thom20
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2008 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
2006 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
13-08-2008, 10:46 Titel: Suche Datenblatt / Motorkennlinie / Information zu VW 2.0TDI |
Hallo Zusammen,
ich bin auf dieses Forum gestoßen da ich Informationen suche zum 2.0 TDI von VW
Motorkennbuchstabe BMP (4 Zylinder 8 Ventile mit Rußpartikelfilter)
Ich habe seit Tagen das Internet durchgrast aber nix gefunden, daher dachte ich mir in so einer community vielleicht hilfe zu finden (auch wenn in der Forumssuche nichts herauskam)
Vielen Dank für euer Bemühen
Gruß Thom =) VW Passat Variant 3C | MJ 06 | 2.0TDI DSG |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
13-08-2008, 11:19 Titel: Suche Datenblatt / Motorkennlinie / Information zu VW 2.0TDI |
Was genau willst du denn wissen ?
Einzelne Fragen beantworten wird sicherlich kein Problem darstellen.
Sonstige Dokumentationen sind normal nur fuer Mitarbeiter.
Die sogenannten SelbstStudienProgramme (SSP) werden aber auch in Auktionshaeusern verkauft...
m; Transparency, Teamwork
thom20
13-08-2008, 11:32 Titel: Suche Datenblatt / Motorkennlinie / Information zu VW 2.0TDI |
hm...wollte mir eigentlich bisle technisches Hintergrundwissen zu dem Motor aneignen bzw. mal die kennlinie anschauen.
seltsamerweise gibts so dokumente von audi motoren etc immer irgendwo zum runterladen... VW Passat Variant 3C | MJ 06 | 2.0TDI DSG |
13-08-2008, 12:11 Titel: Suche Datenblatt / Motorkennlinie / Information zu VW 2.0TDI |
Was meinst du mit "die Kennlinie".
So ein moderner EURO4 Motor hat einen Haufen Kennlinien.
Diese Leistungskurven sind eh nur Prospektmist, denn das sind alles statische Zustaende, mitm dem Auto fahre ich aber meistens und gerade BMP und Konsorten haben da ein unangenhemes Ladedruck Verhalten (sie kommen nicht in die Pötte).
Du hasts richtig gemacht und lässt es vom DSG ausbügeln ...
thom20
13-08-2008, 12:43 Titel: Suche Datenblatt / Motorkennlinie / Information zu VW 2.0TDI |
meinte jetzt das generelle Drehmoment/Drehzahl/KW Diagramm... das man nur mal so "ungefähr" wüßte wo wann welche Leistung anliegt.
dachte das sei durch Feldaktionen wie Software-Update, Differenzdrucksensor und Abgasturboladerschlauch bisle behoben worden ? VW Passat Variant 3C | MJ 06 | 2.0TDI DSG |
13-08-2008, 13:08 Titel: Suche Datenblatt / Motorkennlinie / Information zu VW 2.0TDI |
Anheben kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Denn dann wuerde der Trekker seine Zulassung verlieren.
Die letzten beiden Punkte, die Du nennst, koennen eh nicht "mehr Leistung" machen.
Also nimm das nichtssagende 0815 Diagramm ... 140 PS 320 Nm hat er
Guck mal da : in der Bucht 220267824824
EDIT: Hm, das muesste aber der 16V-Motor sein. Transparency, Teamwork
thom20
13-08-2008, 13:49 Titel: Suche Datenblatt / Motorkennlinie / Information zu VW 2.0TDI |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Anheben kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Denn dann wuerde der Trekker seine Zulassung verlieren. |
nicht das wir uns falsch verstehen, ich möchte hier nix TUNEN. ich möchte nur das Standard Diagramm mal sehen =)
ich meine auch keine leistungssteigerung sondern nur um das eventuelles ruckelndes anfahren durch diese Aktion eventuell behohen sein könnte
EDIT: Hm, das muesste aber der 16V-Motor sein. |
bin neu hier, was ist "Bucht" ? *G*
Vielen Dank,
13-08-2008, 13:53 Titel: Suche Datenblatt / Motorkennlinie / Information zu VW 2.0TDI |
bucht = bay = e bay
Ruckelndes Anfahren ist das Zweimassenschwungrad oder eventuell eine zu schenll korrodierende Druckplatte.
Alles mit viel Geld verbunden ... Transparency, Teamwork
