homeonearth Gast
02-06-2008, 17:03 Titel: T4 TDI 75 Kw ACV G22 Geschwindigkeits Geber Belegungs Plan |
Hallo Zusammen, ich habe einen DRK T4 gekauft, und dort war ein Fahrtenschreiber ein eingebaut. Der Geber vom Fahrtenschreiber hatte 4 Leitungen, jetzt habe ich diesen getauscht und der Seriengeber G22 hat nur 3 Anschlüsse
Meine Frage ist, 'Wie wird dieser belegt, wenn die Buchse mit den Rechteckigen Kodierung nach unten zeigt?'
Baujahr 2003
UdoZ Gast
16-06-2008, 22:07 Titel: T4 TDI 75 Kw ACV G22 Geschwindigkeits Geber Belegungs Plan |
da sollte eigentlich zumindest eine Zahl erkennbar sein?!
Das Signal liegt aber auf jeden Fall in der Mitte an, außen finden sich Masse und Kl.15.
-> http://www.t4-wiki.de/wiki/G22
