schwarzer rauch A8 3,3tdi
miro3,3tdi
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2008
Beitrag01-06-2008, 15:28    Titel: schwarzer rauch A8 3,3tdi Antworten mit Zitat
Hallo leute,
habe eine frage, und zwar ist mir aufgefalen das mein a8 in lezter zeit etwas mehr schwarz-raucht vie sonst. ich habe gefül das das motr-leistung auch etvas nachgelassen hat. vor ca 30tkm. wurden zwei neue turboldader eingebaut, und vor kurzem wurden die LLM-s auch getauscht. bin jetzt am uberlegen mir zwei neue magnetventiele für AGR einzubauen.
meine frage an euch: kan mann die AGR-prüfen? und hat einer von euch so ein problem schon mal gehabt?
sory für schreibfehler, und danke im vorauss.
EMSimASZ
Beitrag01-06-2008, 15:36    Titel: schwarzer rauch A8 3,3tdi Antworten mit Zitat
Wenn es warm ist im Sommer rußt der Motor stärker und ist auch nicht so spritzig wie wenn es kalt ist. Ist zumindest bei mir so.
MFG
miro3,3tdi
Beitrag01-06-2008, 16:06    Titel: schwarzer rauch A8 3,3tdi Antworten mit Zitat
EMSimASZ hat folgendes geschrieben:
MFG
danke für antwort,
aber das mit aussentemperaturen habe ich berücksigt.
mir ist noch aufgefahlen das die wassertemperatur, gestern beim berg-auf fahrt über 100grad stieg. ob des normal ist keine ahnung, oder es hat wirklich etwas mit dem AGR zu tun da der 3,3 eine wasserladeluft kühlung hat und die abgase in den ansaug reingelangen. und somit die wassertemperatur und den ladeluft beeinflusen.
ps.felerspeicher zeigt kein fehler gefunden.
wingmaster
Avatar-wingmaster
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag01-06-2008, 20:34    Titel: schwarzer rauch A8 3,3tdi Antworten mit Zitat
mach mal nen co test. eventuell drückts irgendwo an der kopfdichtung raus.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
miro3,3tdi
Beitrag02-06-2008, 17:57    Titel: schwarzer rauch A8 3,3tdi Antworten mit Zitat
wingmaster hat folgendes geschrieben:
also Kompression ist auf alle 8-e O.K. genauso wie Kühlkreisslauf.
was mich noch stutzig macht ist ein loser unterdruck schlauch der vom bereich zusatzwasserkühler (unterhalb den linken scheinwerfer) bis zum voratsbehälter geht ,und im bereich voratsbehälter lose ist. (keine sichtbare ansclußstelle)
werde der sache auf dem grund gehen, den vileicht ist es "nur" eine kleinighkeit.
Tagessuppe
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag02-06-2008, 19:51    Titel: schwarzer rauch A8 3,3tdi Antworten mit Zitat
Der 3,3 TDI hat ja einen Wasser/Ladeluftkuehler.
Kann gut sein dass der beim Ladertausch entleert und nichtmehr aufgefuellt wurde.
Wenn der LLK nicht mehr funktioniert, dann bekommt der 3,3 mit seinen hohen Ladedruecken Themperaturen zusammen, die sicher nicht gesund sind. Eventuell deshalb auch die hohe Motorthemperatur.
Wenn du deinem Motor was gutes tun willst, zumindest im Sommer, dann verschliesse die AGR.
Weiters das Kuehlystem auf Funktionalitaet untersuchen, also ob auch die Luefter anlaufen wenn der Motor zu heiss wird.
miro3,3tdi
Beitrag02-06-2008, 20:49    Titel: schwarzer rauch A8 3,3tdi Antworten mit Zitat
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
hängt der LLk nicht direkt am kühlsystem drann? und wie fühlt man den auf?
das mit AGR-s habe mir schon selber überlegt, aber an die krümmer kommt man nicht hin.
dann müsste ich die AGR-s dierekt am kopf vershliessen. ob des dann auch O.K. ist zwecks hitzestau ist mir nicht ganz geheuer.
gruss Miro
miro3,3tdi
Beitrag10-06-2008, 13:02    Titel: schwarzer rauch A8 3,3tdi Antworten mit Zitat
hi,
also ich hab die Magnetventiele für die AGR-s ausgetauscht , und siehe da mein A8 ist kein raucher mehr!!!
Keine neuen Beiträge schwarzer rauch keine leistung a4 2,5tdi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Öl Ver(b)rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge weisser rauch aus dem auspuff Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge starker rauch und ölaustritt Dieselschrauber Bar
