Kaltstartproblem: Einspritzbeginn falsch?
Markus H.
Beitrag02-01-2003, 17:25    Titel: Kaltstartproblem: Einspritzbeginn falsch? Zitieren
ich habe ja seit September einen Audi 100 mit AAT-Motor im 'Fuhrpark' (s. Signatur).
Seitdem habe ich auch folgendes (schon früher hier erwähntes) Kaltstartproblem:
Bei Temperaturen zwischen ca. 5 und 10 Grad über Null springt der Motor zwar ohne Orgeln (unter 2-3 Sekunden) an, schüttelt sich dann aber einige Sekunden, bis er dann abrupt in ruhigen Leerlauf übergeht.
Heute habe ich bei VW mal den Fehlerspeicher auslesen lassen: leer!
ABER ich glaube, daß der Einspritzbeginn nich i.O. ist - hier mal die Meßwerte:
Anzeigegruppe 0
(Motor im Leerlauf, Kühlmittel nicht unter 80 Grad C)
Feld 1: Motordrehzahl - Soll: 43...36 - Ist: 36
Feld 2: Einspritzbeginn - Soll: 45...60 - Ist: 39 !!!
Feld 3: Gaspedalstellung - Soll: 0 - Ist: 0
Feld 4: Einspritzmenge - Soll: 5...25 - Ist: 8
Feld 7: Kühlmitteltemp. - Soll: 80...36 - Ist: 68
Feld 10: Angesaugte Luftmasse - Soll: 41...75 - Ist: 41
Frage jetzt: Der Einspritzbeginn ist doch demnach falsch, oder?
Ist dies somit auch die Ursache für das Kaltstartproblem?
Noch ein paar Anhaltspunkte:
- kein Leistungsverlust
- sehr gutes Warmstartverhalten
- Bei Minusgraden (mit Vorglühen) sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Beim Kauf wurde der Zahnriemen gewechselt (Ursache?)
- kaum Russ (die 5-Zylinder rußten eh noch etwas mehr)
Danke für Eure Hilfe!
P.S:
Danke nochmal an MichaelII, der kürzlich die Meßwerte für den Methusalix von AAT-Motor in die Fehlerdatenbank aufgenommen hat!
Andy
Beitrag02-01-2003, 20:54    Titel: Kaltstartproblem: Einspritzbeginn falsch? Zitieren
mein AFN zeigte genau identisches Verhalten, bevor ich den Spritzbeginn eingestellt habe. Nimm dir mal die 1,5 Stunden und stell das vernünftig ein. Wahrscheinlich bist du dann von dem Startverhalten deines Motors genauso begeistert wie ich zur Zeit icon_biggrin.gif
christians
Beitrag02-01-2003, 21:15    Titel: Kaltstartproblem: Einspritzbeginn falsch? Zitieren
schließe mich Andy an, allerdings auch mit AAT.
Gruß Christian
Markus H.
Beitrag02-01-2003, 23:56    Titel: Kaltstartproblem: Einspritzbeginn falsch? Zitieren
na, das ist ja erheiternd!
Denn der Zahnriemen wurde beim Kauf vom Vertrags-Audihändler gewechselt.
Das sollten die doch eigentlich hinbekommen, ohne nochmal nachjustieren zu müssen... icon_sad.gif
Wahrscheinlich zählt ein 93er 5-Zylinder-TDI schon als Oldtimer, für den keiner mehr geschult ist icon_confused.gif
Trotzdem lasse ich die Truppe dort nochmal dran - das müßte ja eigentlich kostenlos geändert werden.
Markus H.
Beitrag15-01-2003, 0:26    Titel: Kaltstartproblem: Einspritzbeginn falsch? Zitieren
Problem gelöst! Danke!
Seit der Einstellung des Spritzbeginns startet er traumhaft und *schnurrt wie eine Katze* icon_cool.gif
Klar, das ist jetzt nicht das Ei des Kolumbus - eine verstellte Pumpe bringt halt solche Startprobleme mit sich.
ABER interessant ist vielleicht, daß er nur bei bestimmten Temperaturen schlecht ansprang.
Sonst lief er immer raucharm, mit guter Leistung und ziemlich ruhig (jetzt nimmt er aber das Gas direkter an).
Daher: In solchen Fällen nicht nur nach defekten Temperaturfühlern oder Glühkerzen suchen, sondern Spritzbeginn testen.
roter_Korsar
Beitrag15-01-2003, 0:36    Titel: Kaltstartproblem: Einspritzbeginn falsch? Zitieren
Hey,
das könnte die Lösung meines Problems sein, das Anspringverhalten hat sich durch neue Gk kaum gebessert, allerdings mag er bei diesen Temperauren deutlich lieber die stotterfreie Betriebsaufnahme (AEL) Laut Bosch ESi ist die ESP wohl fertig oder eben aber nicht richtig eingestellt..
mit freundlichen Grüßen aus Bielefeld
Peter
haehnlein
Beitrag15-01-2003, 0:53    Titel: Kaltstartproblem: Einspritzbeginn falsch? Zitieren
Markus H. hat folgendes geschrieben:
Hi Markus,
da werde ich nun doch hellhörig icon_eek.gif icon_eek.gif Es haben mir netterweise schon 3 Forumsmitglieder eine private Nachricht, mit der Aufforderung den Förderbeginn auf früh zu stellen, geschickt. Vielleicht ist es wirklich die Lösung meines Kaltstartproblems icon_lol.gif
Wie wurde Deine Pumpe eingestellt?? Auf zu früh?
Werde aber trotzdem systematisch vorgehen: Temp.-fühler, Mengenstellwerk und dann die Pumpe. Ich bin einer, der alles verstehen muss icon_eek.gif Kann Vor- und Nachteile haben. Zumindest möchte ich nicht mit einem zu frühen Förderbeginn andere Ursachen vertuschen!!
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn Soll und Ist bei Kaltstartproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn falsch??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem PD AUY Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem 2.5 TDI V6 Diesel Motorentechnik
