nasen-mann
KFZ-Schrauber seit: 08.05.2008 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0
20-05-2008, 20:59 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
Hallo!
Also, ich bin neu hier, und ich "muß" euch gleich mal belästigen! Ich habe mir vor ein paar Wochen eine Skoda Fabia RS zugelegt. Motorcode ist glaube ich ASZ!? Also 1,9, 96 KW.
Der Wagen ist EZ. 12.2003, hat 53000km gelaufen. Eigentlich geht er ganz gut, nur brauch das Ding über 8 Liter Diesel!
Ich habe auch schon hier rumgesucht, und laut dem was ich gefunden habe verbrauchen die Leute fast nie mehr als 7 Liter!Mansch Fahren diesen motor sogar mit 5, irgewas L/100km!?
Ich rasse auch nicht,gemischt, meistens Landstraße, ab und an mal 120 bis 140 KM/h. Fahre am Tag ca 25 km zur Arbeit.
Ich habe vor ca. 15 Jahre mal KFZ-Meschaniker gelernt, aber nie im Beruf gearbeitet. Bin also kein Volllaie, aber bestimmt auch kein Fachmann! Bei mir war damals noch Golf 2 mit 1,6er Saugdiesel "in"!
Ich weis z.B das die TDIs Probleme mit dem Luftmassenmesser haben. Aber wie wirkt sich das aus? Also, es leuchtet keine Fehlerlampe oder sowas. Aber in der Verbrauchsanzeige geht der beim beschleunigen Teilweis auf über 35l/100km hoch. Kann das sein?
Also diese 8 Liter Verbrauch ist nicht die Anzeige vom Durchschnitsverbrauch Bordcomputer, es ist der reale Verbrauch!
Ich habe leider weder VAG Tester, noch weis ich wie man diese in diesem Forum oft erwähnten "Logs" macht! Sorry, wie gesagt, bin kein Fachmann. Aber Vieleicht könnt Ihr mir doch ein paar Tips geben was ich machen, bzw. testen könnte. Das wäre echt nett!
Gruß von der Mosel |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
20-05-2008, 21:11 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
8L für so ein Fliegengwicht
Bringt er denn normale Fahrleistungen?
Hat der Wagen nen Chip, rußt er? T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
nasen-mann
21-05-2008, 6:16 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
Moin michiglaser!
Ne, nenn Chip hat er nicht, alles (noch) orginal. Na ja, 1300 kg wiegt der Skoda RS schon, aber 8 Liter sind doch viel Holz(Diesel)! Rußt mässig ist mir noch nichts aufgefallen.
Gut. der Wagen ist silber, und wenn er ein paar Tage nicht gewaschen wurd, dann sieht man schon einen "dunklen Nebel" auf der Stoßstange im Bereich vom Auspuff. Aber wärende der Fahrt ist mir nichts aufgefallen.
Zu den Fahrleistungen:
Ich denke die ist normal, Endgeschwindigkeit erreicht er und Durchzug ist aich i.O denke ich.
Aber es ist mein erster TDI, habe da nicht so die Erfahrung!
pschaefer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2002 Beiträge: 300 Karma: +3 / -0
21-05-2008, 8:02 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
Mein Golf IV ASZ hat *mit Automatikgetriebe* (oller 5G-Wandler) etwa immer so ca. 7,4 L verbraucht...
Bei Deiner angegebenen Fahrweise würde ich eher so auf max. 6,5L tippen, und das braucht mein 2.0 TDI mit 170 PS, wenn ich mich auf 140-150 km/h beschränke...
Leider sind ohne Diagnosegerät die Möglichkeiten ziemlich beschränkt.
Auf "Verdacht" kannst Du nur mal den LMM-Einsatz ausbauen (Sicherheits-Torx) und die Sensorfläche mal Bremsenreiniger abspülen. Sollte sich dann was bessern, kannst Du den LMM immer noch neu holen.
