Motorsteuergerät Umcodieren
DaveA6
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2008
Beitrag26-10-2008, 17:21    Titel: Motorsteuergerät Umcodieren Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen!
Kurzer Zwischenstand meines Umbaus!
Ich habe jetzt soweit alles verkabelt und das Kombiinstrument soweit umcodiert wie es mir möglich war!
Zuerst hatte ich gedacht das ich keine CAN Verbindung zwischen MSG und Kombiinstrument herstellen brauche, da mein Fahrzeug das ja vorher nicht hatte, dann ist mir aber schnell klar geworden das darüber auch die WFS ihr Signal ans MSG sendet und habe diese Leitungen heute morgen noch gezogen.
Wenn ich jetzt den Motor anlassen möchte, läuft dieser auch mal eben und schaltet sich dann wieder ab.
Die WFS im Kombiinstrument ist deaktiviert.
Das MSG setzt aber noch den Fehler, das es kein Signal vom Datenbus ABS Steuergerät und vom Datenbus Getriebesteuergerät erhält.
Ich weiss leider nicht welche Bedingungen erfüllt sein müssen das das MSG nicht Sperrt.
Jetzt liefere ich also mal die Fehlermeldungen. Ich hoffe es kann jemand die Situation aufklären.
Erstes auslesen nach dem ich alles angeschlossen habe:
VAG-COM Version: DRV 311.3-S
Steuergerät-Teilenummer: 038 906 019 HM
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC 0000AG 1601
Codierung: 00001
Werkstattcode: WSC 02325
Zusatzinformation: WAUZZZ4B43N110518 AUZ7Z0C2400661
5 Fehlercodes gefunden:
18058 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
P1650 - 35-10 - - - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 - -
18057 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
P1649 - 35-00 - -
18034 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
P1626 - 35-00 - -
18043 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
P1635 - 35-10 - - - Sporadisch
Steuergerät-Teilenummer: 4B0 920 933 G
Bauteil und/oder Version: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Codierung: 00040
Werkstattcode: WSC 20599
2 Fehlercodes gefunden:
01177 - Motorsteuergerät
49-00 - keine Kommunikation
01304 - Radio
Zweites Auslesen nachdem ich den CAN zwischen Kombi und MSG hergestellt habe:
Codierung: 00001
P1570 - 35-00 - -
P1649 - 35-00 - -
P1626 - 35-00 - -
17849 - Ventil für Abgasrückführung (N18) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1441 - 35-10 - - - Sporadisch
Codierung: 00040
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Auslesen des ABS Steuergerät, welches keinen CAN enthält:
Steuergerät-Teilenummer: 8E0 614 111 B
Bauteil und/oder Version: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Codierung: 0273004283
Werkstattcode: BB 24332
Kein Fehlercode gefunden.
Beitrag26-10-2008, 17:58    Titel: Re: Motorsteuergerät Umcodieren Antworten mit Zitat
DaveA6 hat folgendes geschrieben:
Die Bedingung lautet: eine erfolreiche Anpassung zwischen WFS und MSG.
Solange die nicht erfüllt ist, kommt als Quittung das hier immer wieder:
P1570 - 35-00 - -
DaveA6
Beitrag26-10-2008, 18:16    Titel: Motorsteuergerät Umcodieren Antworten mit Zitat
Na das ist dann ja schon mal eine verlässliche Aussage!
Die Verkabelung ist noch nicht ganz klar:
altes KI:
Stecker grün
Pin 2 = Transponder 1
Pin 4 = WFS
Pin 5 = W-Leitung
Stecker blau
Pin25 = K Leitung
neues KI:
Stecker grün
Pin 2 = Transponder
Pin 5 = W-Leitung
Pin 28= K Leitung
Habe Pin 2 auf Pin 2 gelegt, Pin 5 auf Pin 5 und den Pin25 (blauer Stecker) des alten KI auf Pin28 (grüner Stecker) des neuen KI gelegt.
Pin 4 = WFS des alten Strangs hat keine verwendung gefunden. Ist dies denn soweit ok?
Die WFS Leuchte im Kombiinstrument geht aus und bleibt auch aus.
