Leerlaufruckeln beim Pumpe-Düse-Diesel, AXR
heli
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2006
Beitrag09-05-2008, 16:00    Titel: Leerlaufruckeln beim Pumpe-Düse-Diesel, AXR Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
habe schon einiges bezüglich dem Leerlaufruckeln des Diesels mit dem MKB:AXR hier gelesen. Bei mir wurde diesbzüglich schon das Motorsteuergerät getauscht sowie der Kabelstrang zu den PD-Elementen. Nach dem Austausch dieser beiden Teile, war das Ruckeln nur noch minimal vorhanden. Doch jetzt, ein knappes Jahr später, ist das Ruckeln leider wieder extremer geworden.
Sobald ich mit dem Wagen am Berg anhalte, fängt der Wagen an stark zu Ruckeln.
Dies tritt aber komischerweise nur auf, wenn der Wagen am Berg steht. Auf gerader bzw. ebener Strecke tritt dieses Ruckeln nicht auf.
Wollte morgen direkt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Habt ihr vielleicht eine Idee wodurch dies ausgelöst werden könnte ?
Vielen Dank vorab
Hati
Beitrag10-05-2008, 11:33    Titel: Leerlaufruckeln beim Pumpe-Düse-Diesel, AXR Antworten mit Zitat
Hi Heli.
Lass mich raten: es ruckelt aber nur, wenn er bergab steht, oder?
Meiner hat das ab und zu auch, trotz geändertem 'Anti-Ruckel'-Steuergerät.
Aber er macht das nur ganz leicht, ganz selten und auch nur, wenn er bergab steht. Ich lebe damit und da es die einzige 'Macke' ist, stört es mich nicht weiter.
Hast du eine Abhängigkeit vom Füllstand des Tanks gesehen? Ich hatte bei mir den Eindruck, dass es ab halbvollem Tank (und weniger) erst zu spüren ist.
heli
Beitrag14-05-2008, 16:01    Titel: Leerlaufruckeln beim Pumpe-Düse-Diesel, AXR Antworten mit Zitat
Genau, das Problem tritt nur auf wenn der Wagen bergab steht. Auf einer geraden Strecke ist mir dies bisher nicht aufgefallen. Die Abhängigkeit des Füllstands des Tankes ist mir bisher nicht aufgefallen, aber ich werde darauf jetzt achten.
Vielleicht gibt es für diese Macke eine Lösung.
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie wird beim 1.9 TDI Pumpe-Düse die Nockenwelle geschmiert? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln beim Altea 2.0 TDI Pumpe/Düse Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pumpe Düse reinigung beim BMN Motor A3 170PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie lange halten die Düsen beim Pumpe Düse 115 PS-Motor ??? Diesel Motorentechnik
