hainfelder
KFZ-Schrauber seit: 11.04.2008 Beiträge: 4 Karma: +1 / -0
14-04-2008, 21:57 Titel: Ventildeckeldichtung AVF - ohne gleich den Deckel zu kaufen |
Hi there,
für den AVF liefert VW ja nur den kompletten Ventildeckel incl. Dichtung - die Dichtung alleine gibts wohl nicht.
Der baugleiche AUDI (AVF?) Motor hat in seiner Teileliste die Dichtung auch einzeln.
Ein Schrauberfreund meinte nun dass die beiden Motoren unterschiedliche Ventildeckel hätten .... Audi mit planer Unterkante - VW mit Rille, indem die Dichtung verklebt ist
Kann das jemand hier bestätigen? Da wäre ja wohl wieder Essig mit der Einsparung von 85 euro ...
Falls es niemand weiss - spätestens wenn ich die Teile in der Hand halte, werd ichs raushaben und hier posten
Grüsse aus Bonn |
teileklaus Schrauber
14-04-2008, 22:09 Titel: Ventildeckeldichtung AVF - ohne gleich den Deckel zu kaufen |
Habe keine Ahnung wegen der unterschiedlichen VD, aber wenn du die 85.- sparen willst, : hast du schon mal mit Dirko Abdichtmasse versucht abzudichten?
Ölfrei aufbringen! Über Nacht aushärten lassen!
Edit: auf dem Bild sehe ich nur die Oberseite der Elring Dichtung mit 13 angegossenen "Schraubenkanälen" nach oben in den Deckel  Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1140 Karma: +35 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
14-04-2008, 23:10 Titel: Ventildeckeldichtung AVF - ohne gleich den Deckel zu kaufen |
Also die grosse Ventildeckeldichtung kannst du auch separat kaufen.
Nur die Dichtungen um die ESD gibt es nicht einzeln zu kaufen, da sie mit dem Ventildeckel verschweisst sind.
Die Dichtung von meinem AKE ist auch gerillt und ich bezweifle stark dass VW und Audi fuer identische Teile, verschiedene Dichtungen produzieren wuerden. Die machen sich doch nichtmal den Aufwand bei Audi Teilen den VW Stempel zu entfernen. Sehr deprimierend  |
BM Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
14-04-2008, 23:25 Titel: Ventildeckeldichtung AVF - ohne gleich den Deckel zu kaufen |
Zitat: | Habe keine Ahnung wegen der unterschiedlichen VD, aber wenn du die 85.- sparen willst, : hast du schon mal mit Dirko Abdichtmasse versucht abzudichten?
Ölfrei aufbringen! Über Nacht aushärten lassen! |
An den Übergängen zu den Nockenwellenlagerdeckeln ist das aufbringen von Silikondichtmasse sogar VW- Vorschrift. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
15-04-2008, 7:39 Titel: Ventildeckeldichtung AVF - ohne gleich den Deckel zu kaufen |
Moment, wir reden doch von einem AVF also PD? oder? der hat doch nur die umlaufende Dichtung im Deckel und wie B.M. sagt unterstützung durch zusätzliche Dichtmasse an den Lagerstellen.
Was genau meint Tagessuppe mit Dichtung bei den ESD? Die DIchtungen unterhalb der PD Elemente?
Wusste bisher auch nur, das die Dichtung und der Ventildeckel ein Teil sind. Ordentlich gereinigt, zusätzliche DIchtmasse und es war bei mir absolut dicht. |
hainfelder
15-04-2008, 8:06 Titel: Ventildeckeldichtung AVF - ohne gleich den Deckel zu kaufen |
@matthias
ja PD -
das mit dem nur reinigen und dichtmasse ist bei mir schon mal schiefgelaufen |
15-04-2008, 11:17 Titel: Ventildeckeldichtung AVF - ohne gleich den Deckel zu kaufen |
Huch sorry. Habe ihn mit dem 2,5 TDI AFB verwechselt.
Zumindest im Netz gibt es die Ventildeckeldichtung vom AVF separat zu kaufen. |
hainfelder
15-04-2008, 17:23 Titel: Ventildeckeldichtung AVF - ohne gleich den Deckel zu kaufen |
ja - manchmal ist das netz das schlauer als die VAG ---
hole die Teile morgen ab und bin mal gespannt -
angeblich ist neuerdings die Dichtung sogar mit dem Deckel verschweisst ...
werde berichten und dichten und dichten |
hainfelder
11-05-2008, 14:52 Titel: Ventildeckeldichtung AVF - ohne gleich den Deckel zu kaufen |
also - nur zum protokoll -
die Dichtung ist auch bei einem neuen Teil von VW (1 monat alt) nicht eingeschweisst und das audiersatzteil (die Dichtung) passt bestens.
Ansonsten läuft die Kiste wieder - Kabelbaum juchhe |
