G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log
Street_Rod
Beitrag05-04-2008, 19:16    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
Hallo Leute,
ich hab leider das Gefühl das mein kürzlich erworbener G4 GTI TDI nicht ganz so läuft wie er könne/solle...
Ansprechverhalten an sich is OK, durchzug im unteren Bereich auch, jedoch kommt mir der Motor ab 3000 U/min wie zugeschnürt vor, jedoch nicht schlagartig. Wie gesagt kommt er echt gut schon bei unter 2000 U/min und verliert dann anscheinend langsam an leistung. Wenn man auf der BAB bei 90km/h mal ein anderes Auto überholen will wird es meiner Meinung nach schon quälend.
Hab schon sehr viel gelesen die Tage, nächstes Wochenende ist auf jeden Fall mal großer Kundendienst angesagt da dieser fällig ist, also neuen Luftfilter, Dieselfilter, Pollenfilter, Ölfilter inkl. Öl...
Bin heut auch mal mit dem VAG-COM gefahren und hab mal mitgeloggt. Laut dem was ich hier jetzt gelesen hab denke ich das der LMM OK ist. Hab deb MWB 3,8 und 11 mitgeloggt.
Nächste Woche wenn wir den Kundendienst machen werd ich auch mal das AGR Ventil still legen bzw. verschließen, das hat bei meiner Freundin am 3er TDI 1Z schon einiges gebracht.
Ich häng mal das Log mit ran, vielleicht könnt Ihr mehr damit anfangen wie ich icon_cry.gif und vielleicht eher Vermutungen äußern in welche Richtung der Fehler gehen könnte.
Danke u. Gruß
Street_Rod
LOG-01-003-008-011.CSV
 VAG-COM Log, MWB 3,8,11
 Dateiname:  LOG-01-003-008-011.CSV
 Dateigröße:  7.38 KB
 Heruntergeladen:  831 mal
Jochen_145
Beitrag05-04-2008, 20:20    Titel: Re: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
dann sieh dir den Log noch mal genauer an und zwar den Breich bis 50 Sekunden...
Da sieht die LM in höheren Drehzhalbereichen garnicht mehr so toll aus, was das typische Zeichen für einen gealterten LMM ist.
Du ereichst dein LM Soll nicht (MWB003), entsprechend begrenzt du über 3000rpm mit der Rauchbegrenzung.
Der LD erreicht seinen Sollwert nicht, da IMA wärend der Beschleunigungsphase die Vorsteuerung den Haupftteil der VTG-Ansteuerung macht und diese für mit dem geringeren Abgasvolumen nicht auf den Soll-Wert steuern kann.
Hat die Regelung genügen Zeit zur Anpassung, erreichtst du den LD-Soll.
Also LLM checken...
Gruss Jochen
Street_Rod
Beitrag06-04-2008, 9:38    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
Hey, Vielen Dank, das hört sich ja mal gar net so schlecht an. Insgeheim hoffte ich ja auf den LMM, denke das wird finanziell das kleinste Problem sein.
Kann mir vielleicht noch einer erklären auf welche Werte ich dann in welchem MWB genau schauen muss um die Funktionalität des LMMs zu checken??? Ich hab mich wohl zu sehr auf die fast immer erreichten 850 versteift.
Soll ich nochmal ein Log erstellen?? Vielleicht mit MWB 10 anstatt 11??
Jochen_145
Beitrag06-04-2008, 11:22    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
IMA reichen die Log-Daten..
Gut, ich habe einen Schwachpunkt zur Überprüfung identifiziren können
Dann schau dir die MWB-Beschreibung noch mal genauer an:
Für die Luftmasse gibt es eine Sollwert und und einen Ist-Wert (für den LD ebenfalls)
Der Soll_wert ist der Werte, den man gern haben erreichen möchte. der Ist_Wert ist der gemessen Wert. Die Regelung versucht immer Soll_Wert = Ist_Wert auszuregelen.
Erreicht sie das mittelfristig nicht, ist etwas faul..
Während der Beschleunigung erreicht die LM bei hohen Drehzahlen halt nicht mehr die Erwarteten 850mg/h
Gruss Jochen
Street_Rod
Beitrag07-04-2008, 18:25    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
Hi Leute,
da mir die Sache irgendwie keine rechte Ruhe lässt hab ich versucht heute mal den LMM zu reinigen und hab zudem den Lufi mal ausgeklopft, aber der wird kommenden SA ja eh erneuert.
