Klimakompressor geregelt?
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag28-05-2008, 13:43    Titel: Klimakompressor geregelt? Antworten mit Zitat
Servus!
Ich meine mal irgendwo aufgeschnappt zu haben, daß neue Klimaanlagen in den Autos geregelt sind, also abhängig davon, wie hoch der Kältebedarf ist, der Kompressor den Motor nur so hoch belastet.
Ist das so oder hab ich da gänzlich was falschen gehört??
Wenn ja, ist das bei meinem Golf (MJ 02; Climatronic) auch schon so?
Thx.,
Michael
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-05-2008, 14:15    Titel: Klimakompressor geregelt? Antworten mit Zitat
das is heute auch so...
dadurch wird auch die Magnetkupplung geschont, da weniger Schaltzyklen. Die Regelung erfolgt allerdings ohne Stellglied sondern intern durch die Druckverhältnisse. Ist im SGAF-Forum ganz gut beschrieben http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=39682
Luesken
germa
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2005
1993 Volkswagen Passat
Beitrag28-05-2008, 15:54    Titel: Klimakompressor geregelt? Antworten mit Zitat
Mittlerweile gibt es nur noch geregelte Systeme, die Magnetkupplung ist entfallen.
Es wird im inneren des Kompressoers ein Stauscheibe eingesetzt, die den Hub der Kolben ändert, je nach Belastung.
Wenn man also die Klima ausschaltet, fördert der Kompressor kein Kühlmittel, aber er dreht mit.
Infos zu meinem VW Passat Variant 35I mit Golf 4 TDI- Motor.
Guckst du einfach hier: https://community.dieselschrauber.de/garage.php?mode=view_vehicle&CID=63
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag28-05-2008, 18:24    Titel: Klimakompressor geregelt? Antworten mit Zitat
Danke für den Link und die Infos.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klimakompressor macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spritzverstellerspannung, wie geregelt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klimakompressor VR6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimakompressor gesucht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klimakompressor-Bezeichnung Dieselschrauber Bar
