PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen!
thomgti
KFZ-Schrauber seit: 01.05.2008
Beitrag02-05-2008, 19:21    Titel: PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen! Antworten mit Zitat
Passat 1,9 PD AJM.
Bräuchte die Abmessung (KW Stop) vom Bolzen bis zur Markierung da ich leider keinen KW Stop besitze. Wenn möglich mit Foto + Abmessung. Dann könnte ich den Zahnriemen fertig einstellen. Danke
audi.klaus
KFZ-Schrauber seit: 05.04.2008
Beitrag02-05-2008, 20:10    Titel: PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen! Antworten mit Zitat
man braucht keinen kw stopp
beim getriebe oben drauf ist ein loch, da siht mann die sm, auf der müsste eine 0 sein diese muss mit der kante fluchten
Bo Duke
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006
Beitrag02-05-2008, 20:24    Titel: PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen! Antworten mit Zitat
stimmt, man braucht keinen KW-Stop. Allerdings ist die KW-Position laut KW-Stop nicht identisch mit der OT1 Markierung im Guckloch am Getriebeflansch. Macht aber nichts, das Auto läuft besser. Eventuell wird das Abgasverhalten verändert.
Näheres dazu unter:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=6847
Gruß,
Bo
thomgti
Beitrag02-05-2008, 20:33    Titel: PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen! Antworten mit Zitat
Habe vor ausbau des alten Zahnriemens die Nockenwelle auf OT gestellt (5mm Bohrung einen Bolzen reingesteckt und beim Schauloch im Getriebe war die OT Markierung nicht zu sehen. war ca 1-2cm daneben. also habe ich trotzdem mit neuem Zahnriemen die NW auf OT gestellt und Riemen gespannt. Und versucht NW durchzudrehen dabei bin ich auf harten Widerstand gestoßen warscheinlich Zylinder mit Ventil. Lt. Anleitung die ich von VAG habe steht man müsse den ZR mit dem NW Stop einstellen dabei muß die Markierung vom ZR Stop mit der Markierung auf KW Marke zusammensitimmen.
Bo Duke
Beitrag02-05-2008, 20:51    Titel: PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen! Antworten mit Zitat
thomgti hat folgendes geschrieben:
NW-Arretierung ist eigentlich 6mm.
Also Moment, gemeint ist wohl der KW-Stop, dieser hat eine Markierung. Diese muss beim aufsetzen mit der Markierung auf dem KW-Rad übereinstimmen, das ist schon alles. Wenn Du den KW-Stop nicht benutzt, sind die Markierung natürlich egal.
Ich rede immer nur von der Gucklock-Markierung auf dem Anlasserzahnkranz.
Das ist böse.
Niemals mit neuem Zahnriemen an der NW durchdrehen (Beschädigung Riemen).
Gruß,
Bo
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag02-05-2008, 20:57    Titel: PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen! Antworten mit Zitat
Du hast den neuen Riemen auf gelegt und dann an an der NW gedreht bis das Ventil am kolben auf stand ? icon_rolleyes.gif
Was ist ein ZR Stop ? Ich kenn da nur den KW Stopp zum Drauf schieben auf´s KW Zahnrad.
Das Zahnrad und der KW Stopp haben beide eine Markeirung die fluchten muss.
Die 0 am Schwungrad die mit der Getriebeglocke übereinstimmen sollte unterscheiden sich tatsächlich um gut 1 cm auf dem ZMS, im gegensatz zum KW Stopp. Sollte ja eigenltich übereinstimmen.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Bo Duke
Beitrag02-05-2008, 21:00    Titel: PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen! Antworten mit Zitat
Interessant ist auch das hier:
'verdrehte NW'
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=15871&highlight=zahnriemenwechsel
thomgti
Beitrag02-05-2008, 21:56    Titel: PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen! Antworten mit Zitat
meine natürlich Kurbelwellenstop. und da ich diesen nicht besitze bräuchte ich den Abstand vom Bolzen (mitte) bis zur Markierung die mit der KW Zahnrad übereinstimmen muß . kann dies dann mit der Schublehre einstellen!
BM
Avatar-BM
Beitrag02-05-2008, 22:00    Titel: PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen! Antworten mit Zitat
Wenn ich sowas lese, wird es mir jedes Mal schaurig. Ich verstehe nicht , warum man sich nicht die winzige Mühe macht, das Kurbelwellen - u. Nockenwellenrad mittels Edding Stift zu markieren. Dabei kann nichts schief gehen und der Rest ist nur noch Feineinstellung und die richtige Absteckposition der NW findet sich dann ebenfalls im Bereich +- 3° um OT wieder.
3B5 AJM
thomgti
Beitrag02-05-2008, 22:12    Titel: PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen! Antworten mit Zitat
BM hat folgendes geschrieben:
habe die alte stelle markiert ... aber ich bin der Meinung dass der Zahnriemen vorher in ner Pfuschwerkstätte falsch eingestellt wurde .. da der Passat für seine 130Ps zu träge über 2500U/min ist. kontrolle ist besser als später wieder herumjustieren
Bo Duke
Beitrag02-05-2008, 22:28    Titel: PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen! Antworten mit Zitat
genau aus diesem Grund habe ich den obigen Link gesetzt, die Drehunwilligkeit 'obenraus' ist vermutlich auch ein Problem der KW-Stop-Einstellung.
Wie gesagt, Du brauchst definitiv keinen KW-Stop, dennoch Photos anbei. Hoppla, kann man im allgemeinen Bereich nichts anhängen? Ich versuchs per PN
Gruß,
Bo
Bo Duke
Beitrag02-05-2008, 22:46    Titel: PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen! Antworten mit Zitat
Du hast Post...
BM
Avatar-BM
Beitrag04-05-2008, 20:44    Titel: PD Zahnriemenwechsel (Kurbelwellenstop) wer kann mir helfen! Antworten mit Zitat
Du solltest wissen, daß es bereits bei 1 Zahn Versatz bei diesen Motoren zu Feindberührung zwischen Kolben und Ventile kommt -- deshalb auch Markierungen machen. Wenn dir dann beim Abstecken der Räder und montieren des Riemens etwas spanisch vorkommt, weißt du, daß du einen Fehler gemacht hast, denn
wenn die Karre vorher gelaufen ist, waren die Steuerzeiten auch nicht so gravierend daneben, wie du vermutet hast, sondern mit der Feineinstellung (falls genug Spielraum in den Langlöchern) korrigierbar.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wer kann bei ZR-Wechsel helfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem 1Z ESP wer kann helfen?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge DZR für VW Bus T3 mit AFN , kann jemand helfen Diesel Motorentechnik
