Mercedes om617.913 Kolbenbodenkühlung?
Trabbi
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2007
Beitrag14-06-2008, 10:32    Titel: Mercedes om617.913 Kolbenbodenkühlung? Antworten mit Zitat
ich habe einen Mercedes Om617.913 Motor aus einem 309D o.ä.
Da ich einen Turbo nachrüsten möchte interessiert mich ob dieser Motor Kolbenbodenkühlung besitzt. Ich habe mal gehört die Busmotoren hätten das.
Kann man die Spritzdüsen sehen, wenn man die Ölwanne demontiert?
Gruß,
Chris
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-06-2008, 21:31    Titel: Mercedes om617.913 Kolbenbodenkühlung? Antworten mit Zitat
die Sauger (615/616/617) hatten keine Ölspritzdüsen, nur der Turbo (300 TDT bzw. 300 SD in USA).
Glaube der Block ist auch verstärkt vom Turbo, aber da frag am besten mal die Jungs im W123-Forum (einfach mal googeln), die sind da fit......
Lüsken (bei dem die aktive Daimler-Werkstatt Zeit schon 11 Jahre her ist...Zeit vergeht...)
Tagessuppe
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag15-06-2008, 12:56    Titel: Mercedes om617.913 Kolbenbodenkühlung? Antworten mit Zitat
Hallo!
Der OM617.913 hat keine Kolbenbodenkuehlung.
Die haben wie gesagt nur die Turboversionen OM617.951 und OM617.952.
Weiters haben diese andere Vorkammern und Natriumgekuehlte Auslassventile.
Allerdings ist der "Normale" Turbo, magels LLk, Thermisch auch hoeher belastet.
Wuerdest du bei einem Umbau aber einen LLK verbauen, koennte man den Sauger dann beim
Turboumbau, standfest machen.
Habe mir damals in Amiland eine Turbo mit Kruemmer, Ansaugbruecke sowie Turbo ESP geholt und will diese auf meinen Strichacht 240D 3.0 verbauen.
Natuerlich waere mir ein Original Turbomotor lieber.
Aber den mal finden und dann auf /8 adaptieren icon_confused.gif
Momentan bin ich dabei mir einen Turbozylinderkpf aus den USA zuschicken zu lassen.
Vielleicht lass ich mir aber nur die Ventile und die Vorkammern schicken, wegen dem Porto.
Ich hoffe du berichtest von deinem Projekt wenn es soweit ist icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge LMM von Mercedes in VW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mercedes vs. Die Physik Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Mercedes OM 601.940 Revision? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 10c bei Mercedes Vito Bj. 97/98 ? Diesel Motorentechnik
