1Ltr.Oelverbrauch beim Start Blaurauch/ Blattfederventil?
A6 Andreas
Beitrag17-10-2008, 8:30    Titel: 1Ltr.Oelverbrauch beim Start Blaurauch/ Blattfederventil? Zitieren
Hallo ich habe seit kurzem hohen Ölverbrauch ca. 1ltr auf 1tkm.
Ich habe sonnst immer nur einmal nachfüllen müssen zwischen dem Wechsel.
Överlust habe ich keinen Tropfen.
Die schaftdichtungen kann ich nicht so recht glauben da es schlagartig kam.
Leistungverlust habe ich auch keinen.
Nun habe ich von dem Blattfederventil im Ölfilter gehört das wenn es defekt ist auch ein hoher Verbrauch möglich sei .
Hat da jemand Erfahrungen?
Ist es einzeln zu wechseln und oder muß das ganze Ölfiltergehäuse gewechselt werden.
Kennt jemand den Preis?
Auch so was mir noch aufgefallen ist das wenn ich den Ölstand kontrolliere so 5 min nach Motorstillstand ist er OK dann über Nacht ist er über Max. das heißt das wohl das das Ölfiltergehäuse leerlauft?
Das war definitiv vorher auch nicht der Fall.?
Audi A6 2,5 TDI Quattro AFB Motor 55/99
Danke Gruß
tdi on water
Beitrag17-10-2008, 12:24    Titel: Re: 1Ltr.Oelverbrauch beim Start Blaurauch/ Blattfederventie Zitieren
A6 Andreas hat folgendes geschrieben:
Nun habe ich von dem Blattfederventiel im Ölfilter gehört das wenn es defekt ist auch ein hoher Verbrauch möglich sei .
Das war devinitief vorher auch nicht der Fall.?
Danke Gruß
Hallo A6 Andreas,
das ein ganz normaler Ölfilter Einfluß auf den Ölverbrauch haben könnte ist mir neu und halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Ich tippe eher auf den Turbolader, was bei einem Fahrzeug Bj. 1999 (leider) durchaus normal wäre.
tdi on water
christians
Beitrag17-10-2008, 12:32    Titel: 1Ltr.Oelverbrauch beim Start Blaurauch/ Blattfederventil? Zitieren
Noch normaler ist eine verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung, die manche Werkstätten aber gleich zusammen mit dem Ölfiltermodul tauschen, wo das Blattfederventil drin sitzt. KG-Innendruck messen, max. 5 mBar, als Ersatz das Teil ("Dichtsatz") vom AKE verwenden.
Gruß Christian
A6 Andreas
Beitrag17-10-2008, 13:21    Titel: 1Ltr.Oelverbrauch beim Start Blaurauch/ Blattfederventil? Zitieren
Hallo danke erstmal für die schnellen Antworten.
Zu eins der Turbolader hat ca 20 tkm runter und die Kurbelgehäuse ist in diesem Zuge auch gewechselt worden ist der Zyclonabscheider oder wie er heißt.
Ich habe vorhin den schlauch von der Luftbrücke genommen und er ist voll Oel (die Wandung).
Ich Denke ich muß wohl das ganze modul wechsel!?
Sieht aber nicht gerade günstig aus.
Christians kennst Du den Preis?
Gibts ne Möglichkeit es zu testen ?
Vor dem Turbo habe ich auch ne Oelpfütze vorm Schaufelrad.
Der Kurbelgehäusedruck ist Denke ich gering da ich den Oeleinfülldeckel Geöffnet drauf liegenlassen kann,selbst wenn ich gas gebe bewegt er sich nicht.
Wenn es das Lager des Turbos wäre würde doch keine Pfütze davor liegen? richtig?
christians
Beitrag20-10-2008, 12:42    Titel: 1Ltr.Oelverbrauch beim Start Blaurauch/ Blattfederventil? Zitieren
So eine kleine Pfütze hat meiner auch, braucht aber nicht nennensert Öl dabei.
