90PS ALE Leistungsmangel, keine Vmax - der LMM ist es nicht
QnkelTDI
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2007
Beitrag06-07-2008, 15:01    Titel: 90PS ALE Leistungsmangel, keine Vmax - der LMM ist es nicht Antworten mit Zitat
Moin.
Mein 90PS TDI "ALE" im Golf 3 verhält sich komisch.
Mal beschleunigt er recht gut von 80 - 120 (auf Landstraße). Manchmal geht er bergauf ganz gut...
Aber oft geht er bergauf garnicht (und ich rede von leichten Steigungen... nix wildes). Wenn das so ist, geht er selbst bergab nur sehr lahm auf 120. Lahmer als wenn er gut läuft auf der Geraden.
Auf der Autobahn kommter nur mit Mühe an 180 heran. Am Berg wird er gleich langsamer. Nur Bergab komm ich überhaupt auf über 180. Spätestens bei 185 ist dann Schluß.
Komisch ist auch, dass ich die 180 schon bei 3900rpm hatte, 20km später mit paar Bremsungen dann auf einmal bei fast 4300rpm... Schankt sehr stark (bin die A7 hoch in Norden).
Früher ist er auf der Geraden locker knapp 195 gelaufen bei 4300rpm. Auch bergauf konnt ich 185 locker halten.
Da geht er jetzt teilweise (Selbe Strecke, immer die A7 hoch) auf 170 zurück... Ladedruck liegt aber voll an.
Die Ladedruckanzeige geht beim beschleunigen bis auf 1bar hoch und dann zack runter und bleibt bei 0,85bar. Halte ich für in Ordnung.
Habe mal Stecker vom LMM abgemacht und Diode rein. Läuft immernoch genauso. Vmax maximal 180 hier auf der B6 bergab (wo früher die Nadel bei 200 war, hab ich noch auf Video...)
Aber auch kein Rauch garnix. Also er hat sowieso noch nie nur ein Wölkchen rausgehauen. Auch mit LMM-Ersatzdiode nichts.
Habe auch mal probeweise den Ladedruckschlauch zum Sensor hinter dem T-Stück zur LDA abgeknickt und per Kabelbinder zugedrückt.
Beim Beschleunigen ging die LDA bis auf 1,1bar hoch und hielt sich so bei 1,05bar. Er ging auch leicht besser, hing besser am Gas, aber das wars schon.
Ist vllt. der Ladedrucksensor träge oder so?
Nach Messfahrten sind die LMM-Werte in Ordnung. Auch die Einspritzwerte scheinen in Ordnung (bei Vollgas Fahrerwunsch 43mg, Rauch- und Drehmomentbegrenzung bei 38mg).
Wo kann ich noch ansetzen? Der Fehlerspeicher ist natürlich leer.
VW Golf 3 Variant TDI
ALE 90PS/3750rpm 210nm/1900rpm D3-Norm
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag06-07-2008, 16:58    Titel: Re: 90PS ALE Leistungsmangel, keine Vmax - der LMM ist es ni Antworten mit Zitat
QnkelTDI hat folgendes geschrieben:
Hat der Wagen etwa ein Automatikgetriebe?
QnkelTDI
Beitrag06-07-2008, 17:06    Titel: Re: 90PS ALE Leistungsmangel, keine Vmax - der LMM ist es ni Antworten mit Zitat
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
vagtuning
Beitrag06-07-2008, 17:06    Titel: 90PS ALE Leistungsmangel, keine Vmax - der LMM ist es nicht Antworten mit Zitat
QnkelTDI
vagtuning hat folgendes geschrieben:
Sollte man das nicht beim beschleunigen etc. stärker merken und "riecht" das nicht auch irgendwann?
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag07-07-2008, 0:06    Titel: Re: 90PS ALE Leistungsmangel, keine Vmax - der LMM ist es ni Antworten mit Zitat
...Habe auch mal probeweise den Ladedruckschlauch zum Sensor hinter dem T-Stück zur LDA abgeknickt und per Kabelbinder zugedrückt.
