Golf 4 ARL zieht erst bei 2500 Umdrehungen! | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
4-Motion
KFZ-Schrauber seit: 07.03.2008
Beitrag10-09-2008, 21:26    Titel: Golf 4 ARL zieht erst bei 2500 Umdrehungen! Antworten mit Zitat
kann ich dir erst am wochenende zeigen die daten !! mfg
Golf IV AJM - 119,8 KW ! jetzt ARL
4-Motion
Beitrag29-09-2008, 21:50    Titel: Golf 4 ARL zieht erst bei 2500 Umdrehungen! Antworten mit Zitat
@ Ulf
Von welchen MWB möchtest du die Logdaten sehen ? mfg
Beitrag30-09-2008, 8:08    Titel: Golf 4 ARL zieht erst bei 2500 Umdrehungen! Antworten mit Zitat
4-Motion hat folgendes geschrieben:
@ Ulf
1. MWB11 mit konstant Vollgas von 1100 bis 3000 rpm in einem möglichst hohen Gang (mindestens 4. Gang, besser 5. oder 6.)
2. MWB 8 und 11 gleichzeitig, Fahrzyklus wie bei 1.
3. MWB 11 mit diesem Phänomen: Beim ersten mal Gaspedal betätigen,wird das Taktventil zum Ladedruck nur mit 10%angetaktet (Laut Messwerteblog) nach dem mehrmaligen treten wird es dann mit ca 80-90 % angetaktet und dann fängt der Lader auch an zu drücken
4-Motion
Beitrag09-11-2008, 14:03    Titel: Golf 4 ARL zieht erst bei 2500 Umdrehungen! Antworten mit Zitat
Hallo,so mal etwas neues... lag bei mir am Turbolader,irgendwie muss die verstellung immer geklemmt haben im Lader,hab nochmal rein geschaut, es sind Schleifspuren von den Schaufeln zusehen,aber keine Ahnung warum !!! Kann da etwas verzogen sein ?? Mit bloßem Auge nicht zu erkennen ! Mit neuen Lader funktioniert alles einwandfrei !! mfg
Beitrag09-11-2008, 14:36    Titel: Golf 4 ARL zieht erst bei 2500 Umdrehungen! Antworten mit Zitat
Ja, das nennt man VTG-Heißklemmer . . .
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge AFN erst bei ca. 4000 Umdrehungen volle Leistung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 ruckelt bei 2000 Umdrehungen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Golf IV GTI TDI 81KW zieht schlecht durch Diesel Motorentechnik