Preis war glaube ich deutlich über 100€.
Gruß Christian
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag21-10-2008, 23:44    Titel: 1Ltr.Oelverbrauch beim Start Blaurauch/ Blattfederventil? Zitieren
Mann könnte die Glühkerzen mal Rausschrauben. Bei si einem hohen Ölverbrauch sollte was zu erkennen sein, falls ein Kolben Öl Pumpt etc... somit lässt sich der Ölverbrauch auf einen Zylinder evtl eingrenzen.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
A6 Andreas
Beitrag22-10-2008, 6:10    Titel: 1Ltr.Oelverbrauch beim Start Blaurauch/ Blattfederventil? Zitieren
Hallo Steffarn,
Ich will nicht hoffen das ein Kolben Oel pumpt.
Da ja meine Ladeluftschläuche veroelt sind hoffe ich das es das Blattfederventiel ist.
Ich habe gestern die Membrane bekommen und werde sie Heute tauschen inkl. Oelrückhalteventiele.
Diese sind zwar noch nicht defekt aber ich tausche sie vorsorglich,da das Oelfiltergehäuse ja nun auch nicht in ner halben Stunde erledigt ist.
A6 Andreas
Beitrag09-11-2008, 7:43    Titel: 1Ltr.Oelverbrauch beim Start Blaurauch/ Blattfederventil? Zitieren
So,nach zwei Wochen fahren habe ich festgestellt kein Ölverbrauch mehr.
Das Blattfederventiel war o.K.
Ich habe bei der Aktion gleich den Zyclonabscheider eingebaut.
Ich gehe davon aus das mit der alten KG Entlüftung Öl mit angesaugt wurde.
Die beiden Abschneider sind vom Aufbau nun wirklich völlig verschieden.
Beim alten ,kann ich mir gut vorstellen das beim durchsickern des Öles durchs Sieb/Fließ
Öl angesaugt werden kann.
Ich gehe mal davon aus das ich meine Kats noch nicht beschädigt habe.
christians
Beitrag09-11-2008, 14:39    Titel: 1Ltr.Oelverbrauch beim Start Blaurauch/ Blattfederventil? Zitieren
Ist doch was. Ich war irgendwie der Meinung, Du hättest schon einen Zyklonmabscheider gehabt. Ob der Kat noch funzt riecht man auch oder besser gesagt man riecht dann nichts.
Gruß Christian
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag09-11-2008, 19:21    Titel: 1Ltr.Oelverbrauch beim Start Blaurauch/ Blattfederventil? Zitieren
Hier Oben hattest du geschrieben das Der Zyclonabscheider mit Gewechselt worden wäre.
Eigentlich hätte man einen Defekten Ölabscheider am zu hohen Kurbelgehäuse druck feststellen müssen. icon_rolleyes.gif
A6 Andreas
Beitrag10-11-2008, 14:18    Titel: 1Ltr.Oelverbrauch beim Start Blaurauch/ Blattfederventil? Zitieren
Ja ich war auch sehr überrascht das das alte Ding da noch drin war.
Mir wurde damals versichert dass das der neue sei.
Der KG Druck war aber nicht zu hoch.
Der alte Abschneider saugt nur ganz andes die Öl dämpfe ab als der Neue.
Ist ein ganz anderes prinzip.
Der freundliche wollte mir auch erst garnicht den Zyclonabscheider verkaufen.
Der passt da gar nicht erst ab 2001.
Ist aber nonsens er passt .
Keine neuen Beiträge Blaurauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3C 2.0 BKP Weiss-/Blaurauch bei 1800 1/min, Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spannungsabfall beim (TDI) Start Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kurze Weißrauchwolke beim Start Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Funkschlüssel Anlernen:Funk ok aber WFS blockiert beim S... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Oelverbrauch Problem AKN 2,5l Tdi Motor Diesel Motorentechnik
