RS_G60
Mitglied seit: 15.04.2007 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0 Wohnort: Weiz (A)
25-08-2008, 18:08 Titel: Probleme beim 1Z - Ladedruck |
Wird übersetzt... |
Hallo, da ich momentan total ratlos bin, möchte ich hier im Forum um Hilfe bitten.
Ich fahre einen 94er 3er TDI (1Z) mit über 300tkm. Hab ihn seit zwei Jahren und es hat immer alles ohne Probleme funktioniert. Laut Vorbesitzer hat der Golf einen Chip auf 124PS und der AGR-Schlauch ist dicht. Er geht auch verdammt gut und rußt dementsprechend, was mich aber nicht stört. Weiters hab ich vorigen Sommer eine LDA verbaut und laut der bringt der Lader 1,4-1,5 bar Ladedruck. Auf der Autobahn bei 200km/h zeigt sie sogar 1,7bar an.
Seit voriger Woche, also nachdem Pickerltermin, bringt der Lader laut LDA kurzzeitig 1,3bar pendelt sich dann auf 1bar und dann bleibt bei Vollgas auf 0,8-0,9bar Ladedruck stehen. Hab mir mittlerweile vagcom und Diagnosestecker besorgt.
Folgende Daten standen mal im Fehlerspeicher als der "alte" Ladedruck von 1,5bar da war:
Steuergerät Teilenummer: 028 906 021 Q
Bauteil oder Version: 1,9l R4 EDC SG D3A
Software Codierung: 00000
Werkstatt Code: WSC 00000
3 Fehler gefunden:
00519 - Geber für Saugrohrdruck (G71)
28-10 - Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
00625 - Geschwindigkeitssignal
27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen
00575 - Saugrohrdruck
17-10 - Regeldifferenz - Unterbrochen
Was bedeuten diese Fehler genau?
Fehler hab ich gelöscht, Ladedruckregelventil neu, Fühler im Saugrohr ist neu, Unterdruckschlauchläuche von der LDA bis zum Krümmer und STG erneuert, restliche Druckschläuche überprüft und alles ist dicht. Bin momentan total ratlos, warum der Golf untenraus super geht, aber obenraus total zugeschnürt ist...
Ein orig. 1Z hat keine Meter im Vergleich zu meinem und ein orig. AFN oder AHF auch nicht...
Der Golf hat 300+ tkm und noch immer den ersten Lader, der jetzt langsam an der Saugseite minimalst ölig wird...
Hier mal ein Log...
DANKE SCHON MAL IM VORAUS! WARNING - this vehicle equipped with supercharger - due to breathing difficulties which may be experienced during high g-force, acceleration, all female passengers are advised to remove tight-fitting garments... |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17976 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-08-2008, 19:04 Titel: Probleme beim 1Z - Ladedruck |
Wird übersetzt... |
unglaublich was Dein Lader aushält.  Lade Dein Log mal im Forum hoch, rapidshare sagt ich soll 2 min warten zum Runterladen...
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
RS_G60
25-08-2008, 19:18 Titel: Probleme beim 1Z - Ladedruck |
Wird übersetzt... |
Kann übers Forum nichts hochladen, sonst hätte ich es schon getan  WARNING - this vehicle equipped with supercharger - due to breathing difficulties which may be experienced during high g-force, acceleration, all female passengers are advised to remove tight-fitting garments... |
26-08-2008, 9:03 Titel: Probleme beim 1Z - Ladedruck |
Wird übersetzt... |
/viewtopic.php?t=12997 Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Premium Support
26-08-2008, 9:39 Titel: Probleme beim 1Z - Ladedruck |
Wird übersetzt... |
Sitzt der Schlauch vom Lader an´s Regelventil wirklich dicht? Bei mir ist der nach dem Tausch des N75 kurz nach der Montage wieder abgerutscht.
Die kleinen Schläuche kannst du wunderbar mit einer großen Spritze (300ml) abdrücken und dabei auch das Wastegate auf Gängigkeit prüfen.
Stimmt die LDA mit den Werten aus dem Steuergerät überein?
Hast du irgendwo Öl o.ä. im Motorraum (rund um die Ladeschläuche)? Das würde auf einen Riss (der auch sehr fein und kaum zu sehen sein kann) hin deuten.
Hast du einen LLK? Dort mal geguckt, ob alles dicht ist? |
Profil PN E-Mail Garage |
RS_G60
26-08-2008, 12:27 Titel: Probleme beim 1Z - Ladedruck |
Wird übersetzt... |
LLK ist grad 5tkm alt, nagelneu bei VW gekauft. Schläuche soweit dicht, blasen nirgends raus. Wie gesagt, ölig ist nur der Lader auf der Saugseite und das minimal... soweit ich das beurteilen kann, stimmen die Werte der LDA mit dem vagcom überein. Schläuche vom Ventil sitzen auch fest.
PS: Ich hab keinen Button mit Attachment hinzufügen  WARNING - this vehicle equipped with supercharger - due to breathing difficulties which may be experienced during high g-force, acceleration, all female passengers are advised to remove tight-fitting garments... |
26-08-2008, 12:32 Titel: Probleme beim 1Z - Ladedruck |
Wird übersetzt... |
Muss denn immer alles einen Button haben ?
/viewforum.php?f=40
oh sorry, kein Button, nur ein Link  Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
RS_G60
26-08-2008, 12:35 Titel: Probleme beim 1Z - Ladedruck |
Wird übersetzt... |
Ok, danke...
Hier mal der Link mit den Logs:
/viewtopic.php?p=135931#135931 WARNING - this vehicle equipped with supercharger - due to breathing difficulties which may be experienced during high g-force, acceleration, all female passengers are advised to remove tight-fitting garments... |
RS_G60
28-08-2008, 9:07 Titel: Probleme beim 1Z - Ladedruck |
Wird übersetzt... |
Die Log-Dateien wurden 6x heruntergeladen und keiner schreibt 'ne Info...  WARNING - this vehicle equipped with supercharger - due to breathing difficulties which may be experienced during high g-force, acceleration, all female passengers are advised to remove tight-fitting garments... |