Leider konnte ich keinerlei Performanceverbesserung feststellen. Hab dann auch nochmal 2 Logs aufgezeichnet, vielleicht können die Spezis mal schauen, wär super! Muss allerdings noch dazu erwähnen dass das Auto m. 4 Personen besetzt war, aber deswegen sollten die Werte ja trotzdem passen.
Erstes Log war MWB 3,8,11, einmal im 3. Gang, einmal im 5. Gang. Hab versucht die wirklich nur die Beschleunigungsphasen mitzuloggen. Zweites Log ebenfalls im 3. und 5. Gang, allerdings mal mit MWB 3,10,11.
Danke u. Gruß
Daniel
PS @JochenProfil anzeigen: Jochen: Hab vorhin mal Deine Seat Bilder angeschaut, willst net Deine Felgen loswerden? icon_biggrin.gif Genau die such ich grad...
EDIT: Das erste is net so recht was geworden, sorry.
GTI-TDI-1.csv
 Dateiname:  GTI-TDI-1.csv
 Dateigröße:  2.65 KB
 Heruntergeladen:  753 mal
GTI-TDI-2.csv
 Dateiname:  GTI-TDI-2.csv
 Dateigröße:  2.76 KB
 Heruntergeladen:  661 mal
Street_Rod
Beitrag14-04-2008, 18:55    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
So Leute, großer Kundendienst is gemacht. Neues Öl, neuer Ölfilter, neuer Luftfilter, neuer Dieselfilter und und und...
Kann mir vielleicht noch jemand was zu meinen beiden letzten Logs sagen?? Gerade in Bezug auf Luftmasse oder vielleicht andere Auffälligkeiten??
Vielleicht bild ich mir das auch alles nur ein und Abhilfe schafft doch nur ein Chip???
Danke u. Gruß
Street
Beitrag14-04-2008, 19:05    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
Hi Street,
die letzten beiden Logs sind vermanscht, bitte einfach die VAG-COM Logdateien ohne weitere Bearbeitung hochladen.
Einfach gucken ob der Einspritzmengenwert Feld 4 im Meßwertblock 8 größer als der im Feld 3 ist. Sollte er bei Vollgas.
Street_Rod
Beitrag03-05-2008, 21:50    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
Hi Leute,
hatte leider recht wenig Zeit die letzten Tage, aber gestern hab ichs nochmal geschafft ein hoffentlich sauberes Log zu erstellen, vielleicht kann es sich nochmal jemand anschauen. Sollte diesmal nicht vermanscht sein icon_biggrin.gif
Hab zusätlich mal mit der Shareware von KPower mitgeloggt, dabei kommt er auf 125 PS... was mir etwas sehr hoch vorkommt. Bin wie gesagt net so zufrieden mit der Leistung, vor allem weil ich seit gestern noch 18 Zöller drauf hab, jetzt geht noch weniger....
Danke mal und Grüße
Daniel
GTI_TDI_KPOWER.CSV
 Dateiname:  GTI_TDI_KPOWER.CSV
 Dateigröße:  7.21 KB
 Heruntergeladen:  591 mal
GTI_TDI-02-05-2008-2.CSV
 Dateiname:  GTI_TDI-02-05-2008-2.CSV
 Dateigröße:  1.07 KB
 Heruntergeladen:  646 mal
GTI_TDI-02-05-2008.CSV
 Dateiname:  GTI_TDI-02-05-2008.CSV
 Dateigröße:  2.25 KB
 Heruntergeladen:  626 mal
Beitrag03-05-2008, 22:22    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
die 125PS sind der höchste Wert der Kurve, im Programm also der Zappler beim Kupplung treten ganz rechts. Dieser ist zu vernachlässigen.
Sieh Dir lieber mal die wegknickende Drehmomentkurve ab etwa 3200rpm an, und den entsprechenden Punkt in den Meßwerte wo die Begrenzung aufgrund der Luftmasse unter die Drehmomentbegrenzung fällt.
