Autor |
spongebob1
KFZ-Schrauber seit: 01.03.2008 Beiträge: 22 Karma: +1 / -0
22-10-2008, 21:46 Titel: 1z läuft nur auf 1800 Touren und springt nicht an |
hallo ich hab heute eien 1z syncro mit motorschden geschenkt bekommen!
ich habe ihn dann starten probiert klang normal, statpilot her, motor läuft, vollgas is 1800 touren, nach ca 15 sec vollgas geht er ganz zach auf 3500 rauf.
vagcom keine fehler drin!
spritzbeginn ist auf 0!!!! dynamisch is er auf 68.
pumpe ist fest, zahniemen ist richtig drauf!
leistung ist gleich null, fast nedmal im schrittmpo zu fahren weil drehzahl geht sofort in keller.
ich vermute das der spritzbeginnversteller fett hin ist. kann das sein?
wie muss ich die pumpe verstellen das ich von spritzbeginn 0 auf 70 kom zum kopf oder weg vom kopf?
hat wer an plan was nch sein kan bevor ich dei pumpe tausche? ich habe eine da o der mengnsteller hin ist, könnte aus 2 pumpen eine machen.........
dank im vorraus!
mfg
edit Mod. Teileklaus
Bitte die Forumsbedingungen einhalten und versuchen mit Groß-/ Kleinschreibung und Komma und Interpunktion.
Dann liest sich das leichter. |
Nach oben |
spongebob1
22-10-2008, 22:08 Titel: 1z läuft nur auf 1800 Touren und springt nicht an |
wie wirkt sich defektes kw rizel aus?
msste spritzbegin ja wild hin und her hüpfen, oder, aber tut er nicht!
morgen werde ich das ritzel checken, aber der zr stimmt 100% auf den mm, ich glaub ned das es das ritzel ist....... |
Nach oben |
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
22-10-2008, 23:23 Titel: 1z läuft nur auf 1800 Touren und springt nicht an |
Wenn die KW schraube und ZR Steuerzeiten auf jedenfall okay ist dann mess die kompression. Wenn die okay ist umgeh den kraftstofffilter und teste ohne filter. wenns immernoch ned geht dann mach die pumpe neu. Defekte KW schraube merkste wenn du den förderbeginn eingestellt hast und fährst ne woche rum und förderbeginn ist wieder falsch. |
Nach oben |
spongebob1
24-10-2008, 21:42 Titel: 1z läuft nur auf 1800 Touren und springt nicht an |
läuft wieder, pumpe war tot!
pumpenkolben GEBROCHEN!!!!!! und feden auch zerbrochen, mich wunderts das er überhaupt lief....
hab eine defekte afn pumpe dahem gehabt, von der habe ich kolben federn und auch gleich die hubscheibe eingebaut und passt:)
auto geht wieder wunder super!
Nach oben |
spongebob1
24-10-2008, 21:50 Titel: 1z läuft nur auf 1800 Touren und springt nicht an |
sorry doppelpost |
Nach oben |
