Keilrippenriemen selber wechseln...wie geht das 1.9 TDI 1Z
jumper
KFZ-Schrauber seit: 12.01.2006
Beitrag07-08-2008, 20:58    Titel: Keilrippenriemen selber wechseln...wie geht das 1.9 TDI 1Z Antworten mit Zitat
mein Keilrippenriemen ist leicht zerschossen. Jetzt wollte ich den wechseln und man hat mir gesagt" eine Schraube von der Lichtmaschine lösen und diese dann zurück schieben um die Spannung wegzunehmen"
Aber bei einer genauen Betrachtung habe ich keine Schraube gefunden, die die Lichtmaschine beweglich macht.
Habe schon die Suchfunktion zur Hilfe genommen, aber keine Beschreibung gefunden...
Würde mich über jede Hilfe freuen.
MFG
Jumper
Beitrag07-08-2008, 21:57    Titel: Re: Keilrippenriemen selber wechseln...wie geht das 1.9 TDI Antworten mit Zitat
jumper hat folgendes geschrieben:
Die Zeiten sind lange vorbeio. Der 1Z hat schon eine extra Federspannrolle. Diese musst du nur wegdrücken und den Riemen herunter nehmen.
Irgendwo in den Tiefen dieses Forums gibt es sogar eine Anleitung dazu.
jumper
Beitrag07-08-2008, 22:04    Titel: Keilrippenriemen selber wechseln...wie geht das 1.9 TDI 1Z Antworten mit Zitat
Hi danke für deine Antwort,
das heißt nichts losschrauben nur den Spanner wegdrücken. Womit macht man das am besten?
Stemmeisen? Muss ich den kleinen Keilriemen auch nicht abmontieren dafür`?
Entschuldigung für die vielen Fragen aber ich bin in diesen Thema nicht so bewandert..
Danke schön für eure Hilfe
MFG
Jumper
slg60
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2007
Beitrag07-08-2008, 23:29    Titel: Keilrippenriemen selber wechseln...wie geht das 1.9 TDI 1Z Antworten mit Zitat
Die Spannrolle hat ne 13er Schraube oder so, da kannst du mit nem maulschlüssel ansetzen und diese einfach nach unten weg drücken, dann kannst den keilriemen abzeihen, beim aufziehen gleiches Spiel, ist total Easy!
jumper
Beitrag08-08-2008, 0:37    Titel: Keilrippenriemen selber wechseln...wie geht das 1.9 TDI 1Z Antworten mit Zitat
Danke schön,
muss ich die Schraube, die an der linken Seite der Spannrolle ist total lösen oder nur anlösen...
Ich bin echt begeistert von eurer Hilfsbereitschaft....
Supi
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-08-2008, 6:14    Titel: Keilrippenriemen selber wechseln...wie geht das 1.9 TDI 1Z Antworten mit Zitat
an der Spannrolle ist eine Nase dor wird der 15 Gabelschlüssel eingesteckt nicht an der Seitlichen Bef, Schraube lösen, wenn nur entspannt werden soll!
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
jumper
Beitrag08-08-2008, 13:03    Titel: Keilrippenriemen selber wechseln...wie geht das 1.9 TDI 1Z Antworten mit Zitat
den Keilrippenriemen hätte ich jetzt ohne Probleme abbekommen, aber...
da gibts noch den kleinen Keilriemen, der im Weg ist.....dafür muß ich wohl die Servopumpe lösen...
ich habe bis jetzt aber nur unten eine Schraube zum lösen gefunden ...na dann mal weitersuchen...
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag08-08-2008, 18:04    Titel: Keilrippenriemen selber wechseln...wie geht das 1.9 TDI 1Z Antworten mit Zitat
Das dürfte doch kein Problem sein, du musst halt kucken wo der Keilriemen gespannt wird. Beim AFN wird er mit der Servopumpe gespannt, also 2 Schraunben lösen, zurückschieben, Riemen runter und weiter gehts. Geht ganz easy, darfst keine Angst haben etwas loszuschrauben.....
Viel Erfolg
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Keilrippenriemen-Spanner gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Keilrippenriemen AHU wechseln - Riemenspanner? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch am Bremsverstärker selber wechseln? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge dieselfilter selber wechseln? octavia/slx/tdi/90ps/bj97 Dieselschrauber Bar