Andere Punkt wären:
* Ladeluftstrecke auf Dichtheit prüfen (inkl. Ladeluftkühler)
* Gängigkeit des VTG-Gestänges prüfen
* Gängigkeit der Bremsen
Nähere Tipps findest Du hier über die Suche (Stichwörter VTG, Ladeluftstrecke, LMM).
Peter *Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
21-05-2008, 10:56 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
Oder verdreckter Luftfilter..... |
nasen-mann
21-05-2008, 11:45 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
Hallo!
Ja, Luffilter hat ausgesehen wie ein Vogelnest! Habe ich aber schon vor 2 Wochen erneuert, war das erste nach dem ich geguckt hatte!
teileklaus Schrauber
21-05-2008, 11:59 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
Wenn es trotz sauberem Luftfilter und hohem Reifendruck nicht besser wird, Ausmisten, mal früher schalten und die unteren Gänge nur bis 2000 drehen.
Mein Sohn fährt mit 5! und ich mit 6,2 ! Der hat in der Fahrschule besser aufgepasst.
(Touran 1,9 PD) Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
nasen-mann
21-05-2008, 12:05 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
Hallo teileklaus,
das mit dem früher schalten (bei ca. 2000) probiere ich die letzten Tage schon aus. Nicht das ich den sonst immer hoch drehen würde! Also im Moment streichele ich das Gaspedall nur, und so wie es aussieht kommt ich auf keinen Fall unter 7 Liter/100km!
Grüße von der Mosel |
haithamina Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
21-05-2008, 14:05 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
ein schnell verrussendes Heck kommt mir, selbst beim RS, der afaik ein gerades Endrohr hat, sehr merkwürdig vor, ebenso der Verbrauch. Ich denke, da ist was im Argen, Überprüfungsmöglichkeiten:s.o. Tuning ist garantiert keines drin?
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
nasen-mann
21-05-2008, 14:15 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
Hallo haithamina!
Nein, Tuning ist "garantiert" keins drin! Na ja, soviel ich weis! Aber er geht würde ich sagen auch normal.
Hab zum Vergelich nenn A4 als Firmenwagen den ich ab uns zu fahre. Der hat nenn TDI mit 140 Ps.
Also das Heck ist nicht "Schwarz" vom Rust. aber mann siehts wenn man mit dem Finger über die (silberne) Stoßstange fährt!
Ich hab mal im Forum nachgeschaut von wegen Luftmassenmesser! Muss ich das elektronische Bauteil ausbauen um es zu reinigen, oder reicht es wenn ich den Massenmesser ausbaue und das Ding dann mal mit Bremesenreinuger ausspritze?
Ich habe auch nach der Sache mit dem VGT geschaut!? Ist damit das Gestänge zur "Ladedruckdose" am Turbo gemeint?
Früher zu meiner "aktiven" Zeit gabs da mal sowas...........................
gruß von der mosel
P.s.=Schön das man hier so schnell und freundlich geantwortet bekommt! Danke an alle! |
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
21-05-2008, 15:29 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
Ich fahre auch einen ASZ allerdings im golf 4.
Ich verbrauche bei ganz ruhiger fahrweise auf der AB max 110km/h 5,5 Liter.
Stadt etwa 7 bis 8L. Durchschnittsverbrauch auf 300km autobahn und immer über 200kh/h so 9L. Meistens liegt mein verbrauch bei 6,2L laut MFA. Reichweite mit einem Tank max 900km. Mehr hab ich noch nie geschafft.
bei deinen 8L kann was nicht stimmen.
Luftmassenmesser reinigen halte ich nicht für sinnvoll. Dadurch wirds nur noch schlimmer.
Kauf dir nen neuen im austausch. kostet 80euro und geht früher oder später eh kaputt.
