Auch mehr Diesel wenn schon max`???
tim27
Beitrag02-01-2003, 18:49    Titel: Auch mehr Diesel wenn schon max`??? Zitieren
Hallo Leute,
also ich habe mir heute so gedacht wenn meine Pumpe elektronisch (chip)schon auf max.fördermenge eingestellt ist dann kann ich doch auch mit einer 10 cent Tuning ja auch nicht mehr einspritzen, zumindest nicht wenn der max. Ladedruck besteht, oder.
Also was ich meine ist, das die Dieselmenge beim noch aufbauenden Ladedruck zwar mehr als vorher ist, aber beim max. Ladedruck die Dieselmenge dem mit nur chip gleicht. Das kann dann vieleicht auch erklären warum mein Motor beim beschleunigen (chip+10cent) Rußt aber bei höheren Drehzahlen das Rauchverhalten weniger wird, kaum mehr als ohne 10 cent.
Kann das hinkommen??
Beitrag02-01-2003, 19:36    Titel: Re: Auch mehr Diesel wenn schon max`??? Zitieren
tim27 hat folgendes geschrieben:
Ich weiß nicht was Deine Pumpe maximal pro Hub fördern kann.
Aber mehr als maximal geht eben nicht, weil dann das Stellwerk am Anschlag ist.
Wenn Du per 10c trotzdem noch haben wolltest, würde vermutlich die Fehlerlampe zu blinken beginnen.
Also was ich meine ist, das die Dieselmenge beim noch aufbauenden Ladedruck zwar mehr als vorher ist, aber beim max. Ladedruck die Dieselmenge dem mit nur chip gleicht. . . .
Oje, wieder das alte Thema mit der Sensorwerteschummelei. icon_confused.gif Ist das so schwer zu kapieren?
Solange das 10c Tuning (oder eine Box) aktiv ist, wird immer mehr als "beabsichtigt" eingespritzt.
Außer im Leerlauf, da hat die Drehzahlregelung Vorrang. Und natürlich auch nicht mehr, wenn die Pumpe schon ohne 10c am Maximalanschlag steht.
Der Ladedruck ist dabei völlig egal - weil der Motorcomputer vom 10c-Tuning eben grundsätzlich nix merkt icon_idea.gif icon_exclaim.gif
Marko
Beitrag03-01-2003, 16:00    Titel: Auch mehr Diesel wenn schon max`??? Zitieren
Hi!
Kann was Ulf sagt, nur bestätigen.
Dies gibt nochmal einen kleinen Schub bis ca. 3500-4000 U/min.
Dannach merkts man`s nicht mehr.
cu: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Wer hat schon mal einen 2.4l-DC-Wirbelkammer-Diesel getunt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel ruckelt stark wenn er warm/heiss wird On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Was ist wenn kein KAT mehr drin ist? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5 TDI hat keine Leistung mehr wenn er warm ist, logfile On-Board-Diagnose (OBD)