Obenraus fehlen aufgrund vermutlich defektem LMM etwa 2mg/Hub Einspritzmenge. Nicht viel.
 Dateigröße:  226.04 KB
 Angeschaut:  3172 mal
 Dateigröße:  155.66 KB
 Angeschaut:  3589 mal
Street_Rod
Beitrag04-05-2008, 12:18    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
Oki Doki,
hab ich mir fast gedacht, diesmal war es für mich auch etwas ersichtlicher in den Logs dass mit dem LMM was nicht stimmt, wollt nur nochmal die Expertenmeinung hören.
Dann werd ich den die Tage mal austauschen und wieder berichten!
Danke u. Gruß
Daniel
Street_Rod
Beitrag23-09-2008, 15:29    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
Hi Leute,
melde mich nach längerer Zeit mal wieder zu meinem (immer noch vorhandenen) Leistungsproblem.
Den LMM hab ich damals nach meinem letzten Post schon erneuert, hat so gesehen gar nix gebracht, jedenfalls nix was zu spüren wäre.
Vor ein paar Wochen hab ich dann mal mit meinem VAG-Kumpel die Ansaugbrücke abmontiert um zu schauen ob hier vielleicht der Hund begraben ist. Es war auch wie zu erwarten die schwarze Ölsiffe vorhanden, jedoch nicht in dem Ausmaß wie auf den Beispielbildern hier im Forum. Aber egal, hab mal alles schön sauber gemacht, zudem gleich noch die AGR verschlossen.
Kann mir noch jemand Tips geben wonach man noch schauen könnte???? Den verstellten Zahnriemen schließt mein Bekannter aus, er meint dann würde er gar nicht mehr gescheit laufen. Dies kommt spät. in 9tkm auf, da muss der neue Riemen drauf. Hab mal noch was von nem Kraftstofftemparaturfühler gelesen?? Wo hängt denn der, bzw. ist es Wert diesen mal zu checken??
Ach ja, den KAT möcht ich fast auch ausschließen, zumindest klappert er nicht wenn man dagegen klopft. Die VTG-Verstellung ist übrigens auch gängig und klemmt nicht!
Vielen Dank und Grüße aus Bayern
Street_Rod
Klausel
Beitrag25-09-2008, 12:32    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
Stimmen eigentlich die maximalen Sollwerte für Fahrerwunsch und Soll-LD ?
Im Log sieht man 59 und 2091, aber in der Datenbank steht 55 und 2150 .
Grüße Klaus
Street_Rod
Beitrag25-09-2008, 14:23    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
Hmmm...
Sagt mir am besten auf welchen Kanälen ich nochmal ne Log-Fahrt machen soll, dann lade ich euch die konvertieren Logs nochmal hoch, sollte ja auch eine Veränderung schon aufgrund des neuen LMM zu sehen sein.
EDIT:
Hab schnell 3 Logs gemacht, alle im 4. Gang volles Rohr hochgedreht, soweit man das so sagen kann....
THX und Gruß
Street
Street_Rod
Beitrag29-09-2008, 8:52    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
Beitrag29-09-2008, 9:31    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
Bei den Logs soll gar nichts konvertiert werden, wozu auch.
So hochladen wie es von VCDS/VAG-COM kommt.
Street_Rod
Beitrag29-09-2008, 16:43    Titel: G4 TDI AJM Leistungsmangel, m. Log Zitieren
Oki, also hier nochmal die Logs wie sie VAG-COM sie ausspuckt
MWB_3-10-11_25-09-2008-3.CSV
 Dateiname:  MWB_3-10-11_25-09-2008-3.CSV
 Dateigröße:  1.15 KB
 Heruntergeladen:  681 mal
MWB_3-8-11_25-09-2008-2.CSV
 Dateiname:  MWB_3-8-11_25-09-2008-2.CSV
 Dateigröße:  2.65 KB
 Heruntergeladen:  581 mal
MWB_3-8-11_25-09-2008-1.CSV
 Dateiname:  MWB_3-8-11_25-09-2008-1.CSV
 Dateigröße:  1.31 KB
 Heruntergeladen:  589 mal
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G4 ALH Leistungsmangel ? Upload
Keine neuen Beiträge G62 und Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel A4 2.5 TDI BDG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge t5 Leistungsmangel Log Upload
