SeHü
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2008 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0 Wohnort: Münchberg
02-11-2008, 11:57 Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt |
habe folgendes Problem. Bei meinem Golf 2 TD (mkb: jr) funktioniert die Heiung nicht mehr richtig.
Wenn der Motor langsam warm wird geht die Heizung normal, auch bei normaler Kühlwassertemperatur.
Wenn ich aber viel Leistung brauche, z.b. Bergauffahrt, steigt die Kühlmitteltemperatur etwas an und die Heizung bläst nur noch kalte Luft.
Kühlt der Motor wieder auf normale Temperatur ab, fängt die Heizung wieder an zu gehen.
Hab schon folgendes im Forum gefunden und wollte frage, ob es auch bei mir zutreffend ist.
Der Kollege hatte ja keine schwankende Temperaturanzeige.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4273&highlight=heizung+golf
Danke für eure Hilfe schon vorab!
mfg
Sebastian |
ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
02-11-2008, 13:33 Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt |
Hallo
Warscheinlich ist das Kühlmittelthermostat defekt.
Viele GRüsse
Olli |
SeHü
02-11-2008, 15:08 Titel: ok danke |
danke für die schnelle Antwort.
Dann werd ich mich mal auf die Suche nach dem Teil machen und es austauschen!
mfg
Sebastian |
brezelmann01 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 725 Karma: +74 / -0 Wohnort: Niedersachsen
02-11-2008, 15:14 Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt |
Kühlmittelthermostat?! Neee. Das paßt ja garnicht zum geschilderten Problem. Der Bypass klingt da schon logischer. Guck dir den erstmal an. Zur Not die kleine Bypass Leitung mal provisorisch für eine Testfahrt abklemmen (dichtklemmen). Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
guste100 gefällt das. |
02-11-2008, 18:02 Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt |
heiser Tipp: Zilinderkopfdichtung wird langsam undicht! Verbrennungsgase drücken ins kühlsystem-Luft in der Heizung ! Co-test bei voher unter last warmgefahrenden Motor machen! Thermostat kan es gar nicht sein! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
SeHü
03-11-2008, 13:01 Titel: Hört sich ja leider ned gut an! |
Zylinderkopfdichtung klingt schrecklich.
Da trau ich mich ned selbst ran, bei VW kostet der Spass 700-1000€.
Wird wohl das aus sein für den guten Golf. Werd dann einfach auf Mitfahrgelegenheiten wechseln.
Danke für die schnellen Antworten!
mfg
Sebastian |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
03-11-2008, 13:16 Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt |
Kennst keinen Schrauber oder ne freie Werkstatt?
Ne solche Reparatur an nem 2er Golf bei VW machen lassen, ist, wie du schon schreibst, nicht mehr sehr sinnig. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
03-11-2008, 13:18 Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt |
Andererseits hast du auch nichts zu verlieren, daher besorg dir eine Anleitung und nimm dir einen Samstag Zeit, das ist kein Hexenwerk.... |
SeHü
03-11-2008, 13:25 Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt |
kenne leider keinen Schrauber.
Hab mir auch schon überlegt, ob ich mal mein Glück versuchen sollte.
Aber falls ich scheitere kann ich den Golf leider nur noch als "nicht fahrbereit" verkaufen.
Momentan fährt er ja noch ein bisschen.
Danke für die Antworten.
mfg
Sebastian |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
03-11-2008, 13:39 Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt |
Und falls du es schaffst hast du ein fahrbereites günstiges Auto und den Stolz es selbst gemacht zu haben, und dann noch 4- 500 gespart.
Du brauchst nur das Werkzeug, Drehmomentschl. 1 -2 Tag und Sorgfalt. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
03-11-2008, 14:02 Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt |
...stehbolzen...zkd.....(braucht man nicht auch Werkzeug zum Pumpeneinstellen???)
Schau doch erstmal nach Anleitungen im Web. Schwierig ist das wirklich nicht, wer sorgfältig arbeiten kann, schafft das schon. |
BM Profi-Schrauber
03-11-2008, 14:32 Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt |
Zitat: | Du brauchst nur des Werkzeug, Drehmomentschl. 1 -2 Tag und Sorgfalt.
Und was ist mit dem Kopf????? Ich weiß nicht, wenn der noch zu verwenden ist, wäre das wie ein 6 er im Lotto. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
03-11-2008, 14:45 Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt |
@ BM : Siehst du das nicht etwas zu schwarz?
Was kann er verlieren G 2 ? mit einem Restwert von 500 ??
Es kann doch nur besser werden, auch wenn der Kopf zwischen den Ventilen leicht gerissen wäre, Ich würde es wagen.
Will nicht recht haben  Gruß, der Teileklaus
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
p_u Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2008 Beiträge: 18 Karma: +1 / -0
1991 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
04-11-2008, 1:05 Titel: Re: Hört sich ja leider ned gut an! |
SeHü hat folgendes geschrieben: | Hallo,
mfg
Sebastian |
Sers,
wo liegt Münchberg??
Sollte es nicht zu weit von mir weg sein, bring Ihn vorbei. Ich machs Dir günstig!!
Selbst wenn der Kopf Risse zwischen den Ventilsitzen (welcher alte Diesel hat das nicht) hat, würde ich es wagen.
Ist in 4-6 Stunden gemacht!!
Dere Markus Passat Variant 35i (AAZ),Audi Avant 20020V (3B)
Audi Coupe Quattro (Typ 85/ Mkb KW),Subaru Justy
Güldner G30,Fortschritt ZT300
Gpz900R,HD 1200 Sportster |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
04-11-2008, 1:23 Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt |
Hallo!
Ich habe mir aus Erfahrung angewöhnt, immer erst die einfachen und billigen Sachen auszuprobieren.
Die Beschreibung des Fragestellers deutet nach meiner Erfahrung doch stark auf die nachgerüsteten Bypass-Ventile hin,
die dürften ja in fast jedem 2er Golf eingebaut sein.
Einfach die Dinger mal ausbauen,
und stattdessen 2 Stück a 10 cm 22 mm Kupferrohr vom Heizungsbauer einsetzen.
Nach einer Probefahrt weiss man dann , was los ist,
und kann überlegen, wie es weitergeht. Grüße, Steffen!
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
SeHü
04-11-2008, 17:43 Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt |
erstmal danke für all eure Antworten.
Werd am Wochenende erstmal das Thermostat an der Wasserpumpe tauschen.
Das kostet fast nicht viel und ich hoffe es hilft was.
Falls damit der Fehler noch nicht behoben ist, werd ich mal den Bypass suchen und tauschen.
Wo finde ich die Bypassleitung und die Ventile? Hat evtl jemand ein Bild? Ich kenn die Leitungen die in den Innenraum Richtung Wärmetauscher gehen, ist der Bypass dort in der Nähe?
Münchberg ist in Oberfranken an der A9 zwischen Hof/Saale und Bayreuth.
mfg
Sebastian |
