Wille ist sein Himmelreich!
efistho
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
496.71 KB |
| Angeschaut: |
1099 mal |
obelix2054 Blaumann
Mitglied seit: 12.06.2007 Beiträge: 44 Karma: +3 / -0 Wohnort: Meck. Pom.
23-04-2008, 9:12 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
Schönen Guten Morgen
Habt ihr schon mal über eine Instandsetzung (Kopf) nachgedacht ?
Es gibt Firmen die machen sowas nach Aufwand, soll heißen es wird nur
das gemacht was auch wirklich def. ist und nicht pauschal alles.
Dadurch lassen sich uU. enorm Kosten sparen zB AT-Kopf = 800 Euro
Instandsetzung ab ca. 300 Euro je nach Aufwand und man ist nicht gezwungen zu pfuschen.
mfG obelix
23-04-2008, 9:29 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
 Wie konnte der Kopf so zugerichtet werden?
Wie sieht der Dazugehörige Kolben aus?
So wie ich das sehe trifft der Inspritzstrahl sogar das ventil bzw den Zylinderkopf.
Wurde der Injektor auf sein Spritzbild überprüft?
Also wer sowas wiederzusammenbauen lässt, hat es nicht verdient dass sein Motor läuft.
Ich weiss dass das nicht deine Entscheidung ist
Profil PN Garage |
efistho Blaumann
23-04-2008, 10:25 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
Der Kolben vom 4ten Zylinder sieht auch ähnlich aus.
Durch den Fremdkörper ist er übersäht mit kleinen Einschlägen.
Eine Vermessung der Ventilsitze brachte noch keine Erleuchtung.
Werde den weiteren Fortgang versuchen zu dokumentieren.
efistho
23-04-2008, 11:45 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
den Ventilsitz mußt du unbedingt fräsen und dann einschleifen, du siehst doch wo das Bild nicht trägt, dann eben nach der anderen Seite rüberfräsen und nochmal einschleifen sonst brennt das Ventil gleich wieder durch!
Der Kopf sieht übel aus, und der Kolben wird zumindest mit der momentanen Einspritzsituation weiterreißen, oder gar klemmen.
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18134 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-04-2008, 12:27 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | Rainer verkauft doch auch Kolben mit größerer Mulde,
könnte man an einem Guten CR Kolben nicht den Muldenrand innen etwas ausdrehen/ ausfräßen ohne Festigkeitsprobleme zu haben, mit dem Vorteil der besseren thermischen Freiheit für den Düsenstrahl ( verminderte Rißneigung) und etwas verminderte Kompression? |
ohne Vorlage einer 'passenden' Muldenform und Analyse eines Kolbens (= Auseinandersägen) wird da nichts gescheites rauskommen...
Profil PN WWW Garage |
christians Profi-Schrauber
23-04-2008, 15:30 Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | teileklaus hat folgendes geschrieben: | Rainer verkauft doch auch Kolben mit größerer Mulde,
ohne Vorlage einer 'passenden' Muldenform und Analyse eines Kolbens (= Auseinandersägen) wird da nicht gescheites rauskommen...
Viele Grüße, Rainer |
Das und außerdem könnte der Kolben innen zur besseren Beständigkeit eloxiert sein, zumindest bei den ersten TDI war das so, dann würde man diese Schutzschicht entfernen.
Warum kauft man einen Brabus und spart dann nur? Ist das realistisch?
Gruß Christian
