VAGCOM-Meßwerte bei zerbröseltem Kat?
Beitrag05-01-2003, 17:48    Titel: VAGCOM-Meßwerte bei zerbröseltem Kat? Zitieren
Hallo zusammen
Die Geschichte von ZiagL
/viewtopic.php?t=1901
brachte mich auf die Frage, wie man mit VAGCOM einen verstopften Auspuff feststellen kann.
An diese Möglichkeit von Leistungsverlust hab ich bei der Erstellung des Fehlersuch-Fachartikels nicht gedacht icon_redface.gif
Fragen an die Maschinenbau-Spezis:
Wenn der Abgasstrom behindert ist = zu hoher Gegendruck, dann dürfte IMO der gesamte Gasmassenstrom durch den Motor reduziert sein icon_eek.gif icon_question.gif icon_question.gif
In den Meßwerten müßte sich das als ein zu kleines LMM-Signal trotz weitgehend normalem Vollgas-Ladedruck bemerkbar machen - eigentlich die klassische Symptomatik für LMM-Defekte icon_question.gif icon_question.gif
Könnte man zur Fehlereingrenzung dann raten, probeweise einen intakten LMM einzubauen, und wenn die Meßwerte damit nicht besser werden, den Kat zu prüfen icon_question.gif icon_question.gif
Oder gibts andere Symptome / Meßwerte, die direkt auf einen verstopften Auspuff hinweisen?
christians
Beitrag05-01-2003, 19:34    Titel: VAGCOM-Meßwerte bei zerbröseltem Kat? Zitieren
die Frage würde ich mal wie Radio Eriwan beantworten: Im Prinzip ja.
Ich weiß halt nicht, wie sehr ein Kat verstopfen kann und was für ein Staudruck dann entsteht.
Man sollte aber nicht nur den Massenstrom beachten sondern auch die Ansteuerung des Bypasses oder des VTG.
Der erhöhte Gegendruck wird die Drehzahl des Laders senken, so daß die Steuerung mehr Abgas durch die Turbine schaffen bzw. eine schärfere Leitschaufelstellung einstellen muß um den Ladedruck zu erreichen. Zu beachten sind dabei aber Luftdruck und/ oder geodätische Höhe.
Es darf natürlich auch nur bei hoher Last gemessen werden wo die Ladedruckregelung dann auch was zu regeln hat.
Beitrag05-01-2003, 19:45    Titel: VAGCOM-Meßwerte bei zerbröseltem Kat? Zitieren
Hi Christian
es gab wohl schon etliche Fälle, wo der Kat-Monilith zerbrach und sich Trümmer quer von das Abgangsrohr des Kat-Gehäuses setzten.
Dabei kann ich mir gut vorstellen, daß u.U. nur noch Bruchteile des normalen Rohrquerschnitts freibleiben.
christians
Beitrag06-01-2003, 13:50    Titel: VAGCOM-Meßwerte bei zerbröseltem Kat? Zitieren
Hi Ulf,
das klingt schon heftig.
Unabhängig vom Betrieb des Turbos müßte man dann doch auch eine viel zu hohe AGR-Rate haben mit entsprechendem Rußanteil. Oder aber es wird dann zwangsläufig noch weniger Frischluft gemessen.
Gruß Christian
Albrecht
CAN Support
Beitrag06-01-2003, 15:44    Titel: VAGCOM-Meßwerte bei zerbröseltem Kat? Zitieren
das LMM Signal halte ich für etwas gewagt, da die EDC ja zunächst versucht die Sache auszugleichen über eine schärfere VTG Anstellung.
Halte diese auch für ein gutes Indiz, allerdings eher als vorher nachher Vergleich, was ja aber in dem Fall nicht richtig weiter hilft.
Des weiteren: erhöhter Kraftstoffverbrauch.
Im allgemeinen muß ich sagen, macht euch nicht solche Sorgen wegen dem Kat, der Druckverlust ist verschwindend gering und ich kann mir auch nicht vorstellen, daß da mit einem mal was weggbricht (außer Aufsetzer) und alles verstopft.
Diesen Spaß werden wir in ein paar Jahren haben wenn alles mit Partikelfilter rumfährt icon_lol.gif
Grüße Albrecht
Beitrag06-01-2003, 18:20    Titel: VAGCOM-Meßwerte bei zerbröseltem Kat? Zitieren
Hi Christian
das mit der zu hohen AGR-Rate glaube nicht, denn die kann ja vom Motorcomputer runtergeregelt werden (notfalls kann das Ventil ganz geschlossen werden), bis der LMM-Wert wieder stimmt - sofern das noch möglich ist.
christians
Beitrag07-01-2003, 13:36    Titel: VAGCOM-Meßwerte bei zerbröseltem Kat? Zitieren
wenn er das merkt ist gut.
Ansonsten käme es mal auf eine Versuchsfahrt an, erst normal, dann z.B mit einen zugestopften Endrohr.
Christian
Gruß Christian
Ernst S.
Beitrag08-01-2003, 13:00    Titel: Geräusch Zitieren
Hat von euch schonmal wer einen zerbröselten Kat gehabt bei dem das nicht am Geräusch festzustellen war?
Bei meinem alten 90PS Benzin Passat und auch beim neuen TDI Passat hab ich leider so einen Schaden gehabt und jedesmal war das Klappergeräusch einfach unüberhörbar.
Leistungsverlust hab ich übrigens nie bemerkt.
Ernst
Keine neuen Beiträge Masse-Meßwerte bei Fertig-Adaptern für VAGCOM? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Meßwerte On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Übersicht Erweiterte Meßwerte On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Chiptuning, VAG-COM und "falsche" Meßwerte Diesel Motorentechnik