Somit dürfte doch im Kombiinstrument alles ok sein, oder?
Bedeutet dies dann also das Die Information nicht in mein MSG gerät?
Beitrag26-10-2008, 18:26    Titel: Motorsteuergerät Umcodieren Antworten mit Zitat
altes KI:
neues KI:
Wenn oben steht
muß ich hier mangels Detailwissen aussteigen, vermute aber, daß Du mit einem "Tote-WFS-KI" das MSG nie ans Laufen bekommen wirst . . .
DaveA6
Beitrag26-10-2008, 18:32    Titel: Motorsteuergerät Umcodieren Antworten mit Zitat
Was ist ein Tote-WFS-KI ?
Die Frage ist ja was hier genau tot ist! Wenn du das meinst!
Beitrag26-10-2008, 18:39    Titel: Motorsteuergerät Umcodieren Antworten mit Zitat
Na das hier:
DaveA6
Beitrag26-10-2008, 18:53    Titel: Motorsteuergerät Umcodieren Antworten mit Zitat
WFS ist deaktiviert = Lampe im Ki erlischt = WFS is nicht aktiv
Allerdings meinte ich das dies anscheinend nur im KI der Fall ist und nicht im MSG!
Beitrag26-10-2008, 19:04    Titel: Motorsteuergerät Umcodieren Antworten mit Zitat
Ah, ich dachte die WFS wäre illegal rausprogrammiert.
Wenn das nicht ist, müssen KI und MSG "nur noch" richtig verkabelt sein, von der WFS-Generation her zusammenpassen und aneinander angelernt werden - und genau hier klinke ich mich mangels Detailwissen aus.
Karma: +418 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-10-2008, 12:30    Titel: Re: Motorsteuergerät Umcodieren Antworten mit Zitat
Da diese Meldung nach legen der CAN-Leitung verschwunden ist, können sich MSG und KI (=WFS) jetzt offensichtlich unterhalten und verstehen sich soweit auch (ich vermute daher passenden Hardware-Versionen).
Also mangelt es nur noch daran, die WFS ans MSG anzulernen. Such mal in den Fachartikeln. Dort ist ein externer Link auf Ross-Tech (oder such dort direkt), in dem beschrieben ist, wie dies je nach WFS-Generation zu erledigen ist.
Guste
PS: Warum hast du überhaupt was umgebaut? Davon kann ich in diesem Thread nichts lesen.
DaveA6
Beitrag27-10-2008, 13:07    Titel: Motorsteuergerät Umcodieren Antworten mit Zitat
Den Umbau habe ich angefangen weil ich einen 1,9l TDI mit Verteilerpumpe drin hatte und bei diesem dann plötzlich die Kompression auf einem Zylinder verloren gegangen ist. Nach genauerer Untersuchung habe ich dann entdeckt das ein Ventil abgerissen ist und im Brennraum lag.
Da ich mir einen Umbau auf eine etwas moderne Motorengeneration zugetraut habe habe ich diesen Umbau begonnen.
Kann aber jetzt jedem raten so etwas nie anzufangen, denn es ist ein Fass ohne Boden.
Ich habe auch die vermutung, das wenn die Verkabelung in Ordnung ist und die Wegfahrsperre im KI auch deaktiviert ist, es eigentlich nur noch an einer Art Kommunikationsmangel zwischen KI und MSG liegen kann.
Ist das der richtige Weg?
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-measuring-blocks.html
mullemaus
Beitrag27-10-2008, 14:11    Titel: Motorsteuergerät Umcodieren Antworten mit Zitat
Im Kombiinstrument gibt es nichts zu deaktivieren. Du könntest ein Amerikanisches Tacho einbauen (die haben je nach Baujahr gar keine WFS) und es passiert das selbe. Du kannst es ausbauen, es passiert das selbe.
Genau so ist es. Die Freigabe kommt vom MSG. Egal welches Tacho verbaut ist. (reinrassige Ami ausgeschlossen icon_lol.gif )
Das bedeutet nur das die Schlüssel als richtig erkannt werden. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge T5 Motorsteuergerät AXC Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T5 Motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät 1Z Diesel Motorentechnik
