Fehler Gaspedalstellung G79 und Ladedruck Probleme
Mola1
Beitrag08-07-2009, 8:21    Titel: Fehler Gaspedalstellung G79 und Ladedruck Probleme Zitieren
bin neu hier im Forum
nach langem suchen hier im Forum habe ich leider keine Lösung für meine Probleme gefunden
ich habe folgende Probleme an meinem Passat 35i Bj:1995 Motor 1Z 90Ps. Schaltgetriebe
seit 4 Tagen habe ich einen LL DRZ von 1300 1/min, der Fehlerspeicher bringt 00777 Geber für Gaspedalstellung G79 unplausibles Signal, darauf hin habe ich den Gaspedalsteller mal überprüft, anhand von den Daten welche ich von AutoData habe ist der aber in Ordnung, der Ohm Wert steigt schon konstant an, die 1 Schalter 'SS' öffnet bei ca. 6 Grad Gasstellung und der 2 Schalter Schließt ca. bei 90 Grad Gasstellung. von daher sollte er eigentlich in Ordnung sein.
wenn ich das Gas aber ganz leicht antippe und im Tester ein Wert von größer als 0% Gasstellung angezeigt wird (ca. 0.5 % bis 2% ) geht die LL DRZ wieder auf 900 1/min runter, lasse ich das Gas wieder los geht die LL DRZ wieder auf 1300 1/min,
hab schon überlegt ob ich den Gassteller einfach ein wenig verdrehe das er die ll DRZ auf 900 hält, das löst aber leider nicht das Problem. im Tester unter Messwerte 2 3 Fenster von vorne, ändert sich die 0 nicht in eine 1 wenn ich Gas gebe, dies sollte er doch aber eigentlich machen, (so ist es zumindest bei einem A4 1,9 TDI )
ansonsten läuft der Wagen super hat kein Ruckeln usw. nur das mit dem LL.
ich Weiß jetzt leider nicht mehr weiter, ist das Problem schon mal bei jemand aufgetreten und gibt es dafür eine Lösung?
so das 2 Problem ist, ich habe im Steuergerät den Widerstand für den Ladedruck von 10K auf 27K gewechselt, (die ist schon länger her und hat nicht mit dem Prob, von oben zu tun)
ich habe den LD vor dem wechseln mit einer externen Anzeige überprüft, der Wert war 900 mbar mit Boost 1100mbar, nach dem Wechsel auf 27k war der Wert nur noch 850 mbar und 1200 Boost, der Widerstand sollte der richtige gewesen sein (der mittlerer Pin vom Druck Aufnehmer) momentan habe ich wieder den 10K drin, Düsen habe ich vom 110 PS drin, damit habe ich leider ein Starkes Rußen,
warum ändert sich den der Wert eher nach unten und nicht nach oben?
seit gestern, bringt er auch noch den Fehler 'Belastungssignal Generator unplausibles Signal?
hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Mola1
Beitrag08-07-2009, 19:05    Titel: Fehler Gaspedalstellung G79 und Ladedruck Probleme Zitieren
So, habe gerade mal sämtliche Stecker überprüft sieht alles gut aus,
desweiteren habe ich die Schalter und den Poti am Steuergeräte Stecker überprüft, da sind alles Wert ok. das Steuergerät bekommt also die richtigen Werte,
das komische ist nur das ich den Fehler nicht löschen kann, erst wenn ich das Gaspedal um größer als 0% Antippe, dann kann ich ihn löschen und er geht auch mit der DRZ Runter.
das ist alles sehr Komisch
Mola1
Beitrag09-07-2009, 18:58    Titel: Fehler Gaspedalstellung G79 und Ladedruck Probleme Zitieren
nach so Zahlreichen Antworten, habe ich heute mal ein anderes Steuergerät probiert, und siehe da LL DRZ normal, keine Fehler mehr. alles wieder i.o.
zu dem Problem 2 habe ich leider noch keine Lösung,
habe dann in das neue Steuergerät einen 27K Ohm widerstand eingelötet, der Ladedruck hat sich aber nicht geändert, habe am dem Schlauch zum Steuergerät direkt gemessen.
Keine neuen Beiträge VW T4 2.5 TDI ACV Fehler: Geber für Gaspedalstellung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A2 1,2 TDI Ladedruck und AGR Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme beim 1Z - Ladedruck On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme beim 1Z - Ladedruck Upload