Beim Beschleunigen ging die LDA bis auf 1,1bar hoch und hielt sich so bei 1,05bar. Er ging auch leicht besser, hing besser am Gas, aber das wars schon....
Servus beinander!
Versteh ich jetzt nicht... Bei o. g. Vorgehen müßte er sofort in Notlauf gehen!
Außerdem bringt's zur Fehlersuche nicht wirklich viel - find ich icon_wink.gif
Ganz wichtige Frage hierzu: Hat das Auto Chip???
Nachdem er in der Lage ist, den Diodentrick am LMM zu verwirklichen, gehe ich mal schwer davon aus, daß er eine rutschende Kupplung erkennt.
Außerdem täte die im Drehmomentmaximum um die 2.000 U/min durchgehen und - normal - nicht erst ab 3.900 U/min.
icon_arrow.gif Denke eher, daß mit Deinem Drehzahlmesser und/oder Tacho was nicht stimmt!
Bei festern (Zahnrad-)Übersetzung kann die Drehzahl zur Geschwindigkeit im gleichen Gang nicht variieren.
...oder Du hattest zwischen drin bei den Test's mal ein Notrad verbaut icon_biggrin.gif
Im Ernst: Waren aber nicht im Vergleich z. B. neue Winterreifen UND alte, abgefahrene Sommerreifen mit einbezogen??
Andere Erklärung hätte ich dafür nicht.
Wenn Du den Fehler am LMM vermuten willst, kannst Du mal probeweise den Stecker hierfür abziehen und eine Zeitlang ohne rumfahren.
Klar geht er dabei dauernd schlechter, aber Du kannst somit schonmal feststellen, ob die Leistungsschwankungen hier auch vorhanden sind oder nicht.
Persönlich schließe ich so einen "zeitweisen" Fehler vom LMM aus - hatte ich noch nie.
Denke eher, daß evtl. ein AGR-Problem besteht oder VTG/Ladeluftverschlauchung.
Vielleicht auch noch bis hin zu zeitw. hängenden (Hinterrad-!)Bremsen, wobei ich jetzt da auch mal voraussetze, daß das erkannt werden täte.
Täte als erstes mal die AGR zu machen (=VERSCHLIESSEN!!!) und dann schauen. Am LMM wird's wahrscheinlich nicht liegen.
Viele Grüße aus München!
Beitrag07-07-2008, 9:49    Titel: 90PS ALE Leistungsmangel, keine Vmax - der LMM ist es nicht Antworten mit Zitat
Also SOmmer auf Winterreifen sollten niemals 400 u/min ausmachen. Es sei denn da wurden etreme Veränderungen vorgenommen.
Wenn es wieder vorkommt geh einfach mal kurz vom Gas. Sollte die Drehzal spontan fallen dann rutscht die Kupplung. Was anderes kann ich mir auch nicht vorstellen, es sei denn du fährst einmal im 4. Gang und dann im 5.
Allerdings, wenn die Kupplung in diesem Maße rutscht dann hast du nicht mehr lange was davon.
Was hat das DIng denn gelaufen. Wie alt sind die Düsen? Was ist mit dem Spritfiltzer, dem Luftfilter. Übliche verdächtige schonmal ausgeschlossen, auch wenn diese nichts mit der seltsamen Drehzahländerung zu tun haben.
QnkelTDI
Beitrag07-07-2008, 14:31    Titel: 90PS ALE Leistungsmangel, keine Vmax - der LMM ist es nicht Antworten mit Zitat
Glaube das ist ein Golf3-Tacho-Phänomen, kenne zwei andere ausm Forum, die das auch schon beobachtet haben.
Zum LD-Schlauch-Abklemmen: HAb ja die Methode beschrieben, die wird nicht 100%ig dicht gemacht haben. Deswegen wohl kein Notlauf.
Tippe langsam auch auf AGR: Meine Ansaugwege sind sehr verölt. Traue mich aber nicht wirklich die Ansaugbrücke abzubauen. Ma schaun ob ich das so reinigen kann.
Die AGR is nur pneumatishc zu, aber keine Platte dazwischen. Die haben wir nicht dazwischen bekommt (war 3mm). Werd die mal abdrehen lassen oder so.
