powmia
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007 Beiträge: 118 Karma: +5 / -12
07-10-2008, 12:03 Titel: Habe eine Frage zu den 1Z, AFN Pleuelen |
Guten Tag,
ich werde nächstes Jahr meinen Benzinmotor, 2,0L 16V ABF Serie 150PS auf Turbo umbauen.
Ich habe derzeit Aluschmiedekolben von Mahle schon verbaut.
Um beim Turbo die Verdichtung zu reduzieren muss ich diese entweder Fräsen lassen oder geringfügig kürzere Pleuel nehmen.
Pleuele brauche ich eh andere die den Druck aushalten.
Nun habe ich dabe an 1Z Pleuele gedacht, die sind meines Wissens kürzer als die vom ABF 159er Pleuel, obwohl der Motorblock identisch ist.
Kann mir jmd sagen wie lang die Pleuel vom 1Z sind?
Ich denke, das diese Stabil genug für den ABF Benziner Turbo sein werden, oder?
In Meinem AFN halten die auch die konstanten 1,5Bar ladedruck aus und die 1,7Bar überschwinger auch.
Ich wäre sehr dankbar für antworten.
Gruß´Pierre |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1134 Karma: +30 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
07-10-2008, 15:14 Titel: Habe eine Frage zu den 1Z, AFN Pleuelen |
Bist du dir sicher dass du weisst was du da machst?
Die Pleuel vom TDI werden mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht in einen Benziner passen.
Ganz abgesehen davon dass der TDI ein Langblock Motor ist. Sprich er ist höher und wird somit auch wesentlich laengere Pleuel haben.
Besser ist's, Teile aus dem Regal eines Tuners zu nehmen, welche dafür konstruiert sind. |
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
07-10-2008, 21:45 Titel: Habe eine Frage zu den 1Z, AFN Pleuelen |
tdis haben 144er pleuel-länge und einen 26er kolbenbolzen.
ich würde das ganze ewtl mit einem TDI-block aufbauen, mit H-pleuel, da gibts erprobte komponenten, vor allem hat man dann auch M12 ZK-schrauben.
die ABF-KW hat einen hub von 92,8mm, mit S2-kolben 81er bohrung und einem passenden pleuel-satz ist man da sicherlich besser bedient, auch wenn das "nur" 1,9L sind..
dazu kommen noch ein paar "nebensachen":
-ventiltrieb (natriumgefüllte auslaussventile z.B.)
-sputterpleullager
-kolbenbodenkühlung (hat der ABF sowas?)
ist nicht gerade mein spezialgebiet..aber es gibt zum thema genug im netz.
gRuß, michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
powmia
16-10-2008, 13:57 Titel: Habe eine Frage zu den 1Z, AFN Pleuelen |
Hallo, und danke der Antworten.
Also der ABF hat den gleichen Motorblock wie dere 1Z und der AFN nur ohne die Blockversteifungsplatte.
Wie schon richtig gesagt worden ist, hat die KW vom ABF 92,8mm Hub, die Pleuele sind 159mm lang, die Kolben sind wesentlich kürzer als die vom Diesel und haben einen Durchmesser von 82,5mm.
Die Pleuel vom Diesel passen an die KW, bzw. man kann auch gleich die ganze TDI KW nehmen und man schraubt das KW dran. das Auge ist auch kein Problem, da kann man eine andere Buchse einpressen.
Kolbenbodenspritzölkühlung hat der ABF auch serie.
die Kolben vom S2 sind zu klein für den ABF aber Kolben habe ich ja auch schon.
Das scheiternde Problem ist, dass die TDI Pleuel auch nur 144m lang sind, von daher bringt mir das leider nichts.
Aber danke für eure Unterstützung.
Und an Tagessuppe, der TDI ist ein Hochblock nicht Langblock, aber das ist mir bewusst gewesen, der ABF ist ja wie gesagt der gleiche Rumpf und auch Hochblock, sprich TDI und ABF, sowie der 2E 115PS 8V und noch eins zwei weitere sind alles Hochblöcke und somit Langhuber, trotzdem danke für den Hinweis
Gruß Pierre |
mdonau Blaumann
Tagessuppe gefällt das. |
16-10-2008, 18:20 Titel: Habe eine Frage zu den 1Z, AFN Pleuelen |
langhuber oder nicht hat nix mit dem block zu tun...sondern das verhältnis von bohrung zu hub
die "alteren" 2L 16V hatten halt nur 144er Pleuel trotz 92,8mm hub, weil der block niedriger war..
ich würde mir einen 2E 16V turbo bauen: 2E rumpf mit der stabilen KW/Pleul-kombi, Ventiltaschen fräsen und einen 16V-kopf drauf.
bevor sonst weitere versuche unternommen werden: stahlpleul kostet im verhältnis zu einem gut gemachten serienpleuel nicht viel mehr und halten.
gRuß, Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Albrecht Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2002 Beiträge: 284 Karma: +10 / -0 Wohnort: DD
16-10-2008, 18:27 Titel: Habe eine Frage zu den 1Z, AFN Pleuelen |
bedien dich doch im Regal vom 2,0l TFSI. Dessen Komponenten sind auch auf Spitzendrücke ausgelegt die Du mit einem Turbo-MPI nie erreichst.
Zylinderdurchmesser ist 82,5 mm, Verdichtung 9,6:1 (S3: 9,1:1?). Die Wahrscheinlichkeit daß die Lagerdurchmesser passen ist hoch. Blockhöhe=220mm.
Das ist dann wenigstens was gescheits.
mfG 01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg. |
QnkelTDI
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2007 Beiträge: 32 Karma: +1 / -0 Wohnort: Goslar
18-10-2008, 13:23 Titel: Habe eine Frage zu den 1Z, AFN Pleuelen |
Bei WobEd fährt auch einer nen 16V-Turbo.
Der hat den 16V-Kopf aufm AFN-Block. Den AFN-Block hat er auf 2017ccm aufgebohrt! VW Golf 3 Variant TDI
ALE 90PS/3750rpm 210nm/1900rpm D3-Norm
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
Selbst AGR is noch offen  |