Luftfilter haste ja schon neu dann bleibt noch der Kraftstofffilter. Ein defekter Kühlmitteltemperaturgeber kann auch solche erhöhten verbräuche realisieren. Diesen würde ich auch mit ersetzen. (20euro)
Wenn du die sachen alle ersetzt hast kanns nur noch an deiner fahrweise oder an stark erhöhten reibungsverlusten durch defekte Radlager, klemmender Hinterradbremse oder sonstwas im Antriebsstrang liegen. Oder du fährst einfach immer bergauf  |
21-05-2008, 15:38 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
Kraftstofffilter scheint mir nicht logisch, wenn der zu wäre, würde die Max. Leistung nicht erreicht werden.
Temp.Fühler schon eher!
Radeinstellung / Negativer Sturz mit mehr Vorspur? Luftdruck / ECO Reifen mit wenig Rollwiderstand, Breite? Gruß, der Teileklaus
Bo Duke Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006 Beiträge: 146 Karma: +3 / -1
21-05-2008, 17:37 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
pschaefer hat folgendes geschrieben: |
Ein defekter LMM zeigt sich ja regelmäßig durch zu geringe gemessene Luftmassenwerte.
Müsste dann nicht über die Russbegrenzung auch die Einspritzmenge reduziert werden, so dass das Fahrzeug 1.) keine Leistung hat und 2.) eher weniger verbraucht?
Jedenfalls sind nach meinen Erfahrungen die geschilderten Verbrauchswerte beim angegebenen Fahrprofil deutlich zu hoch.
Selbst den ARL Golf (>1400kg) kann man durchaus mit Gaspedal streicheln und gelegentlich Vollgas zum freiblasen auf Werte deutlich unter 6l bringen (hab' ich gerade eine Tankfüllung probiert, 5,4l im Durchschnitt)
Lieben Gruß,
Bo |
nasen-mann
21-05-2008, 19:09 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
Hallo Leute!
Also, das Auto ist ( noch ) Serie! Es hat 205/45 R 16 Sommerbereifung drauf! Sturz und Spur scheinen zu Stimmen, soweit ich das am Fahtrverhalten und am Reifenbild erkennen kann.
Luftdruck habe ich geprüft, past!
Also, früher, zu der "guten alten Zeiten " konnte man den Temperaturfühler mittels Multimeter und Wiederstantsmessung überprüfen. Geht das heute auch noch? Und wenn ja, weis jemand wo ich die Soll-Werte finde?
Gibt es sowas vieleicht auch für den Luftmassenmesser?
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
21-05-2008, 19:29 Titel: Re: Kraftstoffverbrauch ASZ |
nasen-mann hat folgendes geschrieben: | Eigentlich geht er ganz gut, nur brauch das Ding über 8 Liter Diesel!
Ich rasse auch nicht,gemischt, meistens Landstraße, ab und an mal 120 bis 140 KM/h. Fahre am Tag ca 25 km zur Arbeit. |
1. Schleifende Bremsen (heiße Felgen schon nach ein paar km "Rentnerfahrt")?
2. Ansaugtrakt mit AGR-Schlamm zugesetzt?
3. Steuerzeiten verstellt?
4. Wie hast Du die 8l ermittelt? Per MFA, oder als Nachtankverbrauch? Gruß Ulf
MG4 Electric |
pschaefer Blaumann
21-05-2008, 22:52 Titel: Kraftstoffverbrauch ASZ |
Bo Duke hat folgendes geschrieben: |
Ein defekter LMM zeigt sich ja regelmäßig durch zu geringe gemessene Luftmassenwerte. Müsste dann nicht über die Russbegrenzung auch die Einspritzmenge reduziert werden, so dass das Fahrzeug 1.) keine Leistung hat und 2.) eher weniger verbraucht? |
Theoretisch schon. Praktisch kompensiert man die gefühlte Minderleistung mit dem Gaspedal, so dass unterm Strich doch oft ein Mehrverbrauch rauskommt.
Außer der LMM ist schon so weit runter, dass wirklich "kaum" mehr eingespritzt wird; was hier aber nicht der Fall zu sein scheint.
Pete *Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
