nagus
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
20-07-2008, 12:34 Titel: 1.9 tdi Pumpenwelle wackelt |
ich bin schon lange auf der suche konte aber leider nichts finden was mir weitergeholfen hat.
Meine ESP-Welle wackelt und ich möchte neue Buchsen wenn nicht sogar eine neue Welle verbauen, gibts es jemand der diesbezüglich erfahrung hat und diese eventuell austauschen würde.
gruß |
luesken Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005 Beiträge: 61 Karma: +2 / -1 Wohnort: Bodensee
20-07-2008, 16:34 Titel: 1.9 tdi Pumpenwelle wackelt |
Auto?MKB?
wäre hilfreich.....
Ich interpretiere mal aus deinem Text, das an einem 1,9 TDI mit VEP die Pumpenwelle Spiel haben soll (wie festgestellt?wie äussert sich das beim Fahren?)
Denke eine Pumpe vom Schrotti kommt billiger als alles andere (wenn man die Stunden zahlen muss, Frage ist ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt)
Luesken |
nagus
20-07-2008, 20:54 Titel: 1.9 tdi Pumpenwelle wackelt |
pump eist vom passat variant 1.9 tdi bj 96
auf der pumpe steht 028 130 110H.
der zahnriemen ist war abgeribellt da die flucht nicht passt nacvh demontage des zahnriemens habe ich gesehen das das pumpenrad bzw. die ganze welle total ausgeschlagen ist.
habe mit zwar eine pumpe vom schrott besorgt allerdings scheint sich bei ihr auch schon spiel an der pumpenwelöle abzuzeichen.
Kommen solche Esp defekte öfters vor?
gruß |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
20-07-2008, 21:19 Titel: 1.9 tdi Pumpenwelle wackelt |
Hallo
das passiert nur wenn der Zahnriemen zu stark gespannt ist.
Die Lagerbuchsn gibts mit sicherheit einzeln zum erneuern muß die pumpe komplett zerlegt werden.
Mfg. Dirk |
Otto Gast
25-07-2008, 10:29 Titel: 1.9 tdi Pumpenwelle wackelt |
Hallo das selbe Problem hatte ich beim aufbauen meines 80er B4 TDI mir hat der Einspritzpumpenservice Schelzig in Pirna weitergeholfen und ins Gehäuse eine neue Büchse eingepasst, +neuen Dichtsatz und einstellen kam das etwas über 150€.
mit freundlichen Gruß Andreas |
