Bremsträger Schraube überdreht
Bo Duke
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006
Beitrag01-08-2008, 21:57    Titel: Bremsträger Schraube überdreht Antworten mit Zitat
Mir ist beim Anziehen der 18'er Bremsträgerrippschrauben im Radlagergehäuse eine überdreht. Anzugsmoment 125 Nm. Sie ließ sich schon bei weniger als 100 Nm leichter drehen (Schraube wurde nicht eingefettet oder so).
Beim Lösen der Schraube war mir schon aufgefallen, dass sie sich schwerer rausdrehen lässt als die anderen.
Ich vermute, sie war bei der Erstmontage im Werk schon irgendwie überansprucht worden. Kann sowas sein?
Kann (darf) man das Gewinde für die nächstgrößere Schraube nachschneiden?
Lieben Gruß,
Bo
BM
Avatar-BM
Beitrag01-08-2008, 22:46    Titel: Bremsträger Schraube überdreht Antworten mit Zitat
Möglich, daß das Gewinde gefressen hat, entweder schon bei der Montage, eher aber beim herausdrehen. So ist das halt, wenn "trocken" gearbeitet wird.
Grundsätzlich kann man jedes Gewinde durch einen Einsatz wiederherstellen, wenn es fachmännisch durchgeführt wird, hängt aber davon ab, wieviel Fleisch dort steht. Ich würde es in dem Fall für einen Fremden nicht tun.
Wenn du weiterhin ruhig schlafen willst, Teil erneuern.
Tip: Wenn du die Schrauben nicht schmieren willst, nehme Loctite blau, - Schraube frisst nicht und erreicht das vorgeschriebene Drehmoment.
3B5 AJM
Bo Duke
Beitrag03-08-2008, 14:42    Titel: Bremsträger Schraube überdreht Antworten mit Zitat
BM hat folgendes geschrieben:
Danke für die schnelle Antwort, BM.
Dass das Gewinde beim Lösen fressen kann war mir neu. Radlagergehäuse wird erneuert.
Wenn's noch für jemanden von Interesse ist:
Der Meister sagte mir, Schraube mit Caramba behandeln und dann absätzig immer vor und ein kleines Stück zurück drehen. Zwischen drin immer wieder ein wenig Caramba zum Spülen der Gewindegänge drauf und wie beschrieben langsam raus arbeiten.
Das bezieht sich jetzt aber nur auf das Festziehen der Schraube, oder? Läßt die Schraube sich dann beim nächsten mal auch besser lösen?
Dank im voraus und
liebe Grüße,
Bo
BM
Avatar-BM
Beitrag03-08-2008, 23:16    Titel: Bremsträger Schraube überdreht Antworten mit Zitat
Das ist die gängige Praxis, wenn ein Gewinde klemmt. Wenn man "trocken" arbeitet, wie im vorliegenden Fall, kann (muß aber nicht) das Gewinde zerstört werden.
Es entsteht so weniger Rost am Gewinde. Die Klebewirkung von Loctite blau ist relativ gering, so daß das lösen kein Problem bereitet.
3B5 AJM
Bo Duke
Beitrag04-08-2008, 8:35    Titel: Bremsträger Schraube überdreht Antworten mit Zitat
Nochmals danke, BM.
Ich hoffe letzte Frage zu diesem Thema:
Macht es Sinn, bevor man mit dem Lösen der Schraube beginnt, dieser mit dem Hammer leichte Schläge zu versetzen, um Rost-Verbackungen im Gewinde zu trennen. Oder ist das eher kontraproduktiv?
Sonst noch irgendwelche Tips zum Thema?
Danke für die Geduld und
liebe Grüße,
Bo
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag04-08-2008, 20:48    Titel: Bremsträger Schraube überdreht Antworten mit Zitat
Ja, manche Torx Schrauben lassen sich ohne Hammerschläge auf den Knebel mit Nuss gar nicht lösen, ZB Astra Corsa..
Gruß, der Teileklaus
BM
Avatar-BM
Beitrag04-08-2008, 23:29    Titel: Bremsträger Schraube überdreht Antworten mit Zitat
Den Rost löst man damit nicht, sondern die Schraube verliert durch den Schlag auf den Kopf einen Teil der Spannkraft, bei Radbolzen aber nicht zu empfehlen --> Radlagerschaden.
Ich persönlich gehe da meist ziemlich brutal vor, indem ich auf den Knebel meistens ein stabiles Edelstahlrohr von ca. 1 Meter darüberstülpe und dann ein kräftig kurzer Ruck (z.B. Achsschrauben, Radbolzen ect., bzw. > M10. Dadurch erreicht man das Losbrechmoment früher, als wenn man zu zimperlich an die Sache herangeht und die Schraube durch zu großer Verwindung abdreht. Wichtig ist, das man dabei nicht zu weit ruckt, sollte die Schraube sich einmal nicht lösen. Mit einem Knebel alleine hat man meistens zu wenig Gefühl. Das beste Beispiel sind dafür festsitzende Radbolzen. Bei Schraubverbindungen, die nachweislich festgerostet sind, gilt äußerste Vorsicht und vorab viel Rostlöser.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag06-08-2008, 12:39    Titel: Bremsträger Schraube überdreht Antworten mit Zitat
Nach Möglichkeit mache ich es ähnlich mit dem 2. Mann :
Nuss, Knebel und Rohr drauf dann leicht Vorspannen und mit dem großen Hammer fest drauf ein kurzer Ruck und offen ( oder ab icon_evil.gif )
Bo Duke
Beitrag06-08-2008, 16:19    Titel: Spurvermessung nach Radlagergehäusetausch Antworten mit Zitat
Danke an alle. Habe alle Tips beherzigt und es hat alles wunderbar funktioniert.
Nach Austausch des Radlagergehäuses ist doch wohl immer Spurvermessen angesagt, oder?
Liebe Grüße,
Bo
BM
Avatar-BM
Beitrag06-08-2008, 20:48    Titel: Bremsträger Schraube überdreht Antworten mit Zitat
Natürlich.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Korrosion an Schraube Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstatt hat Gewinde der Ölwanne überdreht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremsträger nacharbeiten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Anzugsmomente Schrauben für Bremsträger A4 8K Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1z KW-Schraube Diesel Motorentechnik