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag07-07-2008, 15:16    Titel: 90PS ALE Leistungsmangel, keine Vmax - der LMM ist es nicht Antworten mit Zitat
Jep, ich tät die AGR mit einem dünnen BLECH verschließen.
Die vom Unterdruck abzukoppeln reicht definitiv nicht aus, um sie als Fehlerursache ausschließen zu können!
Und was Matthias Dir schon geraten hatte, tät ich auch erstmal unbedingt wechseln (nein, nicht ausklopfen & dran nuggeln!!!):
Diesel- und Luftfilter!
Apropos Matthias:
Wir bzw. ich hatten nen Denkfehler wg. den Reifengrößen...
Es ist egal, welchen Umfang die Reifen haben, da das Verhältnis von ANGEZEIGTER Geschwindigkeit und Drehzahl trotzdem immer gleich sein muß!!
Ist der Umfang zu gering, ändert sich nur die TATSÄCHLICHE Geschwindigkeit - nicht aber die angezeigte icon_smile.gif
QnkelTDI
Beitrag25-08-2008, 23:09    Titel: 90PS ALE Leistungsmangel, keine Vmax - der LMM ist es nicht Antworten mit Zitat
So aktueller Stand:
Der dynamische Einspritzbeginn lag bei 11-15. Beim Versuch des Einstellens is wohl irgendwas schief gelaufn, auf jeden Fall fluchtete das Loch für den Einsteckdorn an der VEP überhaupt nicht mehr, wenn man den Motor auf OT stellte. Zahnriemen wohl übersprungen.
Er sprang scheiße an qualmte stark.
Abschleppen lassn und bei Bosch neuen ZR drauf mit neu einstellen.
Jetzt läuft er wieder, bis darauf, dass der Ladedruck etwas lahm kommt, der Biss untenrum fehlt einfach irgendwie (das aber innem anderen Topic).
Heute mal geschaut: Der Einspritzbeginn ist jetzt bei 41-43, also auf der blauen Linie im TDI-Graph.
Ich kann auch am Berg wieder gut auf 190 beschleunigen.
Frage: Würde es was bringen den Einspritzbeginn nochmal einzustellen, so dass er an die grüne Linie ran reicht (so 55-60 die Gegend) ?
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag26-08-2008, 6:45    Titel: 90PS ALE Leistungsmangel, keine Vmax - der LMM ist es nicht Antworten mit Zitat
1. Das Startverhalten könnte sich ändern.
2. In den Fahrzuständen, wo die SB-Regelung jetzt am Anschlag liegt (wenn überhaupt -> TV konstant nahe null bzw. 100), könnte der Sollwert besser eingeregelt werden.
Anders ausgedrückt: Solange das TV bei Vollgas nicht am Anschlag liegt, würde sich das Verhalten bei hoher Last überhaupt nicht ändern (intakte Spritzverstellung vorausgesetzt).
QnkelTDI
Beitrag26-08-2008, 9:00    Titel: 90PS ALE Leistungsmangel, keine Vmax - der LMM ist es nicht Antworten mit Zitat
Also bei Vollgas im 5. mal das TV mitloggen und schauen?
In welchem Feld finde ich das TV?
Zum Startverhalten: Vorher wie nachher super. Nachdem ich mal vor langem den Anlasser gewechselt habe, läuft der Trekker nach einer Anlasserumdrehung.
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag26-08-2008, 13:22    Titel: 90PS ALE Leistungsmangel, keine Vmax - der LMM ist es nicht Antworten mit Zitat
Dafür reicht auch der 3. oder 4. Gang, da der SB normalerweise schneller und präziser geregelt wird als z.B. der LD.
Das TV steht im 4. Feld (MWB 4), IIRC.
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel A4 Avant 1,9TDI - 90PS AHU 1996 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge G4 ASZ: Probleme mit Vmax einfach nicht behoben! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf IV ATD PD Vmax wird nicht erreicht - LOG Upload
Keine neuen Beiträge Golf IV ATD PD Vmax wird nicht erreicht Dieselschrauber Bar
