Fehlercodes 01415
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag27-07-2008, 21:10    Titel: Zitieren
gut, dann den kommenden Stecker runterziehen, mit Prüflampe und Stellgliedtest auf Spannungsversorgung prüfen und dann die abgschlossene Pumpe kurz mit 12 Volt und Masse versorgen, ob die anläuft.
Gruß, der Teileklaus
Geo
Beitrag27-07-2008, 23:23    Titel: Fehlercodes 01415 Zitieren
Hey, habe seid langen mal wieder mein Touran ausgelesen und musste leider einen Fehler feststellen. unsure.gif
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-071.lbl
Teilenummer: 1K0 815 071 H
Bauteil: Zuheizer 031 1312
Revision: A Seriennummer: 09010046
Codierung: 0000011
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
2 Fehlercodes gefunden:
01415 - Umwälzpumpe (V55)
007 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 86
Kilometerstand: 50721 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:29:35
aus
Temperatur: 90.0°C
Temperatur: 87.0°C
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 86
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:29:35
aus
Temperatur: 90.0°C
Temperatur: 87.0°C
Vieleicht kann mir dazu einer was sagen. Nach Kilometerstand muss das ungefähr 3 bis 4 Monate her sein.
Den Fehler habe ich erst mal gelöscht, um zu sehen ob er wieder kommt. Ich schätze aber er kommt erst wieder im Winter.
Geo
Ein Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln:
Erstens: Durch Nachdenken - das ist der edelste.
Zweitens: Durch Nachahmen - das ist der leichteste.
Drittens: Durch Erfahrung - das ist der bitterste.
(Konfuzius)
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag28-07-2008, 0:19    Titel: Zitieren
Da würde ich nicht bis zum Wi warten zumindest würde ich die mal anschauen und mit externer 12 Volt Strippe laufen lassen- Stecker nicht korodiert?
Gibt es nicht auch eine VAG-COM Prüffunktion, Stellgliedprüfung Pumpe? muß mal schauen.
Geo
Beitrag28-07-2008, 2:39    Titel: Zitieren
Kannst Du mir sagen wo ich die Stellgliedprüfung bei VCDS PCI 805.0 finde
(Konfuzius)
Geo
Beitrag28-07-2008, 2:40    Titel: Zitieren
(Konfuzius)
Geo
Beitrag28-07-2008, 3:26    Titel: Zitieren
Gibt es nicht auch eine VAG Com Prüffunktion, Stellgliedprüfung Pumpe? muß mal schauen.
Stellgliedprüfung gefunden, erst 106%, aber nur kurz, dann 0%
Fehler ist nach dem Löschen wieder da
Sonntag,27,Juli,2008,19:10:10:49595
VCDS Version: DRV 805.0
Addresse 18: Standheizung
Steuergerät-Teilenummer: 1K0 815 071 H
Bauteil und/oder Version: Zuheizer 031 1312
Codierung: 0000011
Betriebsnummer: WSC 01324
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 132
Kilometerstand: 52157 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:05:11
aus
Temperatur: 34.0°C
Temperatur: 51.0°C
Was nun
(Konfuzius)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes 19804/P3348 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes VW T4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG-COM Fehlercodes On-Board-Diagnose (OBD)
